Dockerコマンド、Dockerfile・Compose file リファレンス
Dockerfile Run multiple services in a container
Dockerコンテナ起動時のマルチサービスの実行
dockerfile
FROM ubuntu:latest
COPY my_main_process my_main_process
COPY my_helper_process my_helper_process
COPY my_wrapper_script.sh my_wrapper_script.sh
CMD ./my_wrapper_script.sh
# turn on bash's job control
set -m
# Start the primary process and put it in the background
./my_main_process &
# Start the helper process
./my_helper_process
# the my_helper_process might need to know how to wait on the
# primary process to start before it does its work and returns
# now we bring the primary process back into the foreground
# and leave it there
fg %1
Supervisorによるマルチサービスの実行
Alpine Linux Dokerfile: apk add --no cache ~
RUN apk add --no-cache ~
RUN apk update ~ \
         && apk add ~ \
         && rm /var/cache/apk/*
docker save / docker load
イメージのバックアップ、他ホストへの移行(docker load)
$ docker save -o <path for generated tar file> <image name>
$ docker load -i <path to image tar file>
Dockerイメージを確認しタグ付きでtarファイルで出力
$ docker images
REPOSITORY                         TAG                 IMAGE ID       CREATED        SIZE
mariadb                            latest              xxxxxxxxxxxxx  4 months ago   414MB
$ docker save -o ./mariadb.tar mariadb:latest
移行先システムへ上記tarファイルをコピーしてロード
$ docker load -i mariadb.tar
ホストマシンの全イメージを保存する場合
全イメージファイルを1つのtarファイルで保存
$ docker save $(docker images -q) -o /path/to/save/mydockersimages.tar
各イメージのタグは別ファイルで保存
$ docker images | sed '1d' | awk '{print $1 " " $2 " " $3}' > mydockersimages.list
他のホストマシンで読み込む場合
$ docker load -i /path/to/save/mydockersimages.tar
$ while read REPOSITORY TAG IMAGE_ID
do
        echo "== Tagging $REPOSITORY $TAG $IMAGE_ID =="
        docker tag "$IMAGE_ID" "$REPOSITORY:$TAG"
done < mydockersimages.list
Docker-composeファイルによるタイムゾーンの指定
タイムゾーンデータを含んでいるDockerイメージファイルでローカルタイムを指定する場合
  - TZ=Asia/Tokyo
Alpine-Linuxをベースとしたイメージファイルなど、タイムゾーンデータが予めインストールされていない場合、別途Dockerfileを作成し、インストールコマンドを記述する必要が有ります。
Docker-composeファイルによる複数の.envファイルの指定 env_file
Docker-composeファイル内で複数のサービス(コンテナ)を起動する際に、デフォルトで読み込まれる.envファイルとは別に、任意のサービス起動向けに、別途用意した環境変数を追加する場合に利用します。
env_file:
  - ./common.env
  - ./apps/web.env
  - /opt/runtime_opts.env
environmentセクションで指定した環境変数は全て、ここで指定した環境変数に上書きされます。
Compose file: extra_hosts
コンテナ内で名前解決に問題(主に接続エラー)が生じた場合、コンテナ内におけるドメイン名とIPアドレスのマッピングを追加します。
extra_hosts:
  - "somehost:162.242.195.82"
  - "otherhost:50.31.209.229"
コンテナ内の /etc/hosts にドメイン名の対応IPアドレスが追加されます。
somehost    162.242.195.82
otherhost   50.31.209.229"
Compose file: network_mode
network_mode: “host”
Composeによる各コンテナをホスト側のネットワークと隔離するため、ネットワークモードをブリッジモードにしますが、この条件でWebRTC関連のコンテナなどで出入り口となるポートを多く割り当てた場合、メモリーオーバフローが発生します。以下のガイドラインでも提示されていますが、広範なポートレンジが必要となるケースでは、ネットワークモードをホスト(ホストPCのローカルIP)とします。ホストモードにした場合、ポートオプションは全て無効になります。
<備考>Kurento, FreeSwitch各コンテナによるポート割当てメモリーオーバフロー発生対策
docker-composeの各サービス(Dockerコンテナ)のアップデート
docker images コマンドによりサービスイメージの作成日時 CREATED や TAG を確認、以下のどちらかの手順でイメージをアップデートします。
(1) tagの変更によりアップデート
または、
(2) 同じtagでも更新されている最新版に置換えます。
$ docker images
instrumentisto/coturn                         latest               170432ce18ed   7 days ago      18.8MB
jitsi/jvb                                     stable-4857          3a8230193b79   6 months ago    279MB
jitsi/jicofo                                  stable-4857          25d2695a841c   6 months ago    292MB
jitsi/prosody                                 stable-4857          392f733226f0   6 months ago    105MB
jitsi/web                                     stable-4857          1fad75476320   6 months ago    483MB
(1) tagの変更によりアップデートする場合
docker-composeファイルの各サービスのtag、ビルドリンク先のdockerfileのtagを置換えます。
docker-compose down コマンドにより稼働中のサービスコンテナを停止・削除します。
$ docker-compose down
以下ビルドオプション(--build:リンク先dockerfileがある場合)を追加して各サービスコンテナを起動することで、新規イメージのダウンロードと、そのイメージによるコンテナが起動します。
$ docker-compose up -d --build
docker imeges コマンドでtagを確認し、使用しなくなったイメージは削除して下さい。
(2) 同じtagでも更新されている最新版に置換える場合
docker pull コマンドにより新規イメージをダウンロードしてアップデートします。
$ docker pull image/name:tag
各サービスコンテナを起動します。新規イメージにより各サービスコンテナが稼働します。
旧イメージのtagには <none> が付与されるので、イメージIDを確認して以下コマンドで削除して下さい。
$ docker rmi imege-ID
docker-composeファイル内の任意のサービスのみをビルドする場合
$ docker-compose build <service_name>
docker compose pullコマンドによるイメージアップデート
$ docker compose down
$ docker compose pull
$ docker compose up -d
$ docker image prune -f
docker-composeファイルに - ${DOCKER_PATH}:/usr/bin/docker:roを追加して起動
$ DOCKER_PATH=$(which docker) docker-compose up -d
Dockerfile for systemd base image
systemdベースのイメージから、systemctlによるアプリ起動を有効にすることで、dockerfileによるマルチサービスの起動が出来るようになります。
CentOS DockerHub
FROM centos:7
ENV container docker
RUN (cd /lib/systemd/system/sysinit.target.wants/; for i in *; do [ $i == \
systemd-tmpfiles-setup.service ] || rm -f $i; done); \
rm -f /lib/systemd/system/multi-user.target.wants/*;\
rm -f /etc/systemd/system/*.wants/*;\
rm -f /lib/systemd/system/local-fs.target.wants/*; \
rm -f /lib/systemd/system/sockets.target.wants/*udev*; \
rm -f /lib/systemd/system/sockets.target.wants/*initctl*; \
rm -f /lib/systemd/system/basic.target.wants/*;\
rm -f /lib/systemd/system/anaconda.target.wants/*;
VOLUME [ "/sys/fs/cgroup" ]
CMD ["/usr/sbin/init"]
This Dockerfile deletes a number of unit files which might cause issues. From here, you are ready to build your base image.
$ docker build --rm -t local/c7-systemd .
Example systemd enabled app container
In order to use the systemd enabled base container created above, you will need to create your Dockerfile similar to the one below.
FROM local/c7-systemd
RUN yum -y install httpd; yum clean all; systemctl enable httpd.service
EXPOSE 80
Build this image:
$ docker build --rm -t local/c7-systemd-httpd .
Running a systemd enabled app container
In order to run a container with systemd, you will need to mount the cgroups volumes from the host. Below is an example command that will run the systemd enabled httpd container created earlier.
$ docker run -ti -v /sys/fs/cgroup:/sys/fs/cgroup:ro -p 80:80 local/c7-systemd-httpd
This container is running with systemd in a limited context, with the cgroups filesystem mounted. There have been reports that if you’re using an Ubuntu host, you will need to add -v /tmp/$(mktemp -d):/run in addition to the cgroups mount.
Allow FUSE functionality by default
コンテナへのFUSEファイルシステムのマウントオプション
--cap-add SYS_ADMIN --device /dev/fuse
--cap-add SYS_ADMINは省略可?(未確認)
マルチステージビルドによるイメージファイル容量削減
Dockerfileによりビルドしたアプリを、そのままコンテナとして使用する場合、作成されるイメージ容量はビルドツールによって肥大化します。
このビルド・インストールされたアプリを、マルチステージにより、そのまま別のイメージへ引継ぐことでビルドツールによるイメージ容量肥大化を回避します。
EX)
golangイメージによりビルドされたアプリを、アプリに必要なユーティリティと共にalpineイメージへ引継ぎます。
FROM golang:1.7.3 AS builder
WORKDIR /go/src/github.com/alexellis/href-counter/
RUN go get -d -v golang.org/x/net/html
COPY app.go    .
RUN CGO_ENABLED=0 GOOS=linux go build -a -installsuffix cgo -o app .
FROM alpine:latest
RUN apk --no-cache add ca-certificates
WORKDIR /root/
COPY --from=builder /go/src/github.com/alexellis/href-counter/app .
CMD ["./app"]
Runtime privilege and Linux capabilities
Option Description
–cap-add Add Linux capabilities
–cap-drop Drop Linux capabilities
–privileged Give extended privileges to this container
–device= Allows you to run devices inside the container without the --privileged flag.
Capability Key Capability Description
AUDIT_CONTROL Enable and disable kernel auditing; change auditing filter rules; retrieve auditing status and filtering rules.
AUDIT_READ Allow reading the audit log via multicast netlink socket.
BLOCK_SUSPEND Allow preventing system suspends.
BPF Allow creating BPF maps, loading BPF Type Format (BTF) data, retrieve JITed code of BPF programs, and more.
CHECKPOINT_RESTORE Allow checkpoint/restore related operations. Introduced in kernel 5.9.
DAC_READ_SEARCH Bypass file read permission checks and directory read and execute permission checks.
IPC_LOCK Lock memory (mlock(2), mlockall(2), mmap(2), shmctl(2)).
IPC_OWNER Bypass permission checks for operations on System V IPC objects.
LEASE Establish leases on arbitrary files (see fcntl(2)).
LINUX_IMMUTABLE Set the FS_APPEND_FL and FS_IMMUTABLE_FL i-node flags.
MAC_ADMIN Allow MAC configuration or state changes. Implemented for the Smack LSM.
MAC_OVERRIDE Override Mandatory Access Control (MAC). Implemented for the Smack Linux Security Module (LSM).
NET_ADMIN Perform various network-related operations.
NET_BROADCAST Make socket broadcasts, and listen to multicasts.
PERFMON Allow system performance and observability privileged operations using perf_events, i915_perf and other kernel subsystems
SYS_ADMIN Perform a range of system administration operations.
SYS_BOOT Use reboot(2) and kexec_load(2), reboot and load a new kernel for later execution.
SYS_MODULE Load and unload kernel modules.
SYS_NICE Raise process nice value (nice(2), setpriority(2)) and change the nice value for arbitrary processes.
SYS_PACCT Use acct(2), switch process accounting on or off.
SYS_PTRACE Trace arbitrary processes using ptrace(2).
SYS_RAWIO Perform I/O port operations (iopl(2) and ioperm(2)).
SYS_RESOURCE Override resource Limits.
SYS_TIME Set system clock (settimeofday(2), stime(2), adjtimex(2)); set real-time (hardware) clock.
SYS_TTY_CONFIG Use vhangup(2); employ various privileged ioctl(2) operations on virtual terminals.
SYSLOG Perform privileged syslog(2) operations.
WAKE_ALARM Trigger something that will wake up the system.
Dockerコンテナ内からホストマシンのGPIO制御
https://stackoverflow.com/questions/30059784/docker-access-to-raspberry-pi-gpio-pins
上記に加え、例えばGPIOを制御する場合、
$ docker run --cap-add SYS_RAWIO -d <container_name>
Dockerコンテナ内でのバッシュプロンプトのカスタマイズ
ベースOSがUbuntuの場合、コンテナ内でのバッシュプロンプト表示は
user@container_ID:Current_Directory # command
となりますが、このバッシュプロンプト表示をカスタマイズする場合は Dockerfile で以下のように指定します。
テキストカラーとDockerIDの指定
ENV PS1='\[\e[34m\]\u@bc-dev-centos7>\[\e[0m\] '
\e : an ASCII escape character (033)
34m : text color —> Blue
0m : text no color
https://www.cyberciti.biz/tips/howto-linux-unix-bash-shell-setup-prompt.html
ビルド中に停止したDockerイメージの中身確認
イメージビルドが失敗した場合コンテナが途中で停止します。停止時点でのDockerfileで指定した失敗したタスクを確認する際に便利なティップスです。
停止コンテナの確認
$ docker ps -a
コンテナIDからイメージの作成
$ docker commit $CONTAINER_ID user/test_image
イメージからコンテナ起動しシェル起動
$ docker run -ti user/test_image bash
コンテナ内のシェルでインストールしたパッケージファイル等を確認して下さい。
How to run a cron job inside a docker container
Dockerコンテナ内でクローンジョブ実行
Here is how I run one of my cron containers.
Dockerfile:
FROM alpine:3.3
ADD crontab.txt /crontab.txt
ADD script.sh /script.sh
COPY entry.sh /entry.sh
RUN chmod 755 /script.sh /entry.sh
RUN /usr/bin/crontab /crontab.txt
CMD ["/entry.sh"]
crontab.txt
*/30 * * * * /script.sh >> /var/log/script.log
entry.sh
フォアグラウンド、ログレベルオプション指定
# start cron
/usr/sbin/crond -f -l 8
script.sh
# code goes here.
echo "This is a script, run by cron!"
Build like so
docker build -t mycron .
Run like so
docker run -d mycron
バックアップ:外部ボリューム、イメージ
外部ボリュームのバックアップとリストア
既存のDockerボリューム: f9e_pma を新たなホストに移行する際のバックアップとリストア手順
Backup
1. $ docker run -v f9e_pma:/f9e_pma --name dbstore ubuntu /bin/bash
2. $ docker run --rm --volumes-from dbstore -v $(pwd)/docker_volume_backup:/backup ubuntu tar cvf /backup/backup.tar /f9e_pma
3. $ docker rm dbstore
  1. 外部ボリューム f9e_pma を取り込んだDockerコンテナ dbstore を起動
  2. コンテナ dbstore のボリュームをマウントした新たなコンテナ内で、取り込んだディレクトリ f9e_pma の圧縮ファイルを作成。圧縮ファイルはホストマシンの指定ディレクトリ docker_volume_backup に保存される。
  3. コンテナ dbstore の削除
Restore
$ docker volume create f9e_pma
$ docker run -v f9e_pma:/f9e_pma --name dbstore2 ubuntu /bin/bash
$ docker run --rm --volumes-from dbstore2 -v $(pwd)/docker_volume_backup:/backup ubuntu bash -c "cd /f9e_pma && tar xvf /backup/backup.tar --strip 1"
$ docker rm dbstore2
Dockerイメージの保存と読み込み
イメージの作成と再読込については下記参照(本記事内)
Docker-Composeコマンドによるイメージのアップデート
注)前回のビルドキャッシュを削除すること。
$ docker builder prune --all
$ docker-compose pull
$ docker-compose up --force-recreate --build -d
Docke-Composeファイルで指定したイメージ(サービス)を個々にアップデートする場合
      container_name: mariadb
      image: mariadb:latest
イメージを docker pull コマンドで更新後、 docker-compose ファイルが格納されているディレクトリで docker compose up -d を実行し、コンテナを再構築・起動します。
この場合、事前に docker compose down コマンドでコンテナの停止・削除をする必要はありません。
$ docker pull mariadb:latest
$ cd docker_compose_project_directory
Docker-Composeファイル内でbuildオプションにより、独自の dockerfile を指定している場合
        dockerfile: nginx-alpine
dockerfile 内で指定したイメージを docker pull コマンドによりアップデートし、 docker-compose ファイルが格納されているディレクトリで docker compose build service_name を実行し、イメージを再構築します。
$ docker pull nginx:alpine
$ docker compose build nginx
イメージを再構築後 docker compose up -d を実行し、コンテナを再構築・起動します。
Docker-Composeファイル環境変数フォーマット
.env ファイルで docker-compose.yml 内の変数を定義できますが、その書式は以下の通りです。
Both $VARIABLE and ${VARIABLE} syntax are supported. Additionally when using the 2.1 file format, it is possible to provide inline default values using typical shell syntax:
  • ${VARIABLE:-default} evaluates to default if VARIABLE is unset or empty in the environment.
  • ${VARIABLE-default} evaluates to default only if VARIABLE is unset in the environment.
Similarly, the following syntax allows you to specify mandatory variables:
  • ${VARIABLE:?err} exits with an error message containing err if VARIABLE is unset or empty in the environment.
  • ${VARIABLE?err} exits with an error message containing err if VARIABLE is unset in the environment.
