# GCP:ローカルマシンからVMインスタンスへのSSH接続
**URL:** <https://forum.ficusonline.com/t/topic/305>\
**Category:** Server\
**Created:** [2019 年 5 月 31 日午前 10:28 UTC](https://forum.ficusonline.com/t/topic/305 "2019-05-31T10:28:52Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Showing post:** 2
**Author:** ![tk-fuse](https://forum.ficusonline.com/user_avatar/forum.ficusonline.com/tk-fuse/32/255_2.png) [@tk-fuse](https://forum.ficusonline.com/u/tk-fuse)\
**Post date:** [2022 年 1 月 22 日午前 7:12 UTC](https://forum.ficusonline.com/t/topic/305/2 "2022-01-22T07:12:26Z")
## OS Login マネージド SSH 接続
> **[SSH 接続について  |  Compute Engine  |  Google Cloud Documentation](https://docs.cloud.google.com/compute/docs/instances/ssh?hl=ja)**
## OS Loginを有効にした場合のSSH接続の手順について
### まず初めに以下を参照しOS Loginを有効化して下さい。
> **[OS Login を設定する  |  Compute Engine  |  Google Cloud Documentation](https://docs.cloud.google.com/compute/docs/oslogin/set-up-oslogin?hl=ja)**
> OS Login を使用して、IAM ロールと権限により Linux 仮想マシン（VM）インスタンスへの SSH アクセスを制御します。
**オプション 1:** プロジェクト全体のメタデータに `enable-oslogin` を設定して、プロジェクト内のすべてのインスタンスに適用する。
**オプション 2:** 既存のインスタンスのインスタンス メタデータに `enable-oslogin` を設定する。
### ローカルマシンに **Google-Cloud-SDK** を事前にインストールします。
以下の記事を参照し **gcloudツール** と **Googleアカウント及びGCPプロジェクト** との紐づけを行います。
> [@GCP：最新版Google-Cloud-SDKのインストール](https://forum.ficusonline.com/t/topic/309):
> Ubuntu18.04の標準レポジトリでは、Google-Cloud-SDKのバージョンは最新ではありません。このためGCPに保存したDockerイメージを実行する際に認証エラーなどが生じます。回避策は提示されていますが、最新版ではKubernetes関連コマンドなども標準装備なので最新版をインストールした方が賢明なようです。 標準レポジトリバージョン $ gcloud -v Google…
### ローカルマシンでSSH認証キーペアを作成します。
> **[SSH 認証鍵を作成する  |  Compute Engine  |  Google Cloud Documentation](https://docs.cloud.google.com/compute/docs/connect/create-ssh-keys?hl=ja)**
> Linux と Windows の仮想マシン（VM）インスタンスに接続するための SSH 認証鍵を作成します。
```auto
$ ssh-keygen -t rsa -f ~/.ssh/KEY_FILENAME -C USER -b 2048
### 認証キーペアの公開キー **`KEY_FILENAME.pub`** を **gcloudツール** により、GCPのプロジェクトへ追加します。
> **[VM に SSH 認証鍵を追加する  |  Compute Engine  |  Google Cloud Documentation](https://docs.cloud.google.com/compute/docs/connect/add-ssh-keys?hl=ja)**
> VM インスタンスに SSH 認証鍵を追加する方法
```auto
$ gcloud compute os-login ssh-keys add \
    --key-file=KEY_FILE_PATH \
    --project=PROJECT \
    --ttl=EXPIRE_TIME
- `KEY_FILE_PATH`: ワークステーションの公開SSH認証鍵のパス。鍵は `public-openssh` 形式を使用する必要があります。
- `PROJECT`: 省略可。SSH 認証鍵を使用するプロジェクト。このフィールドを指定すると、組織外のプロジェクトまたは Cloud Identity のメンバーではないプロジェクトで SSH 認証鍵を使用できます。
- `EXPIRE_TIME`: 省略可。SSH 認証鍵の有効期限。
### ローカルマシンからのSSH接続
> **[Linux VM への接続  |  Compute Engine  |  Google Cloud Documentation](https://docs.cloud.google.com/compute/docs/connect/standard-ssh?hl=ja)**
> SSH を使用して、Google Cloud CLI と Google Cloud コンソールから Linux VM インスタンスの外部 IP アドレスに接続します。
```auto
$ ssh -i PATH_TO_PRIVATE_KEY USERNAME@EXTERNAL_IP
SSH認証キーの **プライベートキー** を指定。 **EXTERNAL\_IP** は **GCPのコンソール** から確認できます。
_[View the full topic](https://forum.ficusonline.com/t/topic/305)._
