IPv6, V6プラス(IPoE/IPv4 over IPv6)
IPv6アドレス
Private network IPv6
RFC 4193
RFC 4193: Unique Local IPv6 Unicast Addresses
3.  Local IPv6 Unicast Addresses
3.1.  Format
   The Local IPv6 addresses are created using a pseudo-randomly
   allocated global ID.  They have the following format:
      | 7 bits |1|  40 bits   |  16 bits  |          64 bits           |
      | Prefix |L| Global ID  | Subnet ID |        Interface ID        |
   Where:
      Prefix            FC00::/7 prefix to identify Local IPv6 unicast
                        addresses.
      L                 Set to 1 if the prefix is locally assigned.
                        Set to 0 may be defined in the future.  See
                        Section 3.2 for additional information.
      Global ID         40-bit global identifier used to create a
                        globally unique prefix.  See Section 3.2 for
      Subnet ID         16-bit Subnet ID is an identifier of a subnet
                        within the site.
      Interface ID      64-bit Interface ID as defined in [ADDARCH].
ローカルIPv6アドレスの作成例
PrefixとLの箇所はローカルIPの場合 FD となります。これにGlobal IDの箇所の40ビット(5バイト)を組合せてIPv6のアドレス空間を定義します。
この40ビットは、タイムスタンプとマシンIDを組合せた文字列をSHA-1アルゴリズムによりハッシュした値から抜出します。
タイムスタンプ
$ date +%s%N
1667828524739484659
ホストマシンID
$ cat /var/lib/dbus/machine-id
610cef4946ed46da8f71dba9d66c67fb
タイムスタンプにホストマシンIDを追加してハッシュ(16進数x40桁)
$ printf 1667828524739484659610cef4946ed46da8f71dba9d66c67fb | sha1sum
ac4bebe3c52239cffc4909223ac08d16286349e8  -
必要なのは40ビット(5バイト)なので、ここから下位の40ビット(10桁分)を抜出します。
16286349e8
これをPrefixと組合せ、IPv6のローカルIPアドレス空間を定義します。サブネットを固定するため /64 を追加します。
fd16:2863:49e8::/64
