Pimcoreバックアップ(履歴データのクリア)
バックアップを実行する前に、
Cleanup Data Storage
ドキュメント、オブジェクト、アセットのバージョンクリーンアップ
# ./bin/console pimcore:maintenance -f -j versioncleanup
Clear Cache
キャッシュクリア(–env=prod or --env=dev)
# bin/console cache:clear --env=prod
1. asset、object、documentの履歴データをクリア
2. Admin画面のTools > Recycle Binの中身を削除すること
1.asset、object、documentの履歴データをクリア
100-200MBの容量が削除されます。
// replace ### with the name of your database
// you can also use “object” or “document” instead of “asset”
mysqlへログイン後、pimcoreデータベースversionsのctype: asset, object, documentを削除します。
$sudo mysql -u user_name -p
> DELETE FROM database_name.versions WHERE ctype='asset';
$ sudo rm -r var/versions/asset
2.Admin画面のTools > Recycle Binの中身を削除
管理画面でゴミ箱の中身を削除します。500MB程保存されている場合が有ります。
バックアップに不要なフォルダーを除外
https://pimcore.com/docs/5.x/Development_Documentation/Administration_of_Pimcore/Backups.html
$ cd /var/www/pimcore_folder
$ sudo tar cfv website/var/backup/pimcore.tar  --exclude='./exclude_folder' ./
$ sudo mysqldump -u username -p database_name > website/var/backup/pimcore.sql
Tarアーカイブに上記のsqlデータを格納
$ cd website/var/backup
$ sudo tar rf pimcore.tar pimcore.sql
zipによる圧縮ファイル作成
$ sudo gzip pimcore.tar
バックアップ後は移動して削除のこと。
tarコマンド補足
tar+gzipファイル同時生成
$ sudo tar -czvf name-of-archive.tar.gz /path/to/directory-or-file
Here’s what those switches actually mean:
  • -c: C reate an archive.
  • -z: Compress the archive with g z ip.
  • -v: Display progress in the terminal while creating the archive, also known as “ v erbose” mode. The v is always optional in these commands, but it’s helpful.
  • -f: Allows you to specify the f ilename of the archive.
特定フォルダの除外
$ sudo tar -czvf archive.tar.gz /home/ubuntu --exclude=/home/ubuntu/Downloads --exclude=/home/ubuntu/.cache
ファイル形式を指定して除外
$ sudo tar -czvf archive.tar.gz /home/ubuntu --exclude=*.mp4
展開
$ tar -xzvf archive.tar.gz
展開先フォルダを指定
$ sudo tar -xzvf archive.tar.gz -C /tmp
展開オプション
 --strip-components count
         (x mode only) Remove the specified number of leading path ele-
         ments.  Pathnames with fewer elements will be silently skipped.
         Note that the pathname is edited after checking inclusion/exclu-
         sion patterns but before security checks.
tar.gzファイルの3階層下のファイル・フォルダ郡を展開したい時
$ sudo tar -xzvf archive.tar.gz -C /tmp --strip-components 3
