Pimcore : アップデート・インストール
Pimcoreアップデートの際のComposerパスエラーへの対処
PImcore update 4.6.3 to 4.6.4
“Composer is not installed properly”
https://talk.pimcore.org/t/composer-is-not-installed-properly/504
\website\config\di.example.php —> di.phpとしてコピーして以下の内容に書き換えます。composerをインストールしたパスを指定します。
// Pimcore is using PHP-DI, see http://php-di.org/doc/
return [
	"pimcore.executable.composer" => "/usr/local/bin/composer",
アップデート途中でアクセス権などのエラーになってしまった場合は、管理画面にアクセスできなくなるため、続きは手動でアップデートします。Pimcoreのワーキングディレクトリ内で、以下を実行します。
$ sudo composer install --no-scripts no-plugins
$ sudo composer update --no-scripts no-plugins
アクセス権とパーミッションを再設定して下さい。
Pimcore Ver.5のcomposerによるアップデートについては以下参照のこと。
特にVer.5.3からVer.5.4へのアップデートの際は、composer.json を編集する必要があります。
https://pimcore.com/docs/5.x/Development_Documentation/Installation_and_Upgrade/Upgrade_Notes/Within_V5/index.html
Pimcore管理画面でアップデートプロセスが停止したため、composerによる手動アップデート。
$ sudo composer remove --no-update symfony/symfony amnuts/opcache-gui cache/tag-interop colinmollenhour/credis composer/ca-bundle debril/rss-atom-bundle defuse/php-encryption doctrine/annotations doctrine/cache doctrine/collections doctrine/common doctrine/dbal doctrine/doctrine-bundle doctrine/doctrine-migrations-bundle doctrine/instantiator egulias/email-validator endroid/qr-code geoip2/geoip2 google/apiclient guzzlehttp/guzzle hybridauth/hybridauth lcobucci/jwt league/csv linfo/linfo mjaschen/phpgeo monolog/monolog mpratt/embera myclabs/deep-copy myclabs/php-enum neitanod/forceutf8 nesbot/carbon ocramius/package-versions ocramius/proxy-manager oyejorge/less.php pear/net_url2 phive/twig-extensions-deferred pimcore/core-version piwik/device-detector presta/sitemap-bundle ramsey/uuid sabre/dav sensio/distribution-bundle sensio/framework-extra-bundle sensio/generator-bundle sensiolabs/ansi-to-html symfony-cmf/routing-bundle symfony/monolog-bundle symfony/polyfill-apcu symfony/swiftmailer-bundle tijsverkoyen/css-to-inline-styles twig/extensions twig/twig umpirsky/country-list vrana/adminer vrana/jush wa72/htmlpagedom zendframework/zend-code zendframework/zend-paginator zendframework/zend-servicemanager scheb/two-factor-bundle
ここで上記リンク先の内容に従ってcomposer.jsonを編集します。
$ sudo rm composer.lock
$ sudo rm -rf vender
$ sudo COMPOSER_MEMORY_LIMIT=3G composer require pimcore/pimcore:5.4.*
$ sudo -r pimcore/
$ sudo rm -r pimcore/
$ sudo rm -r web/pimcore/
アクセス権の修復とユーザ再定義
$ sudo chown -R xxx:xxx ./
$ sudo chmod -R XX0 ./
$ sudo chmod -R XXX ./var
Update Pimcore from 5.4.0 to newer version
https://pimcore.com/docs/5.x/Development_Documentation/Installation_and_Upgrade/Updating_Pimcore/index.html
composer.jsonのpimcore/pimcoreのバージョンの箇所を更新します。
"pimcore/pimcore": "5.6.*",
アップデート(COMPOSER_MEMORY_LIMIT=-1はオプション)
$ sudo COMPOSER_MEMORY_LIMIT=-1 composer update
composer installを促すメッセージが表示された場合は、
$ sudo bin/console pimcore:migrations:migrate -s pimcore_core -n
アクセス権を再設定します。
$ sudo chown -R admin-user:group /var/www/html/installed_dir
$ sudo chmod -R 7xx /var/www/html/installed_dir
最後にadmin管理ページでキャッシュをクリアします。
v5からv6へのアップグレード
https://pimcore.com/docs/6.x/Development_Documentation/Installation_and_Upgrade/Updating_Pimcore/V5_to_V6.html
1. composer.json の変更
    "post-install-cmd": [
      "Pimcore\\Composer::postInstall",
      "@symfony-scripts"
    "post-update-cmd": [
      "Pimcore\\Composer::postUpdate",
      "@symfony-scripts",
      "Pimcore\\Composer::executeMigrationsUp"
    "pre-package-update": [
      "Pimcore\\Composer::prePackageUpdate"
    "symfony-scripts": [
      "Sensio\\Bundle\\DistributionBundle\\Composer\\ScriptHandler::clearCache",
      "Sensio\\Bundle\\DistributionBundle\\Composer\\ScriptHandler::installAssets",
      "Sensio\\Bundle\\DistributionBundle\\Composer\\ScriptHandler::installRequirementsFile",
      "Sensio\\Bundle\\DistributionBundle\\Composer\\ScriptHandler::prepareDeploymentTarget"
変更内容
      "@pimcore-scripts"
      "@pimcore-scripts",
      "Pimcore\\Composer::executeMigrationsUp",
      "@pimcore-scripts"
    "pimcore-scripts": [
      "Pimcore\\Composer::clearCache",
      "Pimcore\\Composer::installAssets"
2. /app/config/local/database.ymlを作成
doctrine:
    dbal:
        connections:
            default:
                user: username
                password: password
                dbname: dbname
                host: host
                port: 3306
3. web/app.phpのアップデート
以下リンク先の内容に書換えます。
https://github.com/pimcore/skeleton/blob/master/web/app.php
最後にcomposer.json内の項目 “pimcore/pimcore”: “6.2.*”,に書換えて以下コマンドを実行します。
上記COMPOSERによるアップデートをGCEのVM上で実行するのはお勧めしません(メモリーを最大限消費するためメモリー不足エラーが発生する可能性があります)。
Pimcore6 System Requirements
https://pimcore.com/docs/6.x/Development_Documentation/Installation_and_Upgrade/System_Requirements.html
以下データベースの設定を推奨
$ sudo pico /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
[mysqld]
innodb_file_format = Barracuda
innodb_large_prefix = 1
innodb_file_per_table = 1
[mariadb]
plugin_load_add = ha_archive # optional but recommended, starting from mariadb 10.1 archive format is no more activated by default (check and adapt for mysql or other database software)
バージョン6.Xから6.9へのアップデート
バージョン10へのアップデート条件として、事前に6.9へのアップデートが必須
https://pimcore.com/docs/pimcore/6.9/Development_Documentation/Installation_and_Upgrade/Updating_Pimcore/index.html#page_Upgrading-within-Version-6
composer.jsonファイルのpimcore/pimcoreの項目でアップデートバージョン~6.9.0を指定
pimcoreコンテナ内で作業(composer2.0)
$ docker exec -ti pimcore-fpm bash
composer.jsonファイルが格納されているプロジェクトフォルダへ移動しキャッシュ削除
# cd pimcore_project
キャッシュクリア
# bin/console cache:clear
# rm -r var/cache/*
composerによるアップデート実行
# COMPOSER_MEMORY_LIMIT=-1 composer update
アクセス権再設定
# chown -R www-data:www-data pimcore_project
# chmod -R 7xx pimcore_project
pimcore-fpmコンテナ内でcomposerにより、demoまたはskeletonバージョンをインストールする場合
Demoバージョン
Skeletonバージョン
データベースコンテナを --mysql-host-socket オプションで指定してインストール
# COMPOSER_MEMORY_LIMIT=-1 composer create-project pimcore/skeleton my-project
# cd ./my-project
# ./vendor/bin/pimcore-install --mysql-host-socket=Data_Base_Container_Name
Maintenance Cron Job
https://pimcore.com/docs/pimcore/current/Development_Documentation/Getting_Started/Installation.html#page_5-Maintenance-Cron-Job
$ sudo crontab -e
*/10 * * * * docker exec pimcore10-fpm /var/www/html/pimcore10/bin/console maintenance --excludedJobs=downloadmaxminddb
アップグレードノート
https://pimcore.com/docs/pimcore/current/Development_Documentation/Installation_and_Upgrade/Upgrade_Notes/index.html
~10.5.10 変更ファイル
Configuration Environment
https://pimcore.com/docs/pimcore/current/Development_Documentation/Deployment/Configuration_Environments.html
.env
MAILER_DSN=gmail+smtp://ficus.online:dfuecoiqgcbwjzox@default
PIMCORE_WRITE_TARGET_IMAGE_THUMBNAILS=settings-store
PIMCORE_WRITE_TARGET_CUSTOM_REPORTS=settings-store
PIMCORE_WRITE_TARGET_VIDEO_THUMBNAILS=settings-store
PIMCORE_WRITE_TARGET_DOCUMENT_TYPES=settings-store
PIMCORE_WRITE_TARGET_PREDEFINED_PROPERTIES=settings-store
PIMCORE_WRITE_TARGET_PREDEFINED_ASSET_METADATA=settings-store
PIMCORE_WRITE_TARGET_STATICROUTES=settings-store
security.yaml
https://github.com/pimcore/demo/blob/10.2/config/packages/security.yaml
security:
    enable_authenticator_manager: true --->追加
# Pimcore admin form login // DO NOT CHANGE!
        pimcore_admin:
            anonymous: ~ --->削除
            pattern: ^/admin(/.*)?$
            # admin firewall is stateless as we open the admin
            # session on demand for non-blocking parallel requests
            stateless: true
            provider: pimcore_admin
config.yaml
pimcore:
#        archive_treshold: '30'
#        archive_alternative_database: ''
    templating_engine:
        twig:
          sandbox_security_policy:
            tags: ['if']
            filters: ['upper']
            functions: ['include', 'path', 'range']
#### Pimcore ADMIN
pimcore_admin:
    admin_csp_header:
        enabled: false
        exclude_paths:
            - '@^/admin/external_opcache@'
以下 /var/config/extension.php は次バージョンではディスコンで /config/bandle.php にバンドルが引き継がれます。
/var/config/extension.php( bundleとareabricks セクション削除可)
return [
    "bundle" => [
        "Pimcore\\Bundle\\EcommerceFrameworkBundle\\PimcoreEcommerceFrameworkBundle" => FALSE,
        "CustomerManagementFrameworkBundle\\PimcoreCustomerManagementFrameworkBundle" => FALSE,
        "OutputDataConfigToolkitBundle\\OutputDataConfigToolkitBundle" => FALSE,
        "Web2PrintToolsBundle\\Web2PrintToolsBundle" => FALSE,
        "Pimcore\\Bundle\\DataHubBundle\\PimcoreDataHubBundle" => FALSE,
        "Pimcore\\Bundle\\ObjectMergerBundle\\ObjectMergerBundle" => TRUE,
        "Pimcore\\Bundle\\EcommerceFrameworkBundle\\PimcorePaymentProviderUnzerBundle" => FALSE
    "areabrick" => [
ドメイン変更
ドメイン変更する際の関連ファイル(データベースでの変更無し)
/var/config/system.yml
pimcore:
    general:
        domain: ficus.myvnc.com
        redirect_to_maindomain: true
        language: ja
/config/services.yaml
parameters:
    #this is necessary for CLI commands to get the base url, eg. sitemap dump
    router.request_context.host: ficus.myvnc.com
    router.request_context.scheme: https
Ver.11以降は、システム設定はデータベース : settings-store に保存されます。
config/config.yaml -> pimcore -> config_location -> system_settings
Update to v10.6
v11へアップデートする前にv10.6へのアップデートを適用。
PHPバージョン
php -v
PHP 8.1.18 (cli) (built: Apr 14 2023 18:18:41) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.1.18, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v8.1.18, Copyright (c), by Zend Technologies
MariaDBバージョン
# mariadb -V
mariadb  Ver 15.1 Distrib 10.11.4-MariaDB, for debian-linux-gnu (x86_64) using  EditLine wrapper
https://github.com/pimcore/pimcore/blob/11.x/doc/23_Installation_and_Upgrade/07_Updating_Pimcore/11_Preparing_for_V11.md
PHPクラス返り値の指定
v11へ採用される Symfony6 では、PHPの正規ルールであるクラスの返り値の型を指定しているため、従来のクラスにも同様のルールを適用します。この返り値の型を追加するスクリプトが以下Symfonyのサイトで用意されています。
# bin/console pimcore:cache:clear
# composer dump-autoload -o
# ./vendor/bin/patch-type-declarations
composer.jsonの編集:“pimcore/pimcore”: “^10.6”
  "name": "pimcore/demo",
  "type": "project",
  "description": "Demo Application for Pimcore 6",
  "license": "GPL-3.0-or-later",
  "config": {
    "optimize-autoloader": true,
    "sort-packages": true,
    "discard-changes": true,
    "process-timeout": 0,
    "allow-plugins": {
      "php-http/discovery": false
  "prefer-stable": true,
  "minimum-stability": "dev",
  "require": {
    "php-http/guzzle7-adapter": "^0.1.1",
    "php-http/httplug-bundle": "^1",
    "pimcore/pimcore": "^10.6",
    "symfony/google-mailer": "^5.3"
  "conflict": {
  "suggest": {
    "elasticsearch/elasticsearch": "Required for Elastic Search service"
  "autoload": {
    "psr-4": {
      "App\\": "src/",
      "Pimcore\\Model\\DataObject\\": "var/classes/DataObject"
  "scripts": {
    "post-create-project-cmd": "Pimcore\\Composer::postCreateProject",
      "@pimcore-scripts"
      "@pimcore-scripts",
      "@pimcore-scripts"
  "repositories": {
    "dev": {
      "type": "path",
      "url": "./dev/*/*",
      "options": {
        "symlink": true
アップデート
# composer update
# chown -R www-data:www-data ./
Redis Cache
https://pimcore.com/docs/platform/Pimcore/Development_Tools_and_Details/Cache/#configuring-the-cache
docker-compose.yaml
  redis:
    container_name: redis
    image: redis:alpine
    command: [ redis-server, --maxmemory, 128mb, --maxmemory-policy, volatile-lru, --save, '""' ]
        ipv4_address: xx.xx.xx.xx
        ipv6_address: xxxx.xxxx::xxxx
config/config.yaml
framework:
    cache:
        pools:
            pimcore.cache.pool:
                public: true
                tags: true
                default_lifetime: 31536000  # 1 year
                adapter: pimcore.cache.adapter.redis_tag_aware
                provider: 'redis://redis' # Redis DNS, see: https://symfony.com/doc/current/components/cache/adapters/redis_adapter.html#configure-the-connection
