Filebrowserによるファイル管理
OrangePiPCシステム内の特定フォルダ管理をAngular-FilemanagerからFilebrowserに移行しました。
インストール
/usr/local/binディレクトリにfilebrowserがインストールされます。
Linux
$ curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/filebrowser/get/master/get.sh | bash
管理フォルダを指定して起動
$ filebrowser -r /path/to/your/files
Windows
iwr -useb https://raw.githubusercontent.com/filebrowser/get/master/get.ps1 | iex
データベースファイルの作成
一度任意のフォルダ内でfilebrowserを起動します。
$ filebrowser -a localhost
フォルダ内にfilebrowser.dbが作成されます。起動後"ctl+c”キーで終了させます。
設定ファイルの作成
filebrowser.dbから設定ファイルを作成します。ファイル拡張子はjsonまたはyamlとします。
$ filebrowser config export filebrowser.json
設定ファイルの編集
環境に合わせて各項目を指定します。ポイントは以下の3箇所です。
"scope": "/home/user/files/", システム内の任意のフォルダを指定。
"port": "8090", ポートを指定
"address": "myhome.gw", ドメインネームまたはIPアドレスを指定
設定ファイルのインポート
編集後設定ファイルをデータベースにインポートします。
(設定ファイルを指定しても設定内容が反映されない場合、インポートして対応します)
$ filebrowser config import filebrowser.json
同じLAN内の他の端末からhttp://myhome.gw:8090でアクセスすると /home/user/files/ 内が表示されます。
systemdによるサービス作成
上記filebrowser.dbとfilebrowser.jsonを /etc/filebrowser に格納します。
$ sudo mkdir /etc/filebrowser
$ sudo rm filebrowser* /etc/filebrowser
/etc/systemd/system/filebrowser.serviceを作成します。
[Unit]
Description=File browser
After=network.target
[Service]
User=root
Group=www-data
ExecStart=/usr/local/bin/filebrowser -c /etc/filebrowser/filebrowser.json -d /etc/filebrowser/filebrowser.db
[Install]
WantedBy=multi-user.target
サービス起動
$ sudo systemctl start filebrowser
ステータス確認
$ sudo systemctl status filebrowser
サービス全体のリロード
$ sudo systemctl daemon-reload
起動時オートスタート
$ sudo systemctl enable filebrowser
管理ユーザと一般ユーザの細かい設定はブラウザ内で行って下さい。まず管理ユーザadminでログイン、各種権限を制限したユーザを登録、通常はこのユーザでログイン・ファイル管理した方がいいかもしれません。
Dockerhub filebrowser
version: '3'
  filebrowser:
    container_name: filebrowser
    image: filebrowser/filebrowser:v2.15.0-armv7
      - /YOUR/SHARED/DIRECTORY:/srv
      - ./database.db:/database.db
      - ./.filebrowser.json:/.filebrowser.json
  • 初めに共有ボリュームのdbファイルとjsonファイルのセクションを無効にしてdocker-composeを起動
  • docker cpコマンドでデフォルトのdbファイルとjsonファイルを取得
$ docker cp filebrowser:/.filebrowser.json ./.filebrowser.json
$ docker cp filebrowser:/database.db ./database.db
  • 最後に共有ボリュームのdbファイルとjsonファイルのセクションを有効にし、必要であれば .filebrowser.json の設定を変更してdocker-composeを再起動
.filebrowser.json
  "port": 8081,
  "baseURL": "",
  "address": "",
  "log": "stdout",
  "database": "/database.db",
  "root": "/srv"
