Home Assistantにfail2banのルールを適用
https://www.home-assistant.io/cookbook/fail2ban/
オートメーションシステムへの不正ログインに有効な手段であるfail2banを導入します。同一IPアドレスからシステムへのログイン認証の際、設定回数を超えて認証が失敗すると、そのIPアドレスからのアクセスを拒否します。
fail2banのインストール
ソースから最新版をインストールします。
$ git clone https://github.com/fail2ban/fail2ban.git
$ cd fail2ban
$ sudo python3 setup.py install
システムデーモンとして起動するための設定後、起動します。
$ cp files/debian-initd /etc/init.d/fail2ban
$ sudo update-rc.d fail2ban defaults
$ sudo service fail2ban start
Home Assistantの設定
configuration.yaml内でHome Assistantのログを有効にします。
logger:
default: critical
logs:
homeassistant.components.http.ban: warning
Home Assistantを再起動します。(設定画面内で再起動)
誤ったパスワードを入力し、アクセス元のIPアドレスがログに記録されるか確認します。
$ tail -f /home/homeassistant/.homeassistant/home-assistant.log | grep WARNING
2018-08-29 14:28:15 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.http.ban] Login attempt or request with invalid authentication from xxx.xxx.xxx.xxx
fail2banの設定
次の2つのファイルを作成します。
/etc/fail2ban/filter.d/ha.conf/etc/fail2ban/jail.d/ha.conf
/etc/fail2ban/filter.d/ha.conf :
[INCLUDES]
before = common.conf
[Definition]
failregex = ^%(__prefix_line)s.*Login attempt or request with invalid authentication from <HOST>.*$
ignoreregex =
注)logpathはインストール環境により異なります。
[DEFAULT]
# Email config
sender = [email protected]
destemail = [email protected]
# Action "%(action_mwl)s" will ban the IP and send an email notification including whois data and log entries.
action = %(action_mwl)s
[ha]
enabled = true
filter = ha
logpath = /home/homeassistant/.homeassistant/home-assistant.log
# 3600 seconds = 1 hour
bantime = 30 # during testing it is useful to have a short ban interval, comment out this line later
# Maximum amount of login attempts before IP is blocked
maxretry = 3
動作確認
fail2banの再起動
$ sudo service fail2ban restart
fail2banステータス確認
sudo systemctl status fail2ban
jailを確認
sudo fail2ban-client status
Status
|- Number of jail: 1
`- Jail list: ha
誤ったパスワードを入力しfail2banに反映されるか以下のコマンドで確認します。
$ sudo tail -f -n 20 /var/log/fail2ban.log
2018-08-29 13:25:37,907 fail2ban.server [10208]: INFO Starting Fail2ban v0.10.3.fix1
2018-08-29 13:25:37,916 fail2ban.database [10208]: INFO Connected to fail2ban persistent database '/var/lib/fail2ban/fail2ban.sqlite3'
2018-08-29 13:25:37,918 fail2ban.jail [10208]: INFO Creating new jail 'ha'
2018-08-29 13:25:37,922 fail2ban.jail [10208]: INFO Jail 'ha' uses poller {}
2018-08-29 13:25:37,922 fail2ban.jail [10208]: INFO Initiated 'polling' backend
2018-08-29 13:25:37,932 fail2ban.filter [10208]: INFO Added logfile: '/home/homeassistant/.homeassistant/home-assistant.log' (pos = 5873, hash = 02ec3aefc005465a6cd8db91eff2d5e57c45757e)
2018-08-29 13:25:37,932 fail2ban.filter [10208]: INFO encoding: UTF-8
2018-08-29 13:25:37,933 fail2ban.filter [10208]: INFO maxRetry: 3
2018-08-29 13:25:37,934 fail2ban.filter [10208]: INFO findtime: 600
2018-08-29 13:25:37,934 fail2ban.actions [10208]: INFO banTime: 30
2018-08-29 13:25:37,938 fail2ban.jail [10208]: INFO Jail 'ha' started
2018-08-29 13:27:49,125 fail2ban.filter [10208]: INFO [ha] Found xxx.xxx.xxx.xxx - 2018-08-29 13:27:48
2018-08-29 13:27:51,330 fail2ban.filter [10208]: INFO [ha] Found xxx.xxx.xxx.xxx - 2018-08-29 13:27:51
2018-08-29 13:27:52,533 fail2ban.filter [10208]: INFO [ha] Found xxx.xxx.xxx.xxx - 2018-08-29 13:27:52
2018-08-29 13:27:52,678 fail2ban.actions [10208]: NOTICE [ha] Ban xxx.xxx.xxx.xxx
2018-08-29 13:28:23,941 fail2ban.actions [10208]: NOTICE [ha] Unban xxx.xxx.xxx.xxx
動作に問題がなければ、以下ファイルのbantime=30を任意の時間に設定し直してfail2banを再起動します。
jail haへのアクセスを無条件で許可するIPアドレスを指定する場合は以下のようになります。
$ sudo fail2ban-client set ha unbanip xxx.xxx.xxx.xxx
