Docker Engine/Docker Composeのインストール
Docker公式レポジトリによりDocker Engine最新バージョンをインストール
https://www.docker.com/
Ubuntu
1.パッケージアップデート
$ sudo apt-get update
2.以下関連パッケージのインストール
$ sudo apt-get install \
    ca-certificates \
    curl \
    gnupg \
    lsb-release
3.Docker公式GPG公開キー追加
$  curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
4.Docker Engineレポジトリ安定版追加
$ echo \
  "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
  $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
5.Docker Engineインストール
$ sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
6.Dockerイメージの動作確認
$ sudo docker run hello-world
7.ユーザレベルでの実行
dockerグループにユーザを追加することでユーザレベルでdockerを実行できるようにします。
dockerグループを追加(多分既に存在しています)
$ sudo groupadd docker
現ユーザ(任意)をdockerグループに追加
$ sudo usermod -aG docker $USER
再ログインで有効
リリースバージョン
バージョン1のインストール
上記リリースされているバージョンのバイナリ(1.29.2)をdocke-composeとして /usr/local/binディレクトリへダウンロード
$ sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.29.2/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
実行権を付与
$ sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
バージョン2のインストール
Docker Engineのプラグインとしてバージョン2がリリース。
コマンドが "docker-compose" から "docker compose" へ変更
Install on Linux
You can install Compose V2 by downloading the appropriate binary for your system from the project release page and copying it into $HOME/.docker/cli-plugins as docker-compose.
  1. Run the following command to download the current stable release of Docker Compose:
 $ mkdir -p ~/.docker/cli-plugins/
 $ curl -SL https://github.com/docker/compose/releases/download/v2.0.1/docker-compose-linux-x86_64 -o ~/.docker/cli-plugins/docker-compose
This command installs Compose V2 for the active user under $HOME directory. To install Docker Compose for all users on your system, replace ~/.docker/cli-plugins with /usr/local/lib/docker/cli-plugins.
2. Apply executable permissions to the binary:
 $ chmod +x ~/.docker/cli-plugins/docker-compose
  1. Test your installation
 $ docker compose version
 Docker Compose version 2.0.1
シェルスクリプトによるインストール (Ubuntu)
上記 docker と docker compose のインストール作業は下記スクリプトでも実行できます(簡単推奨)。
$ curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh
$ DRY_RUN=1 sudo sh ./get-docker.sh
現ユーザ(任意)をdockerグループに追加(再ログインで有効)
バージョン確認(docker)
$ docker version
Client: Docker Engine - Community
 Version:           20.10.21
 API version:       1.41
 Go version:        go1.18.7
 Git commit:        baeda1f
 Built:             Tue Oct 25 18:01:58 2022
 OS/Arch:           linux/amd64
 Context:           default
 Experimental:      true
Server: Docker Engine - Community
 Engine:
  Version:          20.10.21
  API version:      1.41 (minimum version 1.12)
  Git commit:       3056208
  Built:            Tue Oct 25 17:59:49 2022
  Experimental:     false
 containerd:
  Version:          1.6.9
  GitCommit:        1c90a442489720eec95342e1789ee8a5e1b9536f
 runc:
  Version:          1.1.4
  GitCommit:        v1.1.4-0-g5fd4c4d
 docker-init:
  Version:          0.19.0
  GitCommit:        de40ad0
バージョン確認(docker compose)
Docker Compose version v2.12.2
Docker in Docker
https://github.com/nestybox/sysbox
