Ubuntu18.04:Netplanによるネットワーク設定
Ubuntuサーバのネットワーク設定をSSH接続した外部端末からターミナル経由で行う場合には /etc/network/interfacesファイルにネットワークインターフェイス毎に設定を記述し、サービスデーモンを再起動する必要がありました。Ubuntu18.04以降、このネットワーク設定をNetplanにより行うことが出来るようになったようです。
Netplanはネットワーク設定ユーティリティです。
netplan.io: https://netplan.io/
ネットワーク設定は /etc/netplan/xxx.yaml ファイルに記述します。ネットワークインターフェイス毎にファイルを作成した場合、読み取り順序はファイル名に依存します。conf01.yamlはconf02.yamlに優先してロードされます。
静的IPアドレスを割り当てる場合の記述例
network:
    version: 2
    renderer: networkd
    ethernets:
       network_interface(device):   --->これはifconfigコマンドで確認
       dhcp4: no
       addresses: [192.168.1.230/24] ---->ネットマスクは/24の箇所24=>255.255.255.0(8bitx3)
       gateway4: 192.168.1.254
       nameservers:
          addresses: [8.8.4.4,8.8.8.8]
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    ens3:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.121.221/24
      gateway4: 192.168.121.1
      nameservers:
          addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]
renderer
  • Ubuntu Serverの場合 : networkd (systemd-networkd)
  • Ubuntu Desktopの場合 : NetworkManager
記述後ファイルを保存してテストします。
$ sudo netplan try
エラーが出なければ次のコマンドで設定を反映させます。
$ sudo netplan apply
Netplanの設定例 /etc/netplan/xxx.yaml
https://netplan.io/examples
Introduction - Netplan documentation
NetworkManagerによる設定を使用(Ubuntu18.04のデフォルト)
network:
  version: 2
  renderer: NetworkManager
NetworkManagerのcliで設定
$ sudo nmtui
DHCPによるIPアドレス付与+マルチインターフェイス
network:
  version: 2
  ethernets:
    enred:
      dhcp4: yes
      dhcp4-overrides:
        route-metric: 100
    engreen:
      dhcp4: yes
      dhcp4-overrides:
        route-metric: 200
WPA(パーソナル)ワイヤレス・ネットワーク
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  wifis:
    wlp2s0b1:
      dhcp4: no
      dhcp6: no
      addresses: [192.168.0.21/24]
      nameservers:
        addresses: [192.168.0.1, 8.8.8.8]
      access-points:
        "network_ssid_name":
          password: "**********"
      routes:
          - to: default
            via: 192.168.0.1
シングルインターフェイスにマルチアドレス付与
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp3s0:
     addresses:
       - 10.100.1.38/24
       - 10.100.1.39/24
     routes:
       - to: default
         via: 10.100.1.1
同一LAN内でローカルドメイン名で他のPCにアクセス出来ない場合、アクセスするPCのDNSをLANルータに指定します。
$ sudo nmtui
ルータのDHCPにより割り当てられるIP群の先頭アドレス(ゲートウェイ)をDNSに指定 (192.168.0.1) グローバルDNSはルータ内で設定 (1.1.1.1, 8.8.8.8)
ネットワークマネージャの再起動
$ sudo service NetworkManager restart
nslookup, pingコマンドで確認
$ nslookup
> examplepc.lan
Server:		127.0.0.53
Address:	127.0.0.53#53
Non-authoritative answer:
Address: 192.168.0.5
$ ping examplepc.lan
netplan generate: gateway4 has been deprecated, use default routes instead
以下の箇所を置き換えます。
gateway4: 192.168.10.1
置き換え後
routes:
      - to: default
        via: 192.168.10.1
下記設定例を参照のこと。
