Debian:Dockerカスタムイメージの作成
コンテナ内で複数のアプリ・サービスを稼働するため、システムデーモンsystemdを組込んだベースとなるDockerイメージを作成、このベースイメージを雛形にし、必要なサービス(アプリ)を導入した新規イメージを作成します。
Dockerhub Debian
https://hub.docker.com/_/debian
jrei/systemd-debian
https://hub.docker.com/r/jrei/systemd-debian/dockerfile
ベースイメージのDockerfile
project/debian-buster-systemd-image/Dockerfile
FROM debian:buster
ENV container docker
ENV LC_ALL C
ENV DEBIAN_FRONTEND noninteractive
RUN apt-get update \
    && apt-get install -y systemd \
    && apt-get clean \
    && rm -rf /var/lib/apt/lists/* /tmp/* /var/tmp/*
RUN rm -f /lib/systemd/system/multi-user.target.wants/* \
    /etc/systemd/system/*.wants/* \
    /lib/systemd/system/local-fs.target.wants/* \
    /lib/systemd/system/sockets.target.wants/*udev* \
    /lib/systemd/system/sockets.target.wants/*initctl* \
    /lib/systemd/system/sysinit.target.wants/systemd-tmpfiles-setup* \
    /lib/systemd/system/systemd-update-utmp*
VOLUME [ "/sys/fs/cgroup" ]
CMD ["/lib/systemd/systemd"]
ベースイメージの作成
$ docker build --rm -t local/buster-systemd .
ベースイメージから、デーモン起動するサービス・アプリを導入したイメージを作成するためのDockerfile:nginx-busterを作成。
project/nginx-buster
FROM local/buster-systemd
RUN apt-get update && apt-get install -y \
  bash \
  nano \
  tzdata \
  git \
  nginx \
  certbot \
  dhcpcd5 \
  hostapd \
  dnsmasq \
  iptables-persistent \
  vnstat \
  qrencode \
  php-cgi \
  php php-fpm \
  init \
  && cp /usr/share/zoneinfo/Asia/Tokyo /etc/localtime \
  && echo "Asia/Tokyo" > /etc/timezone
# Set working directory
WORKDIR /var/www/html
COPY dnsmasq.conf /etc/
RUN systemctl enable nginx.service hostapd.service php7.3-fpm.service dnsmasq.service
CMD ["/sbin/init"]
docker-composeファイルの作成
project/docker-compose.yml
version: '3.5'
  # nginx https://hub.docker.com/_/nginx?tab=description
      dockerfile: nginx-buster
    privileged: true
      # note) host directory mount into docker container directory (one way:host>container)
      # shared nginx default.conf between host and container
      - ./nginx/default.conf:/etc/nginx/conf.d/default.conf
      # shared the directory /var/www/html in php-fpm container
      - ./html:/var/www/html
      # letsencrypt, cretated by nginx-certbot docker-compose
      - letsencrypt:/etc/letsencrypt
      # For RaspAP
      - /sys/fs/cgroup:/sys/fs/cgroup:ro
    cap_add:
      - SYS_ADMIN
    letsencrypt:
コンテナのビルド・起動
ビルド
$ docker-compose build nginx
注)php7.3-fpm.sock エラー
$ docker exec -ti nginx bash
# mkdir /var/run/php
# service php7.3-fpm restart
Geminiに質問
debianのdockerイメージのentrypointは?
Debian の Docker イメージの ENTRYPOINT は、イメージのバージョンと使用目的によって異なります。
公式イメージの場合
  • Debian 11 (“bullseye”)
    • ベースイメージ (debian:bullseye):/bin/sh -c
    • ツールイメージ (debian:bullseye-tools):/bin/bash
  • Debian 10 (“buster”)
    • ベースイメージ (debian:buster):/bin/sh -c
    • ツールイメージ (debian:buster-tools):/bin/bash
  • Debian 9 (“stretch”)
    • ベースイメージ (debian:stretch):/bin/sh -c
    • ツールイメージ (debian:stretch-tools):/bin/bash
その他のイメージの場合
  • イメージ作成者が ENTRYPOINT を設定していない場合:/bin/sh -c
  • イメージ作成者が ENTRYPOINT を設定している場合:設定内容
ENTRYPOINT の確認方法
以下のコマンドを実行すると、イメージの ENTRYPOINT を確認できます。
docker inspect <image-name>
例
docker inspect debian:bullseye
出力結果の中に Entrypoint という項目があり、そこに ENTRYPOINT の内容が記述されています。
ENTRYPOINT の変更方法
Dockerfile で ENTRYPOINT を設定することで、イメージの ENTRYPOINT を変更できます。
例
`FROM debian:bullseye
ENTRYPOINT [“/bin/bash”]
CMD [“-c”, “echo Hello, world!”]`
この Dockerfile を基に作成されたイメージは、コンテナ起動時に /bin/bash が実行され、Hello, world! というメッセージが出力されます。
