無線機能を使用したスケッチ実行時のエラー
Brownout detector was triggered
ets Jun 8 2016 00:22:57
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:1216
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40078000,len:10944
load:0x40080400,len:6388
entry 0x400806b4
WifiやBluetoothの無線機能使用時(BLE:Bluetooth Low Enegyは未確認)、USBからの給電容量を超えた電流が必要になるため、電圧のドロップダウンが発生。この電圧降下が原因でESP32のハードリセット・再起動が繰り返される。
USB-UARTの電源(USB)とは別に、ESP32の電源(DC12-DC3.3Vコンバータ)を用意することで回避(グランド共通)。
電源のラインノイズ対策:パイパスコンデンサの挿入、電源ラインとグランドラインのリード線をツイストすること。
LM2596 Step-Down Switching Regulator
CP2102 USB 2.0 To UART
BOOTスイッチを押下した状態でRESETスイッチを押すことで、アップロードモードに切り替わります。アップロード完了後、RESETスイッチを押すことで読み込んだソフトで動作します。
アップロード条件は以下の通りです。
チップID定義(MACアドレスから)
uint32_t chipId = 0;
void setup() {
Serial.begin(115200);
void loop() {
for(int i=0; i<17; i=i+8) {
chipId |= ((ESP.getEfuseMac() >> (40 - i)) & 0xff) << i;
Serial.printf("ESP32 Chip model = %s Rev %d\n", ESP.getChipModel(), ESP.getChipRevision());
Serial.printf("This chip has %d cores\n", ESP.getChipCores());
Serial.print("Chip ID: "); Serial.println(chipId);
delay(3000);
LittleFS_esp32
https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/littlefs_esp32/
#define USE_LittleFS
#include <FS.h>
#ifdef USE_LittleFS
#define SPIFFS LITTLEFS
#include <LITTLEFS.h>
#else
#include <SPIFFS.h>
#endif
Differences with SPIFFS
- LittleFS has folders, you need to iterate files in folders unless you set
#define CONFIG_LITTLEFS_SPIFFS_COMPAT 1
- At root a “/folder” = “folder”
- Requires a label for mount point, NULL will not work. Recommended is to use default LITTLEFS.begin()
- maxOpenFiles parameter is unused, kept for compatibility
- LITTLEFS.mkdir(path) and LITTLEFS.rmdir(path) are available
- file.seek() behaves like on FFat see more details
- file.write() and file.print() when partition space is ending may return different than really written bytes (on other FS is also inconsistent).
- Speed comparison based on LittleFS_test.ino sketch (for a file 1048576 bytes):
| Filesystem |
Read time [ms] |
Write time [ms] |
| FAT |
276 |
14493 |
| LITTLEFS |
446* |
16387 |
| SPIFFS |
767 |
65622 |
*The read speed improved by changing #define CONFIG_LITTLEFS_CACHE_SIZE from 128 to 512
ESP32モデル一覧(2026年時点)
ESP32 Comparison Chart - All Versions, Types & Models (2026 Guide)
モデルを選択しエクセルフォーマットでエクスポート可。
| name |
title |
ESP32-S2 |
ESP32-C3 |
ESP32-S3 |
ESP32-D0WDR2-V3 |
ESP32-C6 |
ESP32-H2FH4 |
| Overview |
Series |
ESP32-S2 |
ESP32-C3 |
ESP32-S3 |
ESP32 |
ESP32-C6 |
ESP32-H2 |
| Overview |
CPU |
Xtensa® single-core 32-bit LX7 |
32-bit RISC-V single-core processor |
Xtensa® dual-core 32-bit LX7 |
Xtensa® dual-core 32-bit LX6 |
| Overview |
Core |
1 |
1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
| Overview |
Freq. (MHz) |
240 |
160 |
240 |
240 |
160 |
96 |
| Overview |
Package (mm) |
QFN56 (7*7) |
QFN32 (5*5) |
QFN56 (7*7) |
QFN48(5*5) |
QFN40(5*5) |
QFN32(4*4) |
| Overview |
Dimensions (mm) |
7*7 |
5*5 |
7*7 |
5*5 |
5*5 |
4*4 |
| Overview |
Voltage (V) |
3.0 ~ 3.6 |
3.0 ~ 3.6 |
3.0 ~ 3.6 |
2.3 ~ 3.6 |
3.0 ~ 3.6 |
3.3 ~ 3.6 |
| Overview |
Temp. (℃) |
-40 ℃ ~ 105 ℃ |
-40 ℃ ~ 105 ℃ |
-40 ℃ ~ 105 ℃ |
-40 ℃ ~ 85 ℃ |
-40 ℃ ~ 105 ℃ |
-40 ℃ ~ 105 ℃ |
| Overview |
Status |
Mass Production |
Mass Production |
Mass Production |
EOL |
Mass Production |
Replaced |
| Overview |
ECO |
standard version |
standard version |
standard version |
ECO V3 |
| Overview |
Chip Revision |
v1.x |
v0.x |
v0.x |
v4.1.3+, v4.2.3+, v4.3.3+, v4.4.1+, v5.0 and later |
v0.x |
v0.x |
| Wireless |
Wi-Fi |
IEEE 802.11b/g/n; 2.4 GHz; HT20/40; up to 150 Mbps |
N/A |
| Wireless |
Wi-Fi 6 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
IEEE 802.11b/g/n/ax; 2.4 GHz; HT20; up to 150 Mbps |
N/A |
| Wireless |
Thread |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
Available |
Available |
| Wireless |
Bluetooth |
N/A |
Bluetooth LE v5.0 |
Bluetooth LE v5.0 |
BR/EDR + Bluetooth LE v4.2 |
Bluetooth LE v5.3 |
Bluetooth LE v5.3 |
| Memory |
SRAM (KB) |
320 |
400 |
512 |
520 |
512 |
320 |
| Memory |
ROM (KB) |
128 |
384 |
384 |
448 |
320 |
128 |
| Memory |
RTC SRAM (KB) |
16 |
8 |
16 |
16 |
16 |
4 |
| Memory |
Flash (MB) |
0, Quad |
0, Quad |
0, Quad |
0, Quad |
0, Quad |
4, Quad |
| Memory |
PSRAM (MB) |
0, Quad |
0, Quad |
0, Quad |
2, Quad |
0, Quad |
0, Quad |
| Peripherals |
ADC |
2*13-bit ADC, 20 channels |
2*12-bit ADC, 6 channels |
2*12-bit ADC, 20 channels |
2*12-bit ADC, 18 channels |
1*12-bit ADC, 7 channels |
1*12-bit ADC, 5 channels |
| Peripherals |
DAC |
2*8-bit DAC |
0 |
0 |
2*8-bit DAC |
0 |
0 |
| Peripherals |
Touch |
14 |
14 |
10 |
| Peripherals |
Temp Sensor |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
| Peripherals |
GPIO |
43 |
22 |
45 |
33 |
30 |
19 |
| Peripherals |
Strapping GPIO |
0, 45, 46 |
2, 8, 9 |
0, 3, 45, 46 |
0, 2, 5, 12, 15 |
| Peripherals |
GPIO for flash/PSRAM |
27, 28, 29, 30, 31, 32 / |
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 / |
6, 7, 8, 9, 10, 11 / 16 |
| Peripherals |
UART |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
2 |
| Peripherals |
SPI |
4 |
3 |
4 |
4 |
1 |
3 |
| Peripherals |
SDIO HOST |
2 |
1 |
| Peripherals |
SDIO SLAVE |
1 |
1 |
| Peripherals |
I2C |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
| Peripherals |
I2S |
1 |
1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
| Peripherals |
RMT |
1*4 channels |
1*4 channels |
1*8 channels |
1*8 channels |
4 |
| Peripherals |
LED PWM |
1*8 channels |
1*6 channels |
1*8 channels |
2*8 channels |
1*6 channels |
| Peripherals |
MCPWM |
0 |
0 |
2 |
2 |
| Peripherals |
USB OTG |
1 |
1 |
| Peripherals |
Hall |
1 |
| Peripherals |
Ethernet |
1 |
| Peripherals |
TWAI |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
| Peripherals |
JTAG |
YES |
YES |
YES |
YES |
YES |
| Peripherals |
Camera |
1*DVP 8/16-bit |
N/A |
1*DVP 8/16-bit |
1*DVP 8/16-bit |
N/A |
N/A |
| Peripherals |
TOF |
YES |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| Certification |
BT Certification |
BT SIG |
BT SIG |
BT SIG |
BQB |
BQB |
| Certification |
Wi-Fi Certification |
Wi-Fi Alliance/WPA 3 |
Thread |
Thread |
| Certification |
Zigbee Certification |
Zigbee |
Zigbee |
| Certification |
Thread Certification |
Thread 1.4 |
Thread 1.4 |
