Locomotive CMS (Ruby on Rails + Docker)
Locomotive CMS
https://www.locomotivecms.com/
Wagon(コマンドラインツール)でサイトの雛形を作成し、その雛形をEngine(サーバ)へアップロード(デプロイ)。ウェブサイトのバックエンドとしてEngineを使用しサイトの詳細を構成していくCMS。
EngineのGitHubソースマスターはRuby3.1に対応していますが、WagonのRuby対応バージョンは2.7のため、Dockerコンテナで運用する場合には、ソースマスターのEngineのみをコンテナとして稼働し、Wagonは直接ホストマシンにインストールするなどした方が良いでしょう。
WagonとEngineを共にDockerコンテナ内で動作させる場合にはRuby2.7イメージを選択します。Ruby2.7で動作するEngineの最新版はv4.1.1ですが、現時点での最新安定版となっています。
Engine
$ git clone -b v4.1.1 --single-branch https://github.com/locomotivecms/engine.git
Wagon
https://github.com/locomotivecms/wagon
ドキュメント
https://doc.locomotivecms.com/docs/quick-start
ホストの設定
engine/spec/dummy/config/environments/development.rb
  config.hosts << 'locomotive.local'
注)Engineのソースマスター最新版をインストールした場合に必要となる処置です。
ホストマシンの /etc/hosts に上記を追加。
/etc/hosts
127.0.0.1       localhost locomotive.local
MongoDBの設定
以下該当箇所をアンコメントして有効化(ユーザ、パスワード、MongoDBサーバアドレス:ポートなどを指定)
engine/spec/dummy/config/mongoid.yml
      hosts:
        - mongodb:27017
      options:
        # The name of the user for authentication.
        user: 'user'
        # The password of the user for authentication.
        password: 'password'
        # The user's database roles.
        roles:
          - 'dbOwner'
        # Change the default authentication mechanism. Valid options are: :scram,
        # :mongodb_cr, :mongodb_x509, and :plain. (default on 3.0 is :scram, default
        # on 2.4 and 2.6 is :plain)
        auth_mech: :scram
        # The database or source to authenticate the user against. (default: admin)
        auth_source: admin
Docker環境構築
最新安定版のEngine:v4.1.1とWagonを含んだDockerイメージを作成。
注)Wagonの最新版は、Rubyバージョン3以降では対応していないため、Ruby2.7でDockerfileを作成。Wagonについては、最新バージョン以降ソースコードが更新されていないことからgemコマンドで直接インストールします。
Engineをダウンロード
$ mkdir docker_files && cd docker_files
Dockerfileの作成
docker_files/dockerfile_engine
FROM ruby:2.7-bullseye
RUN apt-get update -qq && apt-get install -y nano imagemagick python2
RUN curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_current.x | bash - && apt-get install -y nodejs && npm install --global yarn
WORKDIR /locomotive/engine
# $ git clone -b v4.1.1 --single-branch https://github.com/locomotivecms/engine.git
COPY engine /locomotive/engine
RUN bundle install && yarn
RUN gem install locomotivecms_wagon
#EXPOSE 3000
# Configure the main process to run when running the image
#CMD ["rails", "server", "-b", "0.0.0.0"]
Docker Composeファイルの作成
docker_filesの上位ディレクトリに移動してdocker-composeファイルを作成します。データベースサーバとしてEngineで指定されているMongoDB:6を選択しています。
version: '3.7'
  mongodb:
    container_name: mongodb
    image: mongo:6.0
      - "27017:27017"
      - ./db:/data/db
      MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME: user
      MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD: password
        ipv4_address: 172.20.0.2
  ## locomotivecms_engine
  engine:
    container_name: engine
      dockerfile: dockerfile_engine
    command: bash -c "bundle exec rails s -p 3000 -b '0.0.0.0'"
      - ./docker_files/engine/spec:/locomotive/engine/spec
      - ./sites:/locomotive/sites
      # for engine
      - "3000:3000"
      # for wagon
      - "3333:3333"
      # for webpack-livereload-plugin
      - "35729:35729"
      - mongodb
        ipv4_address: 172.20.0.3
# For IPv4 only
# docker network create --gateway 172.20.0.1 --subnet 172.20.0.0/24 containers-network
前記事で投稿したホストの設定とMongoDB関連ファイルの設定をします。
コンテナを起動
$ docker compose up -d
http://localhost:3000 (—> リダイレクト http://locomotive.local:3000)
サンプルサイトの起動
サンプルサイトを以下からダウンロード
wagon/spec/fixtures at master · locomotivecms/wagon · GitHub
ダウンロードしたfixturesフォルダを/locomotive/sitesフォルダにコピー
(docker-composeファイルのvolumes参照)
注)-h オプションでコンテナIPをホストとして指定すること
$ docker compose exec engine bash
# cd /locomotive/sites
# wagon serve -h 172.20.0.3 fixtures/default
http://localhost:3333
新規サイトの作成
# wagon init mysite
# wagon serve -h 172.20.0.3 mysite
Your site is served now.
Browse http://172.20.0.3:3333
http://localhost:3333にアクセスすると下記デフォルトテキストが表示されます。
Home page
Go to app/views/pages/index.liquid to modify the home page
UIの追加: wagon generate section
# cd /locomotive/sites/wagon/mysite
# wagon generate section hero --no-global -i image_text title:text subtitle:text background_image:image_picker -p spec/test_sites/mysite
      create  app/views/sections/hero.liquid
      create  app/assets/javascripts/sections/hero.js
      append  app/assets/javascripts/sections/index.js
      insert  app/assets/javascripts/app.js
      create  app/assets/stylesheets/sections/hero.scss
      insert  app/assets/stylesheets/app.scss
下記.liquidファイルには2つの設定項目が含まれていて、上部がバックエンドのUIに関する設定で下部がそのテンプレートとなります。下部のテンプレートを以下の内容に置き換えます。
<section id="{{ section.anchor_id }}" class="hero hero-section is-large is-relative" {{ section.locomotive_attributes }}>
  <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: center / cover no-repeat url('{{ section.settings.background_image }}'); opacity: 0.4"></div>
  <div class="hero-body">
    <div class="container">
      <h1 class="title">
        {{ section.settings.title }}
      </h1>
      <h2 class="subtitle">
        {{ section.settings.subtitle }}
      </h2>
</section>
content type
# wagon generate content_type projects name:string client:string description:text image:file
       exist
      create  app/content_types/projects.yml
      create  data/projects.yml
# wagon generate section --no-global -i list latest_projects title:text projects:content_type
      create  app/views/sections/latest_projects.liquid
      create  app/assets/javascripts/sections/latest_projects.js
      create  app/assets/stylesheets/sections/latest_projects.scss
以下ファイルのテンプレートの範囲を入れ換え
<div id="{{ section.anchor_id }}" class="section latest-projects-section" {{ section.locomotive_attributes }}>
  <h2 class="title is-2">{{ section.settings.title }}</h2>
  <div class="columns is-multiline">
    {% for project in contents.projects %}
      <div class="column is-half">
        <div class="card">
          <div class="card-image">
            <figure class="image is-4by3">
              <img src="{% if project.image.url is blank %}https://bulma.io/images/placeholders/1280x960.png{% else %}{{ project.image.url | resize: '800x800#' }}{% endif %}" alt="{{ project.name }}">
            </figure>
          <div class="card-content">
            <div class="media">
              <div class="media-content">
                <p class="title is-4">{{ project.name }}</p>
                <p class="subtitle is-6">{{ project.client }}</p>
            <div class="content">
              {{ project.description }}
    {% endfor %}
インデックスページにセクションを表示
title: Home page
published: true
sections_content:
  hero:
    settings:
      title: "Hello world!"
      subtitle: "This is my first section in action"
      background_image: "/samples/images/default.svg"
    blocks: []
  latest_projects:
    settings:
      title: "Our latest projects"
    blocks: []
{% extends 'layouts/default' %}
{% block 'main' %}
  {% section 'hero' %}
  {% section 'latest_projects' %}
{% endblock %}
app/views/pages/layouts/default.liquid
title: Default layout
is_layout: false
<!DOCTYPE html>
<html lang="{{ locale }}">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]/css/bulma.min.css">
    {% seo %}
    {{ 'bundle.css' | stylesheet_tag }}
    {{ 'bundle.js' | javascript_tag }}
    {% if wagon %}
      <script src="http://localhost:35729/livereload.js"></script>
    {% endif %}
  </head>
  <body>
    {% block 'main' %}
    {% endblock %}
  </body>
</html>
Webpackの操作
https://doc.locomotivecms.com/docs/manage-js-and-css-with-webpack
サイトレンダリングに必要なjsファイルとcssファイルをWebpack(npm)で作成します。
package.json に記載されている依存モジュールをインストールします。
package.json
  "name": "Mysite",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Assets source for the mysite website",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "start": "webpack --config app/assets/webpack.dev.js --progress --colors --watch",
    "build:dev": "webpack --config app/assets/webpack.dev.js --progress",
    "build:prod": "NODE_ENV=production webpack --config app/assets/webpack.prod.js --progress --mode production",
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  "author": "Wagon",
  "license": "ISC",
  "dependencies": {
    "bulma": "^0.9.4"
  "devDependencies": {
    "@babel/core": "^7.4.3",
    "@babel/plugin-proposal-class-properties": "^7.4.0",
    "@babel/preset-env": "^7.4.3",
    "autoprefixer": "^9.7.3",
    "babel-loader": "^8.0.5",
    "css-loader": "^0.28.11",
    "file-loader": "^1.1.11",
    "image-webpack-loader": "^4.3.0",
    "mini-css-extract-plugin": "^0.4.0",
    "optimize-css-assets-webpack-plugin": "^4.0.2",
    "postcss-flexbugs-fixes": "^3.3.1",
    "postcss-loader": "^2.1.5",
    "sass": "^1.49.9",
    "sass-loader": "^7.0.1",
    "style-loader": "^0.21.0",
    "webpack": "^4.20.2",
    "webpack-cli": "^3.1.1",
    "webpack-livereload-plugin": "^2.2.0",
    "webpack-merge": "^4.1.4"
上記ファイル内のscriptsセクション内の以下のスクリプトに関しては、yarn または npm run-script コマンドを使用します。
build:dev
build:prod
# yarn
# yarn start
# yarn build:prod
# npm install
# npm start
# export NODE_OPTIONS=--openssl-legacy-provider
# npm run-script build:prod
注)export NODE_OPTIONS=–openssl-legacy-provider
CSSフレームワークBulmaの導入
# yarn add bulma
# npm add bulma
app/assets/stylesheets/bulma_variables.scss
$family-sans-serif: 'Roboto Condensed', sans-serif;
// Colors
$lighter-blue: #bdd1e4;
$light-blue: #8aacd4;
$dark-blue: #224261;
$dark-grey: #636466;
$light-grey: #a7a9ac;
$brown-orange: #E3A346;
$primary: $dark-blue;
$warning: $brown-orange;
// Navbar
$navbar-height: 7.25rem !default;
app/stylesheets/app.scss
以下の内容を追加
// Bulma
@import '~bulma/bulma.sass';
@import './bulma_variables';
cssファイルの更新
# npm start
サイトの起動
NOTE: nokogumbo: Using Nokogiri::HTML5 provided by Nokogiri. See https://github.com/sparklemotion/nokogiri/issues/2205 for more information.
サイトのデプロイ(アップロード)
はじめにログインするサーバでユーザ認証を行います。
# cd /locomotive/sites/mysite
# wagon auth
Locomotive Sign in/up
Enter the URL of your platform? (default: https://station.locomotive.works) http://locomotive.local:3000
Enter your e-mail? [email protected]
Enter your password?
You have been successfully authenticated.
サイトをデプロイします。
# wagon deploy test -v -d
You are about to deploy a new site
Are you sure you want to perform this action? (answer yes or no) yes
What is the URL of your platform? (default: https://station.locomotive.works) http://locomotive.local:3000
What is the handle of your site? (default: a random one)
Warning! You're about to deploy data which will alter the content of your site.
Pushing Site
  persisting mysite [done]
Pushing ContentTypes
  persisting Projects [done]
  persisting Projects with relationships [skip]
Pushing ContentEntries
  persisting Projects / Sample 1 [done]
  persisting Projects / Sample 2 [done]
  persisting Projects / Sample 3 [done]
  persisting Projects / Sample 4 [done]
  persisting Projects / Sample 1 with relationships [skip]
  persisting Projects / Sample 2 with relationships [skip]
  persisting Projects / Sample 3 with relationships [skip]
  persisting Projects / Sample 4 with relationships [skip]
Pushing Pages
  persisting 404 (en) [done]
  persisting index (en) [done]
  persisting layouts (en) [done]
  persisting layouts/default (en) [done]
Pushing Snippets
Pushing Sections
  persisting Hero [done]
  persisting Latest projects [done]
Pushing ThemeAssets
  persisting stylesheets/bundle.css [done]
  persisting javascripts/bundle.js [done]
Pushing Translations
Your site has been deployed.
To preview your site, visit: http://locomotive.local:3000/locomotive/energized-foliage-6811/preview
To edit the content of your site, visit: http://locomotive.local:3000/locomotive/sign_in
サーバにはlocomotive.local:3000、Engineにユーザ登録しているメールアドレスとパスワードを入力すると以下のファイルにデプロイ設定が反映されます。
mysite/config/deploy.yml
# development:
#   host: dev.example.com
#   email: [email protected]
#   password: apassword
#   # api_key: <your api key here>
# staging:
#   host: staging.example.com
# production:
#   host: www.example.com
#   # ssl: true
test:
  host: locomotive.local:3000
  handle: withered-fern-xxxx
  api_key: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
デプロイしたサイトのダッシュボード
Engineで編集
