Yocto + Raspberry Pi (SIP-VoIPインターホンシステム, ミュージックプレーヤなど)
エントリーパネルの製作
インターホンシステムを構築するため、ビデオ付きエントリーパネルをRaspberry Pi 2(複数台余っているため)で製作。SIPーVoIP機能を付加することで、訪問者の確認や通話を遠隔から行えるようにします。組み込み向けLinuxディストリビューションを構築できるYoctoを使用して、Raspberry Pi 2向けのカスタム専用イメージを作成します。モバイル側のアプリにはLinhomeを使用します。
  • コンピュータボード:Raspberry Pi 2(カメラ、ボタン(GPIO)、ドアスイッチ、マイク、スピーカ)
  • モバイルアプリ:Linhome(ドアの開閉、ビデオによる訪問者の確認、通話)
schema-remote-access-use-case
The Yocto Project ® 5.0.4 documentation
10 Images — The Yocto Project ® 5.0.4 documentation
11 Features — The Yocto Project ® 5.0.4 documentation
Current Release Series
Codename Series Version Originally Released Latest Release Status Downloads Release Notes
Walnascar 5.2 Active Development
Styhead 5.1 September 2024 5.1.0 / September 2024 Stable Release Download Release Notes
Scarthgap 5.0 April 2024 5.0.4 / September 2024 LTS until Apr. 2028 Download Release Notes
Kirkstone 4.0 April 2022 4.0.21 / September 2024 LTS until Apr. 2026 Download Release Notes
Dunfell 3.1 April 2020 3.1.33 / April 2024 LTS until Apr. 2024 Download Release Notes
Docker:Poky
DockerHub:Poky
https://hub.docker.com/r/crops/poky/tags
Building Linphone and Flexisip with Yocto - XWiki
meta-bcのyocto対応ブランチ
Raspberry Pi用のYoctoイメージをビルドする場合:
  1. meta-raspberrypiレイヤーを使用(bblayers.conf)。
  2. local.conf
    • ターゲットマシンを指定(例: MACHINE = "raspberrypi4")。
    • 必要なパッケージをIMAGE_INSTALLで指定。
meta-bcのダウンロード
$ git clone https://gitlab.linphone.org/BC/public/meta-bc.git -b feature/yocto-kirkstone
Dockerコンテナでビルドします。
Yoctoバージョンを scarthgap (5.0) でビルドしますが、LinphoneとFlexisipのレイヤーであるmeta-bcは、このバージョンでは用意されていないため、kirkstone (4.0)バージョンのレイヤー設定を書き換えてビルドします。
以下のdockerfileを参考にしてビルドイメージを新規に作成します。
scarthgap-raspberrypi2/dockerfile
FROM debian:11
ARG YOCTO_VERSION=scarthgap
ARG BITBAKE_TARGET=core-image-sato
ENV DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
RUN apt-get update && apt-get -y upgrade
# Required Packages for the Host Development System
# https://docs.yoctoproject.org/ref-manual/system-requirements.html#required-packages-for-the-build-host
RUN apt-get update && \
    apt-get install -y gawk wget git diffstat unzip texinfo gcc build-essential chrpath socat \
    cpio python3 python3-pip python3-pexpect xz-utils debianutils iputils-ping python3-git \
    python3-jinja2 libegl1-mesa libsdl1.2-dev pylint3 xterm python3-subunit mesa-common-dev \
    zstd liblz4-tool screen nano  && \
    apt-get clean
# Additional host packages needed for build
    apt-get install -y file && \
    apt-get clean
# Additional host packages needed for qemu
    apt-get install -y iproute2 && \
    apt-get clean
# Additional host packages required by poky/scripts/wic
    apt-get install -y curl dosfstools mtools parted syslinux tree zip && \
    apt-get clean
# Create a non-root user that will perform the actual build
RUN id build 2>/dev/null || useradd --uid 30000 --create-home build
RUN apt-get install -y sudo
RUN echo "build ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL" | tee -a /etc/sudoers
# Fix error "Please use a locale setting which supports utf-8."
# See https://wiki.yoctoproject.org/wiki/TipsAndTricks/ResolvingLocaleIssues
RUN apt-get install -y locales
RUN sed -i -e 's/# en_US.UTF-8 UTF-8/en_US.UTF-8 UTF-8/' /etc/locale.gen && \
        echo 'LANG="en_US.UTF-8"'>/etc/default/locale && \
        dpkg-reconfigure --frontend=noninteractive locales && \
        update-locale LANG=en_US.UTF-8
ENV LC_ALL=en_US.UTF-8
ENV LANG=en_US.UTF-8
ENV LANGUAGE=en_US.UTF-8
USER build
WORKDIR /home/build
# Clone yocto
RUN git clone -b "${YOCTO_VERSION}" git://git.yoctoproject.org/poky
WORKDIR poky
RUN git clone -b "${YOCTO_VERSION}" git://git.openembedded.org/meta-openembedded
RUN git clone -b "${YOCTO_VERSION}" git://git.yoctoproject.org/meta-raspberrypi
WORKDIR /home/build/poky
#RUN mkdir -p /home/build/poky/build
#RUN mkdir -p /home/build/poky/build/conf
#COPY --chown=build local.conf /home/build/poky/build/conf/
#COPY --chown=build bblayers.conf /home/build/poky/build/conf/
#RUN chown -R build:build /home/build/poky/build
#RUN bash -c 'source oe-init-build-env && bitbake ${BITBAKE_TARGET}'
CMD ["bash"]
イメージのビルド
$ docker build scarthgap-raspberrypi2 -t raspberrypi2
ホストとコンテナ間の共有フォルダにbuildを指定し上記イメージからコンテナを起動、buildディレクトリのアクセス権を変更します。
$ docker run --name raspi2 -v ./build:/home/build/poky/build -ti raspberrypi2 bash
# sudo chown -R build:build build
meta-bcのyoctoブランチをダウンロード( /home/build/poky 内)し、meta-bc/conf/layer.conf 内で
LAYERSERIES_COMPAT_bc = “scarthgap”
とします。
# git clone https://gitlab.linphone.org/BC/public/meta-bc.git -b feature/yocto-kirkstone
LAYERSERIES_COMPAT_bc = "scarthgap"
ビルド環境の初期化コマンドを実行します。
# source oe-init-build-env
You had no conf/local.conf file. This configuration file has therefore been
created for you from /home/build/poky/meta-poky/conf/templates/default/local.conf.sample
You may wish to edit it to, for example, select a different MACHINE (target
hardware).
You had no conf/bblayers.conf file. This configuration file has therefore been
created for you from /home/build/poky/meta-poky/conf/templates/default/bblayers.conf.sample
To add additional metadata layers into your configuration please add entries
to conf/bblayers.conf.
The Yocto Project has extensive documentation about OE including a reference
manual which can be found at:
For more information about OpenEmbedded see the website:
    https://www.openembedded.org/
This is the default build configuration for the Poky reference distribution.
### Shell environment set up for builds. ###
You can now run 'bitbake <target>'
Common targets are:
    core-image-minimal
    core-image-full-cmdline
    core-image-sato
    core-image-weston
    meta-toolchain
    meta-ide-support
You can also run generated qemu images with a command like 'runqemu qemux86-64'.
Other commonly useful commands are:
 - 'devtool' and 'recipetool' handle common recipe tasks
 - 'bitbake-layers' handles common layer tasks
 - 'oe-pkgdata-util' handles common target package tasks
注)# source oe-init-build-env を実行すると自動的にhome/build/poxy/buildディレクトリに移動します。
レイヤーリスト(Scarthgap Ver5.0)
レイヤー “meta-raspberrypi” レシピ(マシン)リスト(Scarthgap Ver5.0)
ホストと共有した build/conf ディレクトリに作成された bblayers.conf, local.conf ファイルを編集
build/conf/bblayers.conf
# POKY_BBLAYERS_CONF_VERSION is increased each time build/conf/bblayers.conf
# changes incompatibly
POKY_BBLAYERS_CONF_VERSION = "2"
BSPDIR := "${@os.path.abspath(os.path.dirname(d.getVar('FILE', True)) + '/../..')}"
BBPATH = "${TOPDIR}"
BBFILES ?= ""
BBLAYERS ?= " \
  ${BSPDIR}/meta \
  ${BSPDIR}/meta-poky \
  ${BSPDIR}/meta-openembedded/meta-oe \
  ${BSPDIR}/meta-openembedded/meta-networking \
  ${BSPDIR}/meta-openembedded/meta-python \
  ${BSPDIR}/meta-openembedded/meta-multimedia \
  ${BSPDIR}/meta-yocto-bsp \
  ${BSPDIR}/meta-raspberrypi \
  ${BSPDIR}/meta-bc \
レイヤーに追加するレシピは local.conf 内の
IMAGE_INSTALL:append
に追加します。
下記 meta-raspberrypi ドキュメントを参照してビデオ機能などを有効化します。
Optional build configuration — meta-raspberrypi master documentation
マイクとスピーカの接続にはI2S(Inter-IC Sound)インターフェイスを利用するため、I2S音声入出力に対応したサウンドデバイス googlevoicehat-soundcard を採用します。( hifiberry-dac はI2Sの音声入力に対応していないため採用しません。)
build/conf/local.conf
# This file is your local configuration file and is where all local user settings
# are placed. The comments in this file give some guide to the options a new user
# to the system might want to change but pretty much any configuration option can
# be set in this file. More adventurous users can look at
# local.conf.sample.extended which contains other examples of configuration which
# can be placed in this file but new users likely won't need any of them
# initially.
# Lines starting with the '#' character are commented out and in some cases the
# default values are provided as comments to show people example syntax. Enabling
# the option is a question of removing the # character and making any change to the
# variable as required.
# Machine Selection
# You need to select a specific machine to target the build with. There are a selection
# of emulated machines available which can boot and run in the QEMU emulator:
#MACHINE ?= "qemuarm"
#MACHINE ?= "qemuarm64"
#MACHINE ?= "qemumips"
#MACHINE ?= "qemumips64"
#MACHINE ?= "qemuppc"
#MACHINE ?= "qemux86"
#MACHINE ?= "qemux86-64"
# There are also the following hardware board target machines included for
# demonstration purposes:
#MACHINE ?= "beaglebone-yocto"
#MACHINE ?= "genericx86"
#MACHINE ?= "genericx86-64"
#MACHINE ?= "edgerouter"
# This sets the default machine to be qemux86-64 if no other machine is selected:
MACHINE = "raspberrypi2"
VIDEO_CAMERA = "1"
#ENABLE_IR = "1"
#ENABLE_I2C = "1"
#KERNEL_MODULE_AUTOLOAD += "snd-soc-dmic"
# Where to place downloads
# During a first build the system will download many different source code tarballs
# from various upstream projects. This can take a while, particularly if your network
# connection is slow. These are all stored in DL_DIR. When wiping and rebuilding you
# can preserve this directory to speed up this part of subsequent builds. This directory
# is safe to share between multiple builds on the same machine too.
# The default is a downloads directory under TOPDIR which is the build directory.
#DL_DIR ?= "${TOPDIR}/downloads"
# Where to place shared-state files
# BitBake has the capability to accelerate builds based on previously built output.
# This is done using "shared state" files which can be thought of as cache objects
# and this option determines where those files are placed.
# You can wipe out TMPDIR leaving this directory intact and the build would regenerate
# from these files if no changes were made to the configuration. If changes were made
# to the configuration, only shared state files where the state was still valid would
# be used (done using checksums).
# The default is a sstate-cache directory under TOPDIR.
#SSTATE_DIR ?= "${TOPDIR}/sstate-cache"
# Where to place the build output
# This option specifies where the bulk of the building work should be done and
# where BitBake should place its temporary files and output. Keep in mind that
# this includes the extraction and compilation of many applications and the toolchain
# which can use Gigabytes of hard disk space.
# The default is a tmp directory under TOPDIR.
#TMPDIR = "${TOPDIR}/tmp"
# Default policy config
# The distribution setting controls which policy settings are used as defaults.
# The default value is fine for general Yocto project use, at least initially.
# Ultimately when creating custom policy, people will likely end up subclassing
# these defaults.
DISTRO ?= "poky"
# As an example of a subclass there is a "bleeding" edge policy configuration
# where many versions are set to the absolute latest code from the upstream
# source control systems. This is just mentioned here as an example, its not
# useful to most new users.
# DISTRO ?= "poky-bleeding"
# Package Management configuration
# This variable lists which packaging formats to enable. Multiple package backends
# can be enabled at once and the first item listed in the variable will be used
# to generate the root filesystems.
# Options are:
#  - 'package_deb' for debian style deb files
#  - 'package_ipk' for ipk files are used by opkg (a debian style embedded package manager)
#  - 'package_rpm' for rpm style packages
# E.g.: PACKAGE_CLASSES ?= "package_rpm package_deb package_ipk"
# We default to rpm:
PACKAGE_CLASSES ?= "package_ipk"
# SDK target architecture
# This variable specifies the architecture to build SDK items for and means
# you can build the SDK packages for architectures other than the machine you are
# running the build on (i.e. building i686 packages on an x86_64 host).
# Supported values are i686, x86_64, aarch64
#SDKMACHINE ?= "i686"
# Extra image configuration defaults
# The EXTRA_IMAGE_FEATURES variable allows extra packages to be added to the generated
# images. Some of these options are added to certain image types automatically. The
# variable can contain the following options:
#  "dbg-pkgs"       - add -dbg packages for all installed packages
#                     (adds symbol information for debugging/profiling)
#  "src-pkgs"       - add -src packages for all installed packages
#                     (adds source code for debugging)
#  "dev-pkgs"       - add -dev packages for all installed packages
#                     (useful if you want to develop against libs in the image)
#  "ptest-pkgs"     - add -ptest packages for all ptest-enabled packages
#                     (useful if you want to run the package test suites)
#  "tools-sdk"      - add development tools (gcc, make, pkgconfig etc.)
#  "tools-debug"    - add debugging tools (gdb, strace)
#  "eclipse-debug"  - add Eclipse remote debugging support
#  "tools-profile"  - add profiling tools (oprofile, lttng, valgrind)
#  "tools-testapps" - add useful testing tools (ts_print, aplay, arecord etc.)
#  "debug-tweaks"   - make an image suitable for development
#                     e.g. ssh root access has a blank password
# There are other application targets that can be used here too, see
# meta/classes/image.bbclass and meta/classes/core-image.bbclass for more details.
# We default to enabling the debugging tweaks.
EXTRA_IMAGE_FEATURES ?= "debug-tweaks ssh-server-openssh"
# Additional image features
# The following is a list of additional classes to use when building images which
# enable extra features. Some available options which can be included in this variable
# are:
#   - 'buildstats' collect build statistics
USER_CLASSES ?= "buildstats"
# Runtime testing of images
# The build system can test booting virtual machine images under qemu (an emulator)
# after any root filesystems are created and run tests against those images. It can also
# run tests against any SDK that are built. To enable this uncomment these lines.
# See classes/test{image,sdk}.bbclass for further details.
#IMAGE_CLASSES += "testimage testsdk"
#TESTIMAGE_AUTO:qemuall = "1"
# Interactive shell configuration
# Under certain circumstances the system may need input from you and to do this it
# can launch an interactive shell. It needs to do this since the build is
# multithreaded and needs to be able to handle the case where more than one parallel
# process may require the user's attention. The default is iterate over the available
# terminal types to find one that works.
# Examples of the occasions this may happen are when resolving patches which cannot
# be applied, to use the devshell or the kernel menuconfig
# Supported values are auto, gnome, xfce, rxvt, screen, konsole (KDE 3.x only), none
# Note: currently, Konsole support only works for KDE 3.x due to the way
# newer Konsole versions behave
#OE_TERMINAL = "auto"
# By default disable interactive patch resolution (tasks will just fail instead):
PATCHRESOLVE = "noop"
# Disk Space Monitoring during the build
# Monitor the disk space during the build. If there is less that 1GB of space or less
# than 100K inodes in any key build location (TMPDIR, DL_DIR, SSTATE_DIR), gracefully
# shutdown the build. If there is less than 100MB or 1K inodes, perform a hard halt
# of the build. The reason for this is that running completely out of space can corrupt
# files and damages the build in ways which may not be easily recoverable.
# It's necessary to monitor /tmp, if there is no space left the build will fail
# with very exotic errors.
BB_DISKMON_DIRS ??= "\
    STOPTASKS,${TMPDIR},1G,100K \
    STOPTASKS,${DL_DIR},1G,100K \
    STOPTASKS,${SSTATE_DIR},1G,100K \
    STOPTASKS,/tmp,100M,100K \
    HALT,${TMPDIR},100M,1K \
    HALT,${DL_DIR},100M,1K \
    HALT,${SSTATE_DIR},100M,1K \
    HALT,/tmp,10M,1K"
# Shared-state files from other locations
# As mentioned above, shared state files are prebuilt cache data objects which can be
# used to accelerate build time. This variable can be used to configure the system
# to search other mirror locations for these objects before it builds the data itself.
# This can be a filesystem directory, or a remote url such as https or ftp. These
# would contain the sstate-cache results from previous builds (possibly from other
# machines). This variable works like fetcher MIRRORS/PREMIRRORS and points to the
# cache locations to check for the shared objects.
# NOTE: if the mirror uses the same structure as SSTATE_DIR, you need to add PATH
# at the end as shown in the examples below. This will be substituted with the
# correct path within the directory structure.
#SSTATE_MIRRORS ?= "\
#file://.* https://someserver.tld/share/sstate/PATH;downloadfilename=PATH \
#file://.* file:///some/local/dir/sstate/PATH"
# Yocto Project SState Mirror
# The Yocto Project has prebuilt artefacts available for its releases, you can enable
# use of these by uncommenting the following lines. This will mean the build uses
# the network to check for artefacts at the start of builds, which does slow it down
# equally, it will also speed up the builds by not having to build things if they are
# present in the cache. It assumes you can download something faster than you can build it
# which will depend on your network.
# Note: For this to work you also need hash-equivalence passthrough to the matching server
#BB_HASHSERVE_UPSTREAM = "hashserv.yocto.io:8687"
#SSTATE_MIRRORS ?= "file://.* http://sstate.yoctoproject.org/all/PATH;downloadfilename=PATH"
# Qemu configuration
# By default native qemu will build with a builtin VNC server where graphical output can be
# seen. The line below enables the SDL UI frontend too.
PACKAGECONFIG:append:pn-qemu-system-native = " sdl"
# By default libsdl2-native will be built, if you want to use your host's libSDL instead of
# the minimal libsdl built by libsdl2-native then uncomment the ASSUME_PROVIDED line below.
#ASSUME_PROVIDED += "libsdl2-native"
# You can also enable the Gtk UI frontend, which takes somewhat longer to build, but adds
# a handy set of menus for controlling the emulator.
#PACKAGECONFIG:append:pn-qemu-system-native = " gtk+"
# Hash Equivalence
# Enable support for automatically running a local hash equivalence server and
# instruct bitbake to use a hash equivalence aware signature generator. Hash
# equivalence improves reuse of sstate by detecting when a given sstate
# artifact can be reused as equivalent, even if the current task hash doesn't
# match the one that generated the artifact.
# A shared hash equivalent server can be set with "<HOSTNAME>:<PORT>" format
#BB_HASHSERVE = "auto"
#BB_SIGNATURE_HANDLER = "OEEquivHash"
# Memory Resident Bitbake
# Bitbake's server component can stay in memory after the UI for the current command
# has completed. This means subsequent commands can run faster since there is no need
# for bitbake to reload cache files and so on. Number is in seconds, after which the
# server will shut down.
#BB_SERVER_TIMEOUT = "60"
# CONF_VERSION is increased each time build/conf/ changes incompatibly and is used to
# track the version of this file when it was generated. This can safely be ignored if
# this doesn't mean anything to you.
CONF_VERSION = "2"
# Additional configuration, added recipes of Branch: kirkstone https://layers.openembedded.org/layerindex/branch/kirkstone/recipes
IMAGE_INSTALL:append = " alsa-plugins alsa-utils alsa-lib boost gettext glew libopus libsrtp libvpx pulseaudio v4l-utils raspi-gpio linphone-sdk openssl mpg123"
LICENSE_FLAGS_ACCEPTED = "commercial"
PACKAGECONFIG:append:pn-linphone-sdk = " h264 mdns"
PACKAGECONFIG:append:pn-avahi = " libdns_sd"
BB_NUMBER_THREADS ?= "8"
CORE_IMAGE_EXTRA_INSTALL += "dhcpcd"
CORE_IMAGE_EXTRA_INSTALL += "init-ifupdown"
INHERIT += "rm_work"
BitBake User Manual
linphone(-sdk)のビルド
# bitbake linphone-sdk
SDカードへ書き込む最終イメージの作成
minimunの場合ドライバの設定が面倒なのでcore-image-satoでビルド
# bitbake core-image-sato
ビルドイメージは下記フォルダに出力されます。以下圧縮ファイルを展開
build/tmp/deploy/images/raspberrypi2/core-image-sato-raspberrypi2-2024xxxxxxxxxx.rootfs.wic.bz2
$ bzip2 -d core-image-sato-raspberrypi2-2024xxxxxxxxxx.rootfs.wic.bz2
SDカードへの書込み
$ sudo dd if=core-image-sato-raspberrypi2-2024xxxxxxxxxx.rootfs.wic of=/dev/sda bs=1024
イメージファイルの容量は1-2GBのため、SD容量を有効活用するため、ディスクユーティリティーでSDの最大容量までrootディレクトリの拡張を行って下さい。
bitbakeコマンドによるイメージファイルの再構築
ドライバなどの追加
$ bitbake -c menuconfig virtual/kernel
Support for Google voiceHAT soundcard: <M> ---> <*>
local.confを編集した場合(local.confはsource oe-init-build-envによりコンテナ内のbuild/confディレクトリにあります)、再ビルドします。既に作成したコンテナ、または新たなコンテナを起動して以下コマンドを実行します。
# source oe-init-build-env <--- 新規にコンテナを起動した場合
# bitbake -c cleanall core-image-sato
# bitbake -c cleanall linphone-sdk
# bitbake -f linphone-sdk
# bitbake -f core-image-sato
# exit
picamera
picamera — Picamera 1.13 Documentation
cofig.txt
https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/config_txt.html
/boot/config.txt
gpu_mem=128
カメラがRaspberry Piで認識されているか確認するために、以下のコマンドを実行します。
# v4l2-ctl --all
Driver Info:
	Driver name      : bcm2835 mmal
	Card type        : mmal service 16.1
	Bus info         : platform:bcm2835_v4l2-0
	Driver version   : 6.6.22
	Capabilities     : 0x85200005
		Video Capture
		Video Overlay
		Read/Write
		Streaming
		Extended Pix Format
		Device Capabilities
テストショット
フォーマット確認
# v4l2-ctl --list-formats
ioctl: VIDIOC_ENUM_FMT
	Type: Video Capture
	[0]: 'YU12' (Planar YUV 4:2:0)
	[1]: 'YUYV' (YUYV 4:2:2)
	[2]: 'RGB3' (24-bit RGB 8-8-8)
	[3]: 'JPEG' (JFIF JPEG, compressed)
	[4]: 'H264' (H.264, compressed)
	[5]: 'MJPG' (Motion-JPEG, compressed)
	[6]: 'YVYU' (YVYU 4:2:2)
	[7]: 'VYUY' (VYUY 4:2:2)
	[8]: 'UYVY' (UYVY 4:2:2)
	[9]: 'NV12' (Y/UV 4:2:0)
	[10]: 'BGR3' (24-bit BGR 8-8-8)
	[11]: 'YV12' (Planar YVU 4:2:0)
	[12]: 'NV21' (Y/VU 4:2:0)
	[13]: 'RX24' (32-bit XBGR 8-8-8-8)
ストリームテスト
# v4l2-ctl --stream-mmap --stream-count=10
<<<<<<< 5.55 fps
サウンド関連
/boot/config.txt
# I2Sサウンドデバイスを使用する場合
#dtparam=i2s=on
#dtoverlay=hifiberry-dac
#dtoverlay=i2s-mmap
dtoverlay=googlevoicehat-soundcard
Playback, Captureデバイスの確認
# aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: vc4hdmi [vc4-hdmi], device 0: MAI PCM i2s-hifi-0 [MAI PCM i2s-hifi-0]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 1: sndrpigooglevoi [snd_rpi_googlevoicehat_soundcar], device 0: Google voiceHAT SoundCard HiFi voicehat-hifi-0 [Google voiceHAT SoundCard HiFi voicehat-hifi-0]
  Subdevices: 1/1
# arecord -l
**** List of CAPTURE Hardware Devices ****
  Subdevices: 1/1
ユーザのホームディレクトリに作成。各dBレベルは任意。
~/.asoundrc
pcm.!default {
    type asym
    playback.pcm "plug:softvol"
    capture.pcm "plug:capture_level"
ctl.!default {
    type hw
    card 1
pcm.voicehat_playback {
    type hw
    card 1
    device 0
    format S32_LE
pcm.voicehat_capture {
    type hw
    card 1
    device 0
    format S32_LE
pcm.softvol {
    type softvol
    slave.pcm "voicehat_playback"
    control.name "Softvol Playback Volume"
    control.card 1
    min_dB -3.0
    max_dB 30.0
pcm.capture_level {
    type softvol
    slave.pcm "voicehat_capture"
    control.name "Level Capture"
    control.card 1
    min_dB -3.0
    max_dB 30.0
項目 hw:0,0 plughw:0,0
フォーマット変換 なし(エラーになる場合あり) あり(自動で変換)
柔軟性 デバイスが指定されたフォーマットをサポートする必要がある フォーマットやサンプリングレートの指定が柔軟
パフォーマンス 高速(直接アクセス) 変換処理により若干遅くなる可能性がある
I2S接続例
Adafruit I2S MEMS microphone and Raspberry Pi Zero W
https://forums.adafruit.com/viewtopic.php?t=211692
デバイスツリー
デバイスツリーは、ハードウェア構成やリソース(CPU、メモリ、周辺機器など)を記述した構造化データで、カーネルがハードウェアを初期化するために使用します。
  • 形式: デバイスツリーはソースコード(DTS: Device Tree Source)で記述され、コンパイルされるとバイナリ形式(DTB: Device Tree Blob)になります。
  • 役割:
    • カーネルが直接ハードウェアを検出する代わりに、DTB を利用して必要なハードウェア情報を取得。
    • Raspberry Pi では、SoC(System on Chip)や周辺機器の構成を記述するために使用。
デバイスツリーオーバーレイ
デバイスツリーオーバーレイ(DTO)は、デバイスツリーに対する追加設定や修正を行う仕組みです。これにより、基本のデバイスツリーをカスタマイズせずに、特定の周辺機器や拡張機能を有効化できます。
  • 形式: ソースコード(DTS)を .dtbo(バイナリ形式)としてコンパイルして使用します。
  • 役割:
    • GPIO ピンに接続されたハードウェアの設定を記述。
    • 特定のドライバや周辺機器を有効化。
    • オリジナルのデバイスツリーを変更せずに機能を追加。
オーバーレイファイル一覧
注)googlevoicehat-soundcard.dtboは別途コンパイルが必要
googlevoicehatdts ファイルからオーバレイファイルを手動でコンパイル(raspi2コンテナ内で実行)。
$ find . -name "*.dts" | grep googlevoicehat
./build/tmp/work-shared/raspberrypi2/kernel-source/arch/arm/boot/dts/overlays/googlevoicehat-soundcard-overlay.dts
$ sudo apt install device-tree-compiler
$ dtc -@ -I dts -O dtb -o googlevoicehat-soundcard.dtbo build/tmp/work-shared/raspberrypi2/kernel-source/arch/arm/boot/dts/overlays/googlevoicehat-soundcard-overlay.dts
注)dtc(Device Tree Compiler)は、多くの Linux システムで利用可能なユーティリティで、デバイスツリーソース(DTS)ファイルをコンパイルしてバイナリ形式のデバイスツリーブロブ(DTB/DTBO)ファイルを生成します。
作成された googlevoicehat-soundcard-overlay.dtbo を SDカードの /boot/ovelays にコピーします。
https://www.digikey.lt/en/maker/projects/intro-to-embedded-linux-part-7-enable-wifi-networking-with-yocto/2e490a896a424a12b796ae60fef52937
https://linux-wless.passys.nl/query_chipset.php?chipset=Ralink
Dockerコンテナ内でのmenuconfigエラー
# bitbake -c menuconfig virtual/kernel
ERROR: linux-raspberrypi-1_5.15.92+gitAUTOINC+509f4b9d68_14b35093ca-r0 do_menuconfig: No valid terminal found, unable to open devshell.
コンテナ内でscreenをインストール
$ sudo apt install screen
電源投入時・音声データ再生時、終了時のクラックノイズ対策
SD/MODEピンはgpio16ピンの電圧値で出力制御するよう設定されています。デフォルトで0V(off)のため、SDをGPIO16ピンへ接続することによりシステム起動時と再生時のクラックノイズは消えます。
SD端子の電圧レベルでスピーカの出力モードは下記のパターンをとります。
  • 0.16V以下:オフ
  • 0.16-0.77V:(Left + Right)/2 左右スピーカの出力和の平均 例)分圧抵抗470kΩ(SD-GPIO16)、100kΩ(SD-GND間)
  • 0.77-1.4V:Right 右スピーカ出力 例)分圧抵抗100kΩ(SD-GPIO16)、100kΩ(SD-GND間)
  • 1.4V以上:Left 左スピーカ出力 分圧抵抗無し
必要に応じてSDの電圧値を調整します。分圧抵抗をSDとGPIO16間のラインとSDとグランド間に挿入して電圧値を調整する必要があります。
dmixerによる無音声データ再生(暫定策)
https://forums.adafruit.com/viewtopic.php?p=567589#p567589
# aplay -t raw -r 48000 -c 2 -f S16_LE /dev/zero &
dmixer対応.asoundrc
pcm.!default {
    type asym
ctl.!default {
    type hw
    card 1
    type hw
    card 1
    device 0
    format S32_LE
    type hw
    card 1
    device 0
    format S32_LE
pcm.softvol {
    type softvol
    slave.pcm "dmixed_playback"
    control.card 1
    min_dB -3.0
    max_dB 30.0
pcm.dmixed_playback {
    type dmix
    ipc_key 1024
    slave {
        period_time 0
        period_size 1024
        buffer_size 8192
        rate 48000
        format S32_LE
    bindings {
        0 0
        1 1
pcm.capture_level {
    type softvol
    control.card 1
    min_dB -3.0
    max_dB 30.0
Linhomeの設定は Linhome Free SIP Service へのプロビジョニングにより固定されているため、設定を変更するには、独自にアカウントマネージャを用意してQRコードで設定を読み込むようにする必要があります。
Screenshot_2024-11-06-20-32-41-731_org.linhome
load_qrcode
linhome_devices
door_phone
pulseaudioはrootユーザでの実行が許可されていないため、各種アプリを実行するユーザraspiを新規に作成します。
注)サウンドカードを sndrpigooglevoi に指定した場合には下記ユーザは必要ありません。
# useradd -m raspi
# passwd raspi
# usermod -aG sudo raspi
# groups raspi
sudo
以上を実行後、sudoが許可されない場合
# visudo
以下の箇所をアンコメントします。
%sudo ALL=(ALL:ALL) ALL
raspiでsshログインして各種コマンドを実行
デバイス確認
raspberrypi2:~$ sudo aplay -l
card 0: sndrpigooglevoi [snd_rpi_googlevoicehat_soundcar], device 0: Google voiceHAT SoundCard HiFi voicehat-hifi-0 [Google voiceHAT SoundCard HiFi voicehat-hifi-0]
  Subdevices: 1/1
card 1: vc4hdmi [vc4-hdmi], device 0: MAI PCM i2s-hifi-0 [MAI PCM i2s-hifi-0]
  Subdevices: 1/1
raspberrypi2:~$ sudo arecord -l
  Subdevices: 1/1
ALSA設定
$ alsamixer
テスト
$ sudo speaker-test -D plughw:0,0 -c2
$ sudo speaker-test
注) plughw:0,0 はカード0、デバイス0 を指定。/etc/asound.conf : card 0 を指定。
テスト音声ファイル再生
$ sudo speaker-test -D plughw:0,0 -c2 --test=wav -w /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav
$ speaker-test --test=wav -w /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav
マイク録音・再生テスト
$ sudo arecord -d 5 -f cd -V mono test.wav
$ sudo aplay test.wav
Linphoneデーモン linphone-daemon の起動
初回起動時に必要なデータベースファイル(ディレクトリ)を予め作成すること。
# cd /opt/belledonne-communications/bin/
# mkdir -p /home/root/.local/share/linphone
# touch /home/root/.local/share/linphone/x3dh.c25519.sqlite3
# touch /home/root/.local/share/linphone/linphone.db
linphone-daemonの起動パスを.bashrcに追加(作成)
# vi ~/.bashrc
PATH="/opt/belledonne-communications/bin:$PATH"
設定を反映
# source ~/.bashrc
パスの確認
# echo $PATH
/opt/belledonne-communications/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin
起動
# ./linphone-daemon
daemon-linphone>
起動オプション
# linphone-daemon --help
daemon-linphone [<options>]
Licence: Commercial
where options are :
	--help                     Print this notice.
	--dump-commands-help       Dump the help of every available commands.
	--dump-commands-html-help  Dump the help of every available commands.
	--pipe <pipepath>          Create an unix server socket in the specified path to receive commands from. For Windows just use a name instead of a path.
	--log <path>               Supply a file where the log will be saved.
	--factory-config <path>    Supply a readonly linphonerc style config file to start with.
	--config <path>            Supply a linphonerc style config file to start with.
	--disable-stats-events     Do not automatically raise RTP statistics events.
	--enable-lsd               Use the linphone sound daemon.
	-C                         Enable video capture.
	-D                         Enable video display.
	--auto-answer              Automatically answer incoming calls.
ビデオキャプチャ、自動応答ON、ログ取得オプションを有効にして起動
# linphone-daemon --config linphonerc -C --auto-answer --log ./linphone_log
Linhoneデーモンヘルプ
daemon-linphone>help
Status: Ok
adaptive-jitter-compensation [audio|video] [enable|disable]
answer <call_id>
audio-codec-disable <payload_type_number>|<mime_type>|ALL
audio-codec-enable <payload_type_number>|<mime_type>|ALL
audio-codec-get <payload_type_number>|<mime_type>
audio-codec-move <payload_type_number>|<mime_type> <index>
audio-codec-set <payload_type_number>|<mime_type> <property> <value>
audio-stream-start <remote_ip> <remote_port> <payload_type_number>
audio-stream-stats <stream_id>
audio-stream-stop <stream_id>
auth-infos-clear <auth_infos_id>|ALL
autovideo on|off
call <sip_address> [--early-media]
call-mute 0|1
call-pause [<call_id>]
call-resume [<call_id>]
call-stats [<call_id>]
call-status [<call_id>]
call-transfer <call_to_transfer_id> <call_to_transfer_to_id>|<sip_url_to_transfer_to>
cn [enable|disable]
conference add|rm|leave|enter <call_id>
config-get <section> <key>
config-set <section> <key> <value>
contact <sip_address> or contact <username> <hostname>
dtmf <digit>
echo-calibration
firewall-policy [none|nat|stun|ice|upnp] [<address>]
help [<command>]
incall-player-pause [<call_id>]
incall-player-resume [<call_id>]
incall-player-start <filename> [<call_id>]
incall-player-stop [<call_id>]
ipv6 [enable|disable]
jitter-buffer [audio|video] [size <milliseconds>]
jitter-buffer-reset call|stream <id> [audio|video]
media-encryption [none|srtp|zrtp]
message <sip_address> <text>
msfilter-add-fmtp call|stream <id> <fmtp>
netsim [enable|disable|parameters] [<parameters>]
play-wav <filename>
pop-event
port [sip|audio|video] [<port>] [udp|tcp|tls]
ptime [up|down] [<ms>]
quit
register <identity> <proxy_address> [<password>] [<userid>] [<realm>] [<parameter>]
register-info <register_id>|ALL
register-status <register_id>|ALL
terminate [<call_id>]
unregister <register_id>|ALL
version
video [call_id]
videodisplay-get
videodisplay-set
videopreview
videosource cam|dummy [<call_id>]
videosource-get
videosource-list
videosource-reload
videosource-set
ユーザ認証とその確認
daemon-linphone>register sip:[email protected] sip.linphone.org password
Status: Ok
daemon-linphone>register-status ALL
Status: Ok
State: LinphoneRegistrationOk
SIPの通信プロトコルを指定する場合、<proxy_address>"transport=xxx” を付加:xxx = udp or tcp or tls
daemon-linphone>daemon-linphone>register sip:[email protected] sip.linphone.org;transport=tls password
呼出
daemon-linphone>call [email protected]
mp3音楽ファイルとm3uネットワークストリーム再生のためmpdとmpcをイメージに追加
サーバとクライアントのセット
/etc/mpd.conf
music_directory		"/var/lib/mpd/music"
playlist_directory		"/var/lib/mpd/playlists"
db_file			"/var/lib/mpd/mpd.db"
log_file			"/var/log/mpd.log"
state_file		"/var/lib/mpd/state"
user "mpd"
group				"audio"
bind_to_address		"any"
input {
        plugin "curl"
#       proxy "proxy.isp.com:8080"
#       proxy_user "user"
#       proxy_password "password"
audio_output {
	type		"alsa"
	name		"My ALSA Device"
	device		"hw:1,0"	# optional
	format		"44100:16:2"	# optional
	mixer_type      "software"	# optional
	mixer_device	"default"	# optional
	mixer_control	"Softvol"		# optional
	mixer_index	"0"		# optional
サーバ起動
# mpd
クライアント
mpc - Music Player Daemon
# mpc load <playlist>
# mpc play
タイムサーバクライアント htpdate または ntp をイメージに追加
htpdate(8) — htpdate — Debian testing — Debian Manpages
Network Time Protocol daemon - ArchWiki
カスタムレイヤー追加(wifiドライバrtl8188eus)
# pwd
~/poky
# bitbake-layers create-layer meta-custom
# cd meta-custom
# mkdir -p recipes-drivers/rtl8188eus
# cd recipes-drivers/rtl8188eus
# nano rtl8188eus.bb
meta-custom/recipes-drivers/rtl8188eus/rtl8188eus.bb
# rtl8188eus.bb
SUMMARY = "RTL8188EUS Wi-Fi driver"
LICENSE = "GPL-2.0-or-later"
SRC_URI = "git://github.com/aircrack-ng/rtl8188eus.git;branch=v5.3.9;protocol=https"
SRCREV = "f969c544ab6100da3d80a5709e077f920f2df698"
LIC_FILES_CHKSUM = "file://include/linux/wireless.h;beginline=1;endline=12;md5=2e8246ed3abbbb95c781b51b5c89857e"
S = "${WORKDIR}/git"
inherit module
DEPENDS = "virtual/kernel"
EXTRA_OEMAKE = "KSRC=${STAGING_KERNEL_DIR}"
do_compile() {
    oe_runmake
do_install() {
    install -d ${D}${base_libdir}/modules/${KERNEL_VERSION}/kernel/drivers/net/wireless
    install -m 0644 8188eu.ko ${D}${base_libdir}/modules/${KERNEL_VERSION}/kernel/drivers/net/wireless/
SRCREVはgithubのコミットID:SHA-1ハッシュ値
SRCREV = “f969c544ab6100da3d80a5709e077f920f2df698”
LIC_FILES_CHKSUMは任意のファイルの冒頭ライセンス内容(コメント)のmd5ハッシュ値。抽出した行をテキストファイルtext.txtで保存し、md5でファイルをハッシュして算出します。
$ md5sum text.txt
LIC_FILES_CHKSUM = “file://include/linux/wireless.h;beginline=1;endline=12;md5=2e8246ed3abbbb95c781b51b5c89857e”
カスタムレイヤーを ~/poky/build/conf/bblayers.conf に追加
# bitbake-layers add-layer ~/poky/meta-custom
複数のレイヤーが同じレシピやファイルを提供する場合、layer.conf ファイル内で BBFILE_PRIORITY を設定して優先順位を制御します。
meta-custom/conf/layer.conf
BBFILE_PRIORITY_meta-custom = "7"
全レイヤーの確認
# bitbake-layers show-layers
プロジェクトの build/conf/local.conf
IMAGE_INSTALL:appendrtl8188eus を追加
IMAGE_INSTALL:append = " alsa-plugins alsa-utils alsa-lib boost gettext glew libopus libsrtp libvpx v4l-utils raspi-gpio linphone-sdk openssl mpc mpd ntp rtl8188eus"
ビルド
# bitbake core-image sato
Raspberrypiでイメージ起動後の操作
rtl8188euドライバモジュールが読み込まれているか確認し、デフォルトのドライバモジュールrtl8xxxuをブラックリストで無効化し再起動
# lsmod
8188eu               1142784  0
cfg80211              872448  1 8188eu
# echo "blacklist rtl8xxxu" >> /etc/modprobe.d/blacklist.conf
# reboot
wifiの有効化
# rfkill list all
0: phy0: wlan
	Soft blocked: yes
	Hard blocked: no
# rfkill unblock all
# rfkill list all
0: phy0: wlan
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
インターフェイスの確認と有効化
# ip link show
# ip link set wlan0 up
# ip addr
スキャンして接続(確認)
# iw wlan0 scan
# iw wlan0 scan | grep SSID
# wpa_passphrase "<ssid>" "password" > /etc/wpa_supplicant.conf
# wpa_supplicant -B -i wlan0 -D nl80211 -c /etc/wpa_supplicant.conf
# iw dev wlan0 link
Connected to 50:41:b9:67:ba:5c (on wlan0)
	SSID: <ssid>
	freq: 2427.0
	signal: -26 dBm
	tx bitrate: 150.0 MBit/s
# wpa_cli status
Selected interface 'wlan0'
ssid=<ssid>
id=1
mode=station
wifi_generation=4
pairwise_cipher=CCMP
group_cipher=TKIP
key_mgmt=WPA2-PSK
wpa_state=COMPLETED
ip_address=192.168.xx.xx
DNS設定、DHCPクライアントを起動(IPv4取得)
# echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf
# udhcpc -i wlan0
再起動後にも有効にするには…
/var/lib/connman/settings
[WiFi]
Enable=true
Tethering=false
Tethering.Freq=2412
/etc/network/interfaces
# Wireless interfaces
iface wlan0 inet dhcp
    wireless_mode managed
    wireless_essid any
    wpa-driver nl80211
    wpa-conf /etc/wpa_supplicant.conf
    pre-up /sbin/udhcpc -b -p /var/run/udhcpc.wlan0.pid -i wlan0
    post-up ip link set wlan0 mtu 1500
注)udhcpcの起動エラー : pre-upオプション追加
wlan0でinet(IPv4アドレス)取得のため、事前にバックグラウンドで udhcpc(busyboxのデフォルトDHCPクライアント)を起動すること。
mtu 2312 がデフォルトのため、1500を指定。これをしないとUDPのパケット分割が生じ、通信ができなくなります。
BusyBox - The Swiss Army Knife of Embedded Linux
