llama.cpp (Bonsai-8B) on Ubuntu24.04
Bonsai-8B (llama.cpp)のインストール
llama.cppは多種多様なAIモデルを演算処理するエンジンで、Bonsai-8BなどのAIモデルを読み込んで利用します。
llama.cppのインストール
ソースからビルドするか、バイナリをダウンロードします。
バイナリファイルのダウンロード
$ wget https://github.com/ggml-org/llama.cpp/releases/download/b8777/llama-b8777-bin-ubuntu-x64.tar.gz
展開して下記ディレクトリへ移動・実行ファイルなどを確認
$ tar -xzf llama-b8775-bin-ubuntu-x64.tar.gz
$ cd llama-b8775
$ ls
LICENSE                        libggml-cpu-zen4.so          llama-gemma3-cli
libggml-base.so                libggml-rpc.so               llama-gguf-split
libggml-base.so.0              libggml.so                   llama-imatrix
libggml-base.so.0.9.11         libggml.so.0                 llama-llava-cli
libggml-cpu-alderlake.so       libggml.so.0.9.11            llama-minicpmv-cli
libggml-cpu-cannonlake.so      libllama.so                  llama-mtmd-cli
libggml-cpu-cascadelake.so     libllama.so.0                llama-mtmd-debug
libggml-cpu-cooperlake.so      libllama.so.0.0.8775         llama-perplexity
libggml-cpu-haswell.so         libmtmd.so                   llama-quantize
libggml-cpu-icelake.so         libmtmd.so.0                 llama-qwen2vl-cli
libggml-cpu-ivybridge.so       libmtmd.so.0.0.8775          llama-results
libggml-cpu-piledriver.so      llama-batched-bench          llama-server
libggml-cpu-sandybridge.so     llama-bench                  llama-template-analysis
libggml-cpu-sapphirerapids.so  llama-cli                    llama-tokenize
libggml-cpu-skylakex.so        llama-completion             llama-tts
libggml-cpu-sse42.so           llama-debug-template-parser  rpc-server
libggml-cpu-x64.so             llama-fit-params
huggingfaceからモデルBonsai-8B-ggufを指定・ダウンロードして起動:オプション -hf
$ ./llama-cli -hf prism-ml/Bonsai-8B-gguf
load_backend: loaded RPC backend from /home/ubuntu/llama.cpp/llama-b8775/libggml-rpc.so
load_backend: loaded CPU backend from /home/ubuntu/llama.cpp/llama-b8775/libggml-cpu-haswell.so
Downloading Bonsai-8B.gguf ───────────────────────────────────────── 100%
Loading model...
build      : b8775-920b3e78c
model      : prism-ml/Bonsai-8B-gguf
modalities : text
available commands:
  /exit or Ctrl+C     stop or exit
  /regen              regenerate the last response
  /clear              clear the chat history
  /read <file>        add a text file
  /glob <pattern>     add text files using globbing pattern
> hello
Hello! I'm Bonsai, an AI assistant developed by PrismML. How can I help you today?
バイナリではとても遅い。ビルドから再検討中。
llama.cppのバイナリについて
llama.cppをdockerコンテナとして利用する場合、以下ハードウェア環境別のDcokerイメージが用意されています。
注)現時点では、Intel CPU搭載のHD GPUにチューニングされたOpenVINO対応のllama.cppでBonsai-8Bモデルは動作しません(1ビット量子化モデル未対応)。
ホストPCがインテルCPUでビデオカードを搭載していない場合、注1)OpenVINO または 注2)SYCL を含む条件でビルドしたバイナリを使用することで、AIのパフォーマンスが大幅に改善するものと思われます。
llama.cpp+ OpenVINO
注1)OpenVINO は、インテル製ハードウェア(CPU、GPU、NPU)向けに特化して設計された、高性能なAI推論の最適化とデプロイを行うためのオープンソースツールキットです。
GitHub - openvinotoolkit/openvino: OpenVINO™ is an open source toolkit for optimizing and deploying AI inference · GitHub
llama.cpp + SYCL
注2)SYCL は、CPU・GPU・FPGAなどのさまざまなハードウェアアクセラレータ向けにコードを書く際の開発者の生産性を向上させるために設計された、高水準の並列プログラミングモデルです。異種コンピューティングのための単一ソース言語であり、標準C++17をベースとしています。
SYCL - C++ Single-source Heterogeneous Programming for Acceleration Offload
Bonsai-8Bデモ
所感:8-10世代Intel CPU、ストレージNvme対応SDD、メモリ16GBのホストPCで動作するが、回答の精度では、まだまだ発展途上という印象。
下記で提供されているllama.cppのUbuntu向けにプレビルドされたCPU版バイナリとVulkan版バイナリで評価。
