Flexisipアカウントマネージャー
Linphoneアプリ向けにアカウント作成用サーバのソースコードが公開されています。
CentOS+Apache向けとなっていますが、Flexisipを稼働しているDockerコンテナ群のNginx+PHP-FPMに導入します。
https://gitlab.linphone.org/BC/public/flexisip-account-manager
また用意されたphpスクリプトにより、以下のLinphoneアカウント用テーブルを作成します。
インストール手順(Docker-Composeファイルによる)
Docker-Composeファイル
別記事で設定したFlexisip用docker-composeファイル内で、flexisip-account-manager用に新たに共有ボリュームをnginxとphp-fpmの項目に追加します。
./docker_files内のdockerfileにより、予め各コンテナに必要な追加パッケージをインストールしています。
# nginx, additional install $ docker exec nginx apk add bash nano
      - VIRTUAL_HOST=test.site.com
      - VIRTUAL_ROOT=/var/www/html
      - VIRTUAL_PORT=80
      # - VIRTUAL_PROTO=fastcgi
      - LETSENCRYPT_HOST=test.site.com
      - [email protected]
      # shared nginx default.conf between host and container
      - ./nginx_default.conf:/etc/nginx/conf.d/default.conf
      # shared the directory /var/www/html in php-fpm container
      - ./html:/var/www/html/register
      # shared the directory /var/www/html in phpmysql-fpm container
      - ./phpmyadmin_data:/var/www/html/phpmyadmin
      # for flexisip-account-manager
      - ./flexisip-account-manager:/var/www/html/flexisip-account-manager
    external_links:
      - nginx-proxy-letsencrypt
        ipv4_address: 172.18.0.6
  # php-fpm, additional install $ docker exec php-fpm apk add bash nano
  # php extension mysqli should be installed, $ docker exec php-fpm docker-php-ext-install mysqli
  # for Userfrosting, install followings.
  # apk add libpng-dev freetype-dev libjpeg-turbo-dev zip
  # docker-php-ext-configure gd --with-freetype-dir=/usr/include/ --with-jpeg-dir=/usr/include/
  # docker-php-ext-install -j$(nproc) gd
  # docker-php-ext-install -j$(nproc) pdo pdo_mysql
  # docker-php-ext-install -j$(nproc) zip
  php-fpm:
    container_name: php-fpm
      dockerfile: php7.2-fpm-alpine
      - "9000"
      # for flexisip-account-manager. install # apk add libxml2-dev, # docker-php-ext-install xmlrpc
      - ./etc/flexisip-account-manager:/etc/flexisip-account-manager
      - flexisip-mariadb
        ipv4_address: 172.18.0.7
./docker_files/php7.2-fpm-alpine
FROM php:7.2-fpm-alpine
# For flexisip-account-manager xmlrpc server
RUN apk add --no-cache bash nano libpng-dev freetype-dev libjpeg-turbo-dev zip libxml2-dev \
    && docker-php-ext-install mysqli xmlrpc \
    && docker-php-ext-enable mysqli xmlrpc \
# Make the log directory and the log file for flexisip-account-manager
RUN mkdir -p /var/opt/belledonne-communications/log \
    && cd /var/opt/belledonne-communications/log \
    && touch account-manager.log
    && chown www-data:www-data account-manager.log
flexisip-account-managerのダウンロード
git cloneコマンドによりダウンロードします。
以下srcフォルダとconfフォルダの中身をdocker-composeファイルで設定した共有フォルダ
flexisip-account-manager と etc へコピーします。
php-fpmコンテナの設定
php-fpmコンテナ内にbashコマンドで移動し、xmlrpcサーバに必要なパッケージ、機能拡張をインストールします。インストール後、再起動します。
$ docker exec -ti php-fpm bash
# exit
php-fpmの再起動
$ docker container restart php-fpm
nginxコンテナの設定(/etc/nginx/conf.d/default.conf)
nginxコンテナ内でサブディレクトリflexisip-account-managerの追加・設定をします。
$ docker exec -ti nginx bash
# nano /etc/nginx/conf.d/default.conf
location ^~ /flexisip-account-manager {
    alias /var/www/html/flexisip-account-manager/xmlrpc;
    try_files $uri $uri/ @flexisip-account-manager;
    location ~ \.php$ {
        fastcgi_split_path_info ^\/flexisip-account-manager\/(.+\.php)(.*)$;
        fastcgi_param  HTTPS 'on';
        fastcgi_pass   php-fpm:9000;
        include        fastcgi_params;
        fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME $request_filename;
  location @flexisip-account-manager {
     rewrite /flexisip-account-manager/(.*)$ /flexisip-account-manager/xmlrpc.php;
設定のリロード
# nginx -s reload
アカウントデータテーブルの作成
事前に
/etc/flexisip-account-manager/db.conf
/var/www/html/flexisip-account-manager/database/database.php
内でデータベース、ユーザ名、パスワードを設定して下さい。
db.conf
define("DB_HOST", "mariadb-flexisip");
define("DB_USER", "flexisip");
define("DB_PASSWORD", "your_password");
define("DB_NAME", "flexisip");
database.php
"mysql:host=flexisip-mariadb;dbname=flexisip"
php-fpmコンテナ内で以下phpスクリプトを実行してアカウント用テーブルを作成します。
# php /var/www/html/flexisip-account-manager/tools/create_tables.php
xmlrpcサーバ、プロビジョニングの動作については現在検証中。
Flexisipの設定ファイルの変更
flexisip-account-managerにより作成されたaccountsテーブルとpasswordsテーブルは切り離されているので、accountsテーブルのusernameからpasswordを抽出できるようFlexisipの設定ファイルflexisip.confのsociの項目を変更します。
/etc/flexisip/flexisip.conf
soci-password-request=select passwords.password, 'SHA-256' from accounts inner join passwords on accounts.id=passwords.account_id where username = :id and domain = :domain
アカウントマネージャーログ確認(php-fpmコンテナ内)
bash-5.0# cat /var/opt/belle*/log/account-manager.log
コンテナphp-fpmログ確認
$ docker logs php-fpm
Update Flexisip Account Manager
アップデートについては以下リンク先参照のこと。
Ver 1.6以降の新規インストール後の対応
.envファイルでデバックモードに変更して動作確認のこと。
500 error 対応
原因:以下hcaptchaの旧バージョンによる不具合
4.5から5.2へ変更
composer.json
"rvxlab/hcaptcha": "^5.2"
依存パッケージのアップデート
# composer update
依存パッケージのインストール
# composer install --no-dev
php artisan コマンド
新規インストールした場合
# php artisan key:generate
データベースアップデート(作成)
# php artisan migrate
SIPドメインと管理者ユーザの登録を以下のphp artisanコマンドで行います。
SIPドメインを登録(superはオプション)
# php artisan sip_domains:create-update sip.example.com --super
Your will create or update a SIP Domain in the database
A new domain will be created
Set as a super domain
管理者ユーザの登録
# php artisan accounts:create-admin-account -u user001 -p password -d sip.example.com
Your will create a new admin account in the database, existing accounts with the same credentials will be overwritten
Admin test account created: "[email protected]" | Password: "password" | API Key: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" (valid on any ip)
MINEタイプエラー
login:1 Refused to execute script from ‘https://xxx.xxx.xxx/scripts/[email protected]’ because its MIME type (‘application/octet-stream’) is not executable, and strict MIME type checking is enabled.
ヒント
flexiapi/resources/views/layouts/main.blade.php
<script src="{{ asset('scripts/[email protected]') }}"></script>
JSファイルであることを明示するため、以下のファイルを採用
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]/dist/chartjs-plugin-datalabels.min.js"></script>
ラベル属性指定エラー
ラベルエレメントが、インプットエレメントのidではなくnameを参照しているため発生。実際にはインプットエレメントにid項目が欠如。
Incorrect use of
The label’s for attribute refers to a form field by its name, not its id. This might prevent the browser from correctly autofilling the form and accessibility tools from working correctly.
To fix this issue, refer to form fields by their id attribute.
2 resources
Label
Label
Learn more: HTML Standard
インプットエレメントにid項目追加。下記ファイル以外にも <input id= エレメントを含むファイルの修正必要(多数、動作に問題はない)。
flexisip-account-manager/flexiapi/resources/views/account/login.blade.php
<input id="username" placeholder="username or phone number" required="" name="username" type="text"
                        value="{{ old('username') }}">
<input id="username" placeholder="username" required="" name="username" type="text"
                    <label for="username">Username</label>
<input id="password" placeholder="myPassword" required="" name="password" type="password" value="">
