OpenWRT V6プラス (MAP-E) 接続設定
V6プラス接続設定(MAP-E)
OpenWRTをインストールしたルータ TP-LINK Archer C6 V2 をV6プラス接続に対応させます。
フレッツ光回線はインターネットからは独立したIPv6ネットワーク網で、VNEのIPv6ネットワーク網経由でIPv6インターネットに繋がっています。
OpenWRTクライアントとIPv4インターネットとの相互接続は、クライアント側に設置されるMAP CE(ONU)とVNEに設置されるMAP BR間で確立されます。
MAP CEとMAP BRはIPv6アドレスで相互接続されます。
MAP CEのIPv6アドレスのプレフィックスには、パブリックIPv4アドレスと割当てられるポート番号の情報が組込まれています。ルータのインターフェイスwan6mapeには、このパブリックIPv4アドレスが割当てられます。
ルータのインターフェイスwan6のIPv6アドレスは、VNEのDHCPサーバから付与されます。
  • MAP: Mapping of Address and Port
  • MAP CE: MAP Consumer Edge
  • MAP BR: MAP Border Relay
  • NGN: Next Generation Network
  • VNE: Virtual Network Enabler
  • JPNE: Japan Network Enabler
ルータの初期状態から下記手順で設定します。
  1. アドオン map のインストール
  1. wan6, lanインターフェイスの再設定
  1. MAP-Eインターフェースwan6mapeの作成
  1. IPv6ポート開放設定(オプション:http,httpsポートの開放など)
  1. ファイヤーウォールルール追加(オプション:IPv4ロードバランスなど)
1. アドオン map のインストール
注)インストール後、ルータの再起動が必要です。
SSH接続してインストールする場合
$ ssh [email protected]
# opkg update
# opkg install map
OpenWRTの管理画面からインストールする場合
System > Softwareの "Update Lists" からパッケージの更新作業を行い、map をフィルタリングしてインストールして下さい。
2. wan6, lanインターフェイスの再設定
インターフェイス wan6 の設定
ルータへSSH接続し、ネットワーク設定ファイルのインターフェイス wan6 のセクションに
        option ip6prefix '2400:aaaa:bbbb:cccc::/64'
        option iface_map 'wan6mape'
        option zone_map 'wan'
を追加します。
# vi /etc/config/network
config interface 'wan6'
            option device 'eth1'
            option proto 'dhcpv6'
            option reqaddress 'try'
            option reqprefix 'auto'
ip6prefix: VNEから付与された wan6 のIPv6アドレス上位64ビット
iface_map: 新たに作成するMAP-Eインターフェイス wan6mape
zone_map: ファイヤーウォールゾーン wan を指定
OpenWRTの設定画面でwan6のDHCP設定を下記を参考に変更
OpenWRTの設定画面でlanのDHCP設定を下記を参考に変更
3. MAP-Eインターフェースwan6mapeの作成
まず初めに、wan6に割当てられたIPv6アドレスから、設定に必要な各パラメータを算出します。
以下の自動算出するサイトを利用して下さい。
online MAP-E rule calculator
MAP-EによるIPv6アドレス内にIPv4アドレスとポートを割当てる仕組みについては、下記ドキュメントで詳しく説明されています。
徹底解説v6プラス
https://www.jpne.co.jp/ebooks/v6plus-ebook.pdf
RFC 7597 - Mapping of Address and Port with Encapsulation (MAP-E) 日本語訳
OpenWRTで新規インターフェイス wan6mape を作成
下記の各項目に取得したパラーメータを入力して下さい。
BR / DMR / AFTR には option peeraddr 2400:xxxx:xxxx:xxxx::64 を入力。
Tunnel Link に wan6 を指定、MTU を1460(任意)に設定。
注)Firewall Setting のZoneはwan/wan6/wan6mape を選択
ここまでの設定で wan6 インターフェイスを Restart することでIPv4での接続が確立されます。
wan6mape にIPv4アドレスが付与され、IPv6アドレスを付与されたwan6mapeの仮想インターフェイス wan6mape_ が出現。
wan6mape のRXとTXに何らかの通信量が表示されれば接続出来ています。
4. IPv6ポート開放設定(オプション:http,httpsポートの開放など)
クライアントにはパブリックなIPv6も付与されます。ポート開放は
Network > Firewall > Traffic Rules
から行います。
5. ファイヤーウォールルール追加(オプション:IPv4ロードバランスなど)
ファイヤーウォールについては次の投稿記事を参照願います。
IPV6ファイヤーウォール設定
IPV6ファイヤーウォール設定例
IPv6 firewall testing
You can confirm the state of your IPv6 firewall using a couple of tools:
http://www.ipv6scanner.com/cgi-bin/main.py
OpenWRTルータへのSSH接続
MAP-E対応にするためには、SSH接続でのリモート操作が必須です。以下SSH接続後に必要となるコマンドとMAP-Eに対応するために編集が必要なファイルを列挙します。
ルータへの接続
ファイヤーウォールルールのリロード(システムデーモン)
# /etc/init.d/firewall reload
# service firewall reload
ファイヤーウォール設定ファイル
/etc/config/firewall
ネットワーク設定ファイルのリロード(システムデーモン)
#/etc/init.d/network/reload
# service network reload
ネットワーク設定ファイル
/etc/config/network
パッケージアップデート、アップグレード、インストール
# opkg update
# opkg upgrade <package_name>
# opkg install <package_name>
ファイヤーウォールコマンド:nft, fw4
OpenWRTのファイヤーウォール fw4 の実体は、nftables のテーブル "table inet fw4” を作成・編集し、nftablesを起動・停止、設定ファイルの再読込などを行うスクリプトです。(/sbin/fw4)
ファイヤーウォール : fw4
設定例
ファイヤーウォールのルール追加は、uci コマンドか nft コマンドで行います。
全テーブルルール確認
# nft list ruleset
全ルールの削除
# nft flush ruleset
fw4 が実行するルールセット
# fw4 print
table inet fw4
flush table inet fw4
table inet fw4 {
	# Defines
	# User includes
	include "/etc/nftables.d/*.nft"
ルール追加は、デフォルトで読み込まれる設定ファイル
を作成することでも可能です(ただしテーブル inet fw4 限定です)。
MAP-Eを導入する場合、割当てられたパブリックIPv4のポート郡に効率的に通信パケットを割振るため(+ pingを実行可)、ロードバランスルールをICMP,TCP,UDPの各プロトコルに適用したテーブルを追加します。
table inet mape {
	chain srcnat {
		type nat hook postrouting priority filter; policy accept;
		ip protocol icmp oifname "map-wan6mape" snat ip to 10.20.30.40:numgen inc mod 240 map { 0 : xxxx, 1 : xxxx, ......., 239 : xxxx }
		ip protocol tcp oifname "map-wan6mape" snat ip to 10.20.30.40:numgen inc mod 240 map { 0 : xxxx, 1 : xxxx, ......., 239 : xxxx }
		ip protocol udp oifname "map-wan6mape" snat ip to 10.20.30.40:numgen inc mod 240 map { 0 : xxxx, 1 : xxxx, ......., 239 : xxxx }
このテーブルを追加する以下のスクリプトを /lib/netifd/proto/map.sh と入替えます。
# cd /lib/netifd/proto
# cp map.sh map.sh.old (バックアップ)
# vi map.sh (内容を削除してコピー&ペースト)
# nft flush ruleset (全ルールセット削除)
# service network restart (ネットワーク再起動)
注)OpenWRTのファイヤーウォール fw4 は、ルールセットテーブル inet fw4 のみ管理するため、上記スクリプトでは再起動する度にテーブル inet mape にルールが追加されてしまいます。
修正)下記箇所にテーブルを削除する条件文スクリプト if ~ nft delete table inet mape ~fi 追加
            #MODIFICATION 2: Create mape table
            if nft list tables | grep -q "table inet mape"; then
            nft add table inet mape
            nft add chain inet mape srcnat {type nat hook postrouting priority 0\; policy accept\; }
	    #END MODIFICATION 2
アップグレードイメージの作成
注) OpenWrt 25.12 から、パッケージマネージャーが opkg から Alpine Linux 系の apk に変更されました。
注)ルータへのSSHアクセス($ ssh [email protected])は、
(1) ネットワークの設定ファイル (/etc/config/network) にオプションを追加する場合
(2) /lib/netifd/proto/map.shの入替え時
に必要です。
最新ビルドイメージをインストール後にmapパッケージをインストールすると、RAM容量不足によりエラーとなるため、Firmware Selectorでmapパッケージを組み込んだカスタムビルドを作成します。
下記サイトでカスタムビルドを作成しダウンロード
https://firmware-selector.openwrt.org/
入力モデル:TP-Link Archer C6 v2 (EU/RU/JP)
インストールされたパッケージ、初回起動時のスクリプトのカスタマイズ をクリックし
インストールされたパッケージ に map を追加。
ビルドをリクエスト をクリックしてカスタムイメージを作成。
