Linphone + X3DH (LIME) 暗号化メッセージ送受信
X3DHによるメッセージの暗号化をLinphoneに導入。X3DH暗号化プロトコルについては以下参照(Signalによって開発されたDiffie-Hellmanの拡張プロトコルです)。LinphoneではLIME(Linphone Instant Messaging Encryption)として導入されています。X3DHで使用される共有セッションキーを作成するため、各ユーザの公開キーと一時キーを保存・管理するための専用サーバが必要です。
Signal:X3DH
The Double Ratchet Algorithm
LIME
ドキュメント:Ver.5.3
flexisip.conf
ダイジェスト認証する上で、以下のユーザ認証に関わる設定を見直す必要があるかもしれません。特にサーバ上でクライアントアプリのダイジェスト認証を動作させるには、以下の trusted-hosts をコメントアウトすること。
[module::Authentication]
# Indicate whether the module is activated.
# Default: false
enabled=true
# A request/response enters module if the boolean filter evaluates
# to true. Ex: from.uri.domain contains 'sip.linphone.org', from.uri.domain
# in 'a.org b.org c.org', (to.uri.domain in 'a.org b.org c.org')
# && (user-agent == 'Linphone v2'). You can consult the full filter
# documentation here : https://wiki.linphone.org/xwiki/wiki/public/view/Flexisip/Configuration/Filter%20syntax/
# Default:
#filter=
# List of whitespace-separated IP addresses which will be judged
# as trustful. Messages coming from these addresses won't be challenged.
# Default:
#trusted-hosts=127.0.0.1
PHPによるダイジェスト認証サーバを導入
HTTP authentication
Digest authentication with SHA-256 and MD5
Authorization
作成中。。。
SIP Globally Routable User Agent (UA) URIs (GRUU)
SIP GRUU
RFC 5627: Obtaining and Using Globally Routable User Agent URIs (GRUUs) in the Session Initiation Protocol (SIP)
Common Presence and Instant Messaging (CPIM): Message Format
Content-Type: message/cpim は、CPIM(Common Profile for Instant Messaging)のメッセージフォーマットを指定するMIMEタイプです。CPIMは、異なるインスタントメッセージングシステム間の相互運用性を確保するために設計された標準的なプロトコルです。以下はCPIMの特徴と使用目的の詳細です。
CPIMの特徴と目的
  1. 標準化されたフォーマット:
  • CPIMは、インスタントメッセージング(IM)プロトコル間でメッセージを交換するための共通のフォーマットを提供します。これにより、異なるIMシステムが互いにメッセージを送受信できるようになります。
  1. メッセージのパッケージ化:
  • CPIMメッセージは、インスタントメッセージングの内容をパッケージ化し、送信者情報、受信者情報、日時、メッセージID、IMDN(Instant Message Disposition Notification)などのメタデータを含むことができます。
  1. プロトコルに依存しない:
  • CPIMは、特定のトランスポートプロトコル(例えばSIP、XMPP、SMTPなど)に依存しない形式で設計されています。これにより、CPIMメッセージはさまざまなプロトコル上で伝送できます。
  1. メタデータのサポート:
  • CPIMメッセージは、IMDNを使用して、メッセージの受領確認、表示確認、拒否などの配信通知をサポートしています。これにより、送信者はメッセージの配信状況を把握できます。
CPIMメッセージの構造
CPIMメッセージの一般的な構造は以下のようになります:
  • ヘッダー:
    • To: 受信者の識別子。
    • DateTime: メッセージが送信された日時。
    • Message-ID: メッセージの一意の識別子。
    • その他、必要に応じて追加されるヘッダー(例:NSやimdn.Message-IDなど)。
  • ボディ:
    • メッセージの内容。テキスト、画像、その他のメディア形式を含むことができます。
X3DH暗号化メッセージに必要な鍵サーバはプロプライエタリソフトのため、 Belledonne Communicationsから公開されているテストサーバを参考にPHPコードで自作。
X3DHプロトコルにおけるサーバの主な役割は、公開鍵(特に、長期鍵、セッション鍵、そしてワンタイムプリキー)を保存・配布することです。サーバは、鍵交換のための公開鍵をホストするだけであり、秘密鍵には一切アクセスできません。
チャットルームテーブルデータ
Screenshot from 2024-09-09 17-27-39
各デバイス間のメッセージ・ファイル送受信の確認
X3DHにより暗号化されたメッセージの送受信は、チャットルームのSIPアドレス経由で行われます。flexisip.conf の [conference-server] セクションが、この動作に影響するため、以下のポイントを再チェックして下さい。
[conference-server] セクションの
outbound-proxy=sip:127.0.0.1:5070;transport=tcp のSIPアドレスを
[global] セクションの transports に追加すること。
flexisip.conf
[global]
transports=sip:127.0.0.1:5070;transport=tcp .....................................
[conference-server]
# Enable conference server
# Default: true
enabled=true
# URI where the conference server must listen. Only one URI can
# be specified.
# Default: sip:127.0.0.1:6064;transport=tcp
transport=sip:127.0.0.1:6064;transport=tcp
# List of SIP uris used by clients to create a conference. This
# implicitely defines the list of SIP domains managed by the conference
# server. For example:
# conference-factory-uris=sip:[email protected]
# sip:[email protected]
# Default:
conference-factory-uris=sip:[email protected] sip:[email protected]
# uri used as conference server contact address. For example:
# conference-focus-uris=sip:[email protected]
# Default:
conference-focus-uris=sip:[email protected] sip:[email protected]
# The Flexisip proxy URI to which the conference server should sent
# all its outgoing SIP requests.
# Default: sip:127.0.0.1:5060;transport=tcp
ユーザ(デバイスID)、公開キー、選択する楕円曲線の保存データベース
以下のPHPコードを実行するか、SQLコマンドを直接実行してテーブルを作成して下さい。
	x3dh-createBase.php
	@author Johan Pascal
	@copyright 	Copyright (C) 2018  Belledonne Communications SARL
	This program is free software: you can redistribute it and/or modify
	it under the terms of the GNU General Public License as published by
	the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
	(at your option) any later version.
	This program is distributed in the hope that it will be useful,
	but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
	MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
	GNU General Public License for more details.
	You should have received a copy of the GNU General Public License
	along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
// Database access
define("DB_HOST", "mysql");
define("DB_USER", "root");
define("DB_PASSWORD", "root");
$curve = $_GET['curve'];
if ($curve != 448 ) { // Default is curve25519
	$curve=25519;
function x3dh_create_db($dbname, $curve) {
	$db = mysqli_connect(DB_HOST, DB_USER, DB_PASSWORD);
	if (!$db) {
		error_log ("Error: Unable to connect to MySQL.\nDebugging errno: " . mysqli_connect_errno() . "\nDebugging error: " . mysqli_connect_error() . "\n");
		exit;
	// get a clean base
	$db->query("DROP DATABASE IF EXISTS $dbname");
	$db->query("CREATE DATABASE $dbname CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin");
	// select DB
	$db->select_db($dbname);
	/* Users table:
	 *  - id as primary key (internal use)
	 *  - a userId(shall be the GRUU)
	 *  - Ik (Identity key - EDDSA public key)
	 *  - SPk(the current signed pre-key - ECDH public key)
	 *  - SPk_sig(current SPk public key signed with Identity key)
	 *  - SPh_id (id for SPk provided and internally used by client) - 4 bytes unsigned integer
	/* One Time PreKey table:
	 *  - an id as primary key (internal use)
	 *  - the Uid of user owning that key
	 *  - the public key (ECDH public key)
	 *  - OPk_id (id for OPk provided and internally used by client) - 4 bytes unsigned integer
	/* Config table: holds version and curveId parameters:
	 *  - Name: the parameter name (version or curveId)
	 *  - Value: the parameter value (db version scheme or curveId mapped to an integer)
	$db->query("CREATE TABLE Users (
			Uid INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT,
			UserId TEXT NOT NULL,
			Ik BLOB NOT NULL,
			SPk BLOB DEFAULT NULL,
			SPk_sig BLOB DEFAULT NULL,
			SPk_id INTEGER UNSIGNED DEFAULT NULL,
			PRIMARY KEY(Uid));");
	$db->query("CREATE TABLE OPk (
			Uid INTEGER NOT NULL,
			OPk BLOB NOT NULL,
			OPk_id INTEGER UNSIGNED NOT NULL,
			PRIMARY KEY(id),
			FOREIGN KEY(Uid) REFERENCES Users(Uid) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE);");
	$db->query("CREATE TABLE Config(
			Name VARCHAR(20),
			Value INTEGER NOT NULL);");
	$db->query("INSERT INTO Config(Name, Value) VALUES('version', 0x000001)"); // version of DB scheme MMmmpp
	$db->query("INSERT INTO Config(Name, Value) VALUES('curveId', $curve)"); // what curveId we're using
	$db->close();
// Uncomment next line if you really want to use this script to create the requested tables
//x3dh_create_db('x3dh'.$curve, $curve);
LIMEリファレンス
以下のLIMEリファレンスガイドから、各鍵の仕様・鍵生成フロー(X3DH、ダブルラチェット)などを確認します。
Linphone Instant Message Encryption v2.0 (Lime v2.0)
Nodejsテストサーバは、HTTPSリクエスト処理の参考として使用します。
Nodejsテストサーバ
X3DHメッセージ
LinphoneからHTTPSリクエストされるX3DHメッセージの構成パケット
Protocol Version <1byte> || Message Type <1byte> || Curve Id <1byte> || Message
Protocol Version:
0x01
Message Type:
0x01 : deprecated register User : a device registers its Id and Identity key on X3DH server, this message holds the Ik only and shall be supported for retro-compatibility with old clients only.
0x02: delete User : a device deletes its Id and Identity key from X3DH server.
0x03: post Signed Pre-key : a device publishes a Signed Pre-key on X3DH server.
0x04: post One-time Pre-keys : a device publishes a batch of One-time Pre-keys on X3DH server.
0x05: get peers key bundles : a device requests key bundles for a list of peer devices.
0x06: peers key bundles : X3DH server responds to device with the list of requested key bundles.
0x07: get self One-time Pre-keys : ask server for self One-time Pre-keys Ids available.
0x08: self One-time Pre-keys : server response with a count and list of all One-time Pre-keys Ids available.
0x09: register User : a device registers its Id and Identity key, Signed Pre-key and a batch of One-time Pre-keys on X3DH server.
0xFF: error : something went wrong on server side during processing of client message, server respond with details on failure.
Curve Id:
0x01 (curve 25519)
0x02 (curve 448)
Message:
  • EdDSA Identity Key<32, 57bytes>
0x02: delete User
  • none
  • ECDH Signed Pre-key<32, 56bytes>
  • ECDH Signed Pre-key Signature<64, 114bytes>
  • Signed Pre-key Id
  • keys Count MSB
  • keys Count LSB
  • One-time Pre-key bundle<36, 60bytes>{keys Count}
with One-time Pre-key bundle:
  • ECDH One-Time Pre-key<32, 56bytes>
  • One-Time Pre-key Id
  • request Count MSB
  • request Count LSB
  • request{request Count}
with request:
  • Device Id size
  • Device Id<variable size>
  • bundles Count MSB
  • bundles Count LSB
  • key Bundle{bundles Count}
with key Bundle(if a the device has published keys on the server):
  • Device Id size
  • bundle flag [0x00,0x01]
  • Signed Pre-key Id
  • ECDH One-Time Pre-key<32, 56bytes>{0,1} only if bundle flag = 0x01
  • One-Time Pre-key Id{0,1} only if bundle flag = 0x01
or key Bundle(if a the device has not published keys on the server):
  • Device Id size
  • bundle flag [0x02]
  • none
  • OPk Count MSB
  • OPk Count LSB
  • OPk Id<4bytes>{OPk Count}
0x09: register User
  • Signed Pre-key Id
  • keys Count
0xFF: error
  • Error Code[0x00-0x08]
  • Optional error message of variable size Null terminated ASCII string
データベーステーブルの作成
以下のPHPスクリプトに含まれるSQLスクリプトを使用して、Users、OPk、Configの3つのテーブルを作成します。
/* Users table:
			Ik BLOB NOT NULL,
			OPk BLOB NOT NULL,
			PRIMARY KEY(id),
			Name VARCHAR(20),
ユーザ認証プロセス
ユーザ認証プロセスは、ファイル転送サーバ の認証プロセスを参考に作成。
LinphoneのX3DH(LIME)キーサーバURL。設定ファイルの読込とX3DHで使用する楕円曲線を選択。
lime-server.php
// Include the configuration file AFTER the definition of logLevel
// get configuration file path, default is /etc/lime-server/lime-server.conf
// but give a chance to the webserver to configure it
include $_SERVER["x3dh_config_path"]
	?? "/etc/lime-server/lime-server.conf";
//$config_file = "/etc/lime-server/lime-server.conf";
if (curveId == CurveId::CURVE25519) {
    include("x3dh-25519.php");
} elseif (curveId == CurveId::CURVE448) {
    include("x3dh-448.php");
    error_log ("Error: Unknown Curve " . "\n");
	bad_request();
使用する楕円曲線をCurve25519とし、ダイジェスト認証の条件設定(TLSクライアント証明書による認証には、Linphoneのソースコード側でも対応する必要あり)
x3dh-25519.php
include("common.php");
// That one shall be set by the user authentication layer
$userId = $_SERVER['HTTP_FROM'];
// first check server settings
x3dh_checkSettings();
// If digest auth is enabled, check it pass - skip it if the user passed a TLS client authentication
//if (defined("DIGEST_AUTH") && DIGEST_AUTH === true && ($_SERVER['SSL_CLIENT_VERIFY'] != 'SUCCESS')) {
if (defined("DIGEST_AUTH") && DIGEST_AUTH === true) {
	if (check_user_authentication() === true) {
		x3dh_process_request($userId);
common.php
include("x3dh.php");
// log level one of (LogLevel::DISABLED, ERROR, WARNING, MESSAGE, DEBUG)
// default to DISABLED (recommended value)
define ("x3dh_logLevel" , LogLevel::DEBUG);
define ("x3dh_logFile", "/var/opt/belledonne-communications/log/lime-server.log"); // make sure to have actual write permission to this file
define ("x3dh_logDomain", "X3DH"); // in case Logs are mixed with other applications ones, format is [time tag] -Domain- message
// avoid date() warnings
// time zone shall be set in php.ini or in lime configuration file if needed
date_default_timezone_set(@date_default_timezone_get());
/*** User authentication ***/
function auth_get_db_conn()
	$conn = (USE_PERSISTENT_CONNECTIONS)
		? mysqli_connect('p:' . AUTH_DB_HOST, AUTH_DB_USER, AUTH_DB_PASSWORD, AUTH_DB_NAME)
		: mysqli_connect(AUTH_DB_HOST, AUTH_DB_USER, AUTH_DB_PASSWORD, AUTH_DB_NAME);
	if (!$conn) {
		x3dh_log(LogLevel::ERROR, "Unable to connect to MySQL base " . AUTH_DB_NAME . ".\nDebugging errno: " . mysqli_connect_errno() . "\nDebugging error: " . mysqli_connect_error() . "\n");
	return $conn;
// Nonce are one-time usage, in order to avoid storing them in a table
// The nonce is built using:
// - timestamp : nonce is valid for MIN_NONCE_VALIDITY_PERIOD seconds at minimum and twice it at maximum (our goal is one time usage anyway, typical value shall be 10 )
// - secret key : avoid an attacker to be able to generate a valid nonce
function auth_get_valid_nonces()
	$time = time();
	$time -= $time % MIN_NONCE_VALIDITY_PERIOD; // our nonce will be valid at leat MIN_NONCE_VALIDITY_PERIOD seconds and max twice it, so floor the timestamp
	return [
		hash_hmac("sha256", $time, AUTH_NONCE_KEY),
		hash_hmac("sha256", $time - MIN_NONCE_VALIDITY_PERIOD, AUTH_NONCE_KEY)
function request_authentication($realm = "sip.ficusonline.com", $username = null)
	$has_md5 = false;
	$has_sha256 = false;
	if ($username != null) {
		// Get the password/hash from database to include only available password hash in the authenticate header
		$auth_db = auth_get_db_conn();
		$stmt = $auth_db->prepare(AUTH_QUERY);
		if (!$stmt) {
			x3dh_log(LogLevel::ERROR, "Unable to execute " . AUTH_QUERY . ".\nDebugging errno: " . mysqli_connect_errno() . "\nDebugging error: " . mysqli_connect_error() . "\n");
			$has_md5 = true;
			$has_sha256 = true;
			$stmt->bind_param('ss', $username, $realm);
			$stmt->execute();
			if ($query_result = $stmt->get_result()) {
				while ($row = $query_result->fetch_assoc()) {
					$algorithm = $row['algorithm'];
					if ($algorithm == 'CLRTXT') {
						x3dh_log(LogLevel::DEBUG, "User  " . $username . " has clear text password in db \n");
						$has_md5 = true;
						$has_sha256 = true;
						break; // with clear text password, we can reconstruct MD5 or SHA256 hash, don't parse anything else from base
					} elseif ($algorithm == 'MD5') {
						x3dh_log(LogLevel::DEBUG, "User  " . $username . " has md5 password in db \n");
						$has_md5 = true;
					} elseif ($algorithm == 'SHA-256') {
						x3dh_log(LogLevel::DEBUG, "User  " . $username . " has sha256 password in db \n");
						$has_sha256 = true;
						x3dh_log(LogLevel::WARNING, "User  " . $username . " uses unrecognised hash algorithm " . $algorithm . " to store password in db \n");
			$stmt->close();
		$auth_db->close();
	} else { // we don't have the username authorize both MD5 and SHA256
		$has_md5 = true;
		$has_sha256 = true;
	if (($has_md5 || $has_sha256) == false) {
		x3dh_log(LogLevel::WARNING, "User  " . $username . " not found in db upon request_authentification\n");
		// reply anyway with both hash authorized
		$has_md5 = true;
		$has_sha256 = true;
	header('HTTP/1.1 401 Unauthorized');
	if ($has_md5 == true) {
		header('WWW-Authenticate: Digest realm="' . $realm .
			'",qop="auth",algorithm=MD5,nonce="' . auth_get_valid_nonces()[0] . '",opaque="' . md5($realm) . '"');
	if ($has_sha256 == true) {
			'",qop="auth",algorithm=SHA-256,nonce="' . auth_get_valid_nonces()[0] . '",opaque="' . md5($realm) . '"', false);
	exit();
function authenticate($auth_digest, $realm = "sip.ficusonline.com")
	// Parse the client authentication data
	preg_match_all('@(realm|username|nonce|uri|nc|cnonce|qop|response|opaque|algorithm)=[\'"]?([^\'",]+)@', $auth_digest, $a);
	$data = array_combine($a[1], $a[2]);
	$username = $data['username'];
	//x3dh_log(LogLevel::DEBUG, "Data  " . $data . " User  " . $username . " check here");
	// Is the nonce valid?
	$valid_nonces = auth_get_valid_nonces();
	if (!hash_equals($valid_nonces[0], $data['nonce']) && !hash_equals($valid_nonces[1], $data['nonce'])) {
		x3dh_log(LogLevel::DEBUG, "User  " . $username . " tried to log using invalid nonce");
		return;
	// check that the authenticated URI and server URI match
	if ($data['uri'] != $_SERVER['REQUEST_URI']) {
		x3dh_log(LogLevel::DEBUG, "User  " . $username . " tried to log using unmatching URI in auth and server request");
		return;
	// Check opaque is correct(even if we use a fixed value: md5($realm))
	if (!hash_equals(md5($realm), $data['opaque'])) {
		x3dh_log(LogLevel::DEBUG, "User  " . $username . " tried to log using invalid auth opaque value");
		return;
	if (!$stmt) {
		return;
	$stmt->execute();
	// Default requested to MD5 if not specified in header
	$requested_algorithm = (array_key_exists('algorithm', $data))
		? $data['algorithm']
		: 'MD5';
	$password = null;
			$password = $row['password'];
				x3dh_log(LogLevel::DEBUG, "User  " . $username . " using clear text password from db \n");
			} elseif ($algorithm == $requested_algorithm) {
				x3dh_log(LogLevel::DEBUG, "User  " . $username . " using " . $row['algorithm'] . " password from db \n");
				break; // we found the requested hash in base, don't parse anything else
			} else { // algo used to store the password in base won't allow to reconstruct the one given in the header, keep parsing query result
				$password = null;
				$algorithm = null;
	$stmt->close();
	$auth_db->close();
	if (is_null($password)) {
		x3dh_log(LogLevel::ERROR, "Unable to find password for User: " . $username . " in format " . $requested_algorithm);
		return;
	//select right hash
	switch ($requested_algorithm) {
		case 'MD5':
			$hash_algo = 'md5';
			break;
		case 'SHA-256':
			$hash_algo = 'sha256';
			break;
		default:
			x3dh_log(LogLevel::ERROR, "Unsupported algo " . $requested_algorithm . " for User:" . $username . "\n");
			break;
	$A1 = ($algorithm == 'CLRTXT')
		? hash($hash_algo, $username . ':' . $data['realm'] . ':' . $password)
		: $password;
	$A2 = hash($hash_algo, getenv('REQUEST_METHOD') . ':' . $data['uri']);
	$valid_response = hash($hash_algo, $A1 . ':' . $data['nonce'] . ':' . $data['nc'] . ':' . $data['cnonce'] . ':' . $data['qop'] . ':' . $A2);
	// Compare with the client response
	if (hash_equals($valid_response, $data['response'])) {
		return $username;
function bad_request()
	http_response_code(400);
	exit();
function check_user_authentication()
	//if ($_SERVER['SSL_CLIENT_VERIFY'] == 'SUCCESS') {
	//	x3dh_log(LogLevel::DEBUG, "Authentication successful using TLS client certificate from " . $_SERVER['HTTP_FROM']);
	//	return true;
	//x3dh_log(LogLevel::DEBUG, "HTTP_FROM: " . $_SERVER['HTTP_FROM'] . " SSL_CLIENT_VERIFY :  " . $_SERVER['SSL_CLIENT_VERIFY']);
	x3dh_log(LogLevel::DEBUG, "HTTP_FROM: " . $_SERVER['HTTP_FROM'] . "\n");
		// Check the configuration
		if (!defined("AUTH_NONCE_KEY") || strlen(AUTH_NONCE_KEY) < 12) {
			x3dh_log(LogLevel::ERROR, "Your limeserver is badly configured, please set a random string in AUTH_NONCE_KEY at least 12 characters long");
			http_response_code(500);
			exit();
		$headers = getallheaders();
		// From is the GRUU('sip(s):username@auth_realm;gr=*;) or just a sip:uri(sip(s):username@auth_realm), we need to extract the username from it:
		// from position of : until the first occurence of @
		// pass it through rawurldecode has GRUU may contain escaped characters
		$username_start_pos = strpos($headers['From'], ':') + 1;
		$username_end_pos = strpos($headers['From'], '@');
		$username = rawurldecode(substr($headers['From'], $username_start_pos, $username_end_pos - $username_start_pos));
		$username_end_pos++; // point to the begining of the realm
		if (!defined("AUTH_REALM")) {
			$auth_realm = (strpos($headers['From'], ';') === false)
				? rawurldecode(substr($headers['From'], $username_end_pos)) // From holds a sip:uri
				: rawurldecode(substr($headers['From'], $username_end_pos, strpos($headers['From'], ';') - $username_end_pos)); // From holds a GRUU
			$auth_realm = AUTH_REALM;
		// Get authentication header if there is one
		if (!empty($headers['Auth-Digest'])) {
			x3dh_log(LogLevel::DEBUG, "Auth-Digest = " . $headers['Auth-Digest']);
			$authorization = $headers['Auth-Digest'];
		} elseif (!empty($headers['Authorization'])) {
			x3dh_log(LogLevel::DEBUG, "Authorization = " . $headers['Authorization']);
			$authorization = $headers['Authorization'];
		//x3dh_log(LogLevel::DEBUG, "Auth-Digest: " . $headers['Auth-Digest'] . " Authorization :  " . $headers['Authorization']);
		// Authentication
		if (!empty($authorization)) {
			x3dh_log(LogLevel::DEBUG, "There is a digest authentication header for " . $headers['From'] . " (username " . $username . " requesting Auth on realm " . $auth_realm . " )");
			$authenticated_username = authenticate($authorization, $auth_realm);
			if ($authenticated_username != '') {
				x3dh_log(LogLevel::DEBUG, "Authentication successful for " . $headers['From'] . "with username " . $username);
				return true;
				x3dh_log(LogLevel::DEBUG, "Authentication failed for " . $headers['From'] . " requesting authorization for user " . $username);
				request_authentication($auth_realm, $username);
			x3dh_log(LogLevel::DEBUG, "There is no authentication digest header for " . $headers['From'] . " requesting authorization for user " . $username);
		// no auth requested
		return true;
ユーザ認証に問題がなければ、X3DHキーサーバへアクセスし、X3DHに必要な各鍵の登録と読込み等を実行。
x3dh.php
function x3dh_get_db_conn() {
	$db = mysqli_connect(X3DH_DB_HOST, X3DH_DB_USER, X3DH_DB_PASSWORD, X3DH_DB_NAME);
	if (!$db) {
		exit;
	return $db;
// be sure we do not display any error or it may mess the returned message
ini_set('display_errors', 'Off');
// emulate simple enumeration
abstract class LogLevel {
	const DISABLED = 0;
	const ERROR = 1;
	const WARNING = 2;
	const MESSAGE = 3;
	const DEBUG = 4;
function stringErrorLevel($level) {
	switch($level) {
		case LogLevel::DISABLED: return "DISABLED";
		case LogLevel::ERROR: return "ERROR";
		case LogLevel::WARNING: return "WARNING";
		case LogLevel::MESSAGE: return "MESSAGE";
		case LogLevel::DEBUG: return "DEBUG";
		default: return "UNKNOWN";
function x3dh_log($level, $message) {
	if (x3dh_logLevel>=$level) {
		if ($level === LogLevel::ERROR) { // in ERROR case, add a backtrace
			file_put_contents(x3dh_logFile, date("Y-m-d h:m:s")." -".x3dh_logDomain."- ".stringErrorLevel($level)." : $message\n".print_r(debug_backtrace(),true), FILE_APPEND);
			file_put_contents(x3dh_logFile, date("Y-m-d h:m:s")." -".x3dh_logDomain."- ".stringErrorLevel($level)." : $message\n", FILE_APPEND);
// Resource abuse protection
// Setting to 0 disable the function
//lime_max_device_per_user does not apply to this test server as it is used to test the lime lib only and device id are not gruub in the tests
// Do not set this value too low, it shall not be lower than the server_low_limit+batch_size used by client - default is 100+25
const lime_max_opk_per_device = 200;
define ('X3DH_protocolVersion', 0x01);
define ('X3DH_headerSize', 3);
// WARNING: value shall be in sync with defines in client code */
// emulate simple enumeration with abstract class
// https://github.com/BelledonneCommunications/lime/blob/5.3.71/src/lime_x3dh_protocol.cpp
abstract class MessageTypes {
	const unset_type = 0x00;
	const deprecated_registerUser = 0x01;
	const deleteUser = 0x02;
	const postSPk = 0x03;
	const postOPks = 0x04;
	const getPeerBundle = 0x05;
	const peerBundle = 0x06;
	const getSelfOPks = 0x07;
	const selfOPks = 0x08;
	const registerUser=0x09;
	const error = 0xff;
abstract class ErrorCodes {
	const bad_content_type = 0x00;
	const bad_curve = 0x01;
	const missing_senderId = 0x02;
	const bad_x3dh_protocol_version = 0x03;
	const bad_size = 0x04;
	const user_already_in = 0x05;
	const user_not_found = 0x06;
	const db_error = 0x07;
	const bad_request = 0x08;
	const server_failure = 0x09;
	const resource_limit_reached=0x0a;
	const unknown_error_code=0xfe;
	const unset_error_code=0xff;
abstract class KeyBundleFlag {
	const noOPk = 0x00;
	const OPk = 0x01;
	const noBundle = 0x02;
// define keys and signature size in bytes based on the curve used
const keySizes = array(
	CurveId::CURVE25519 => array ('X_pub' => 32, 'X_priv' => 32, 'ED_pub' => 32, 'ED_priv' => 32, 'Sig' => 64),
	CurveId::CURVE448 => array ('X_pub' => 56, 'X_priv' => 56, 'ED_pub' => 57, 'ED_priv' => 57, 'Sig' => 114)
function returnError($code, $errorMessage) {
	x3dh_log(LogLevel::WARNING, "return an error message code ".$code." : ".$errorMessage);
	$header = pack("C4",X3DH_protocolVersion, MessageTypes::error, curveId, $code); // build the X3DH response header, append the error code
	file_put_contents('php://output', $header.$errorMessage);
	exit;
function returnOk($message) {
	x3dh_log(LogLevel::DEBUG, "Ok return a message ".bin2hex($message));
	file_put_contents('php://output', $message);
	exit;
// Check server setting:
function x3dh_checkSettings() {
	// curveId must be 25519 or 448
	switch(curveId) {
		// Authorized values
		case CurveId::CURVE25519 :
		case CurveId::CURVE448 :
			break;
		// Any other are invalid
		default:
			x3dh_log(LogLevel::ERROR, "Process X3DH request given incorrect curveId parameter (".curveId.").");
			returnError(ErrorCodes::server_failure, "X3DH server is not correctly configured");
	// log Level, if not set or incorrect, disable log
	switch(x3dh_logLevel) {
		case LogLevel::DISABLED :
		case LogLevel::ERROR :
		case LogLevel::WARNING :
		case LogLevel::MESSAGE :
		case LogLevel::DEBUG :
			break;
		// any other default to DISABLED
		default:
			error_log("X3DH log level setting is invalid ".x3dh_logLevel.". Disable X3DH logs");
			define ("x3dh_logLevel", LogLevel::DISABLED);
function x3dh_process_request($userId) {
	// Check setting
	// that will end the script if settings are detected to be incorrect
	// Could be commented out after server settings have been checked to be ok
	$userId = filter_var($userId, FILTER_SANITIZE_URL); // userId is supposed to be a GRUU so it shall pass untouched the sanitize URL action
	if ($userId == '') {
		x3dh_log(LogLevel::ERROR, "X3DH server got a request without proper user Id");
		returnError(ErrorCodes::missing_senderId, "User not correctly identified");
	// set response content type
	header('Content-type: x3dh/octet-stream');
	// retrieve response body from php://input
	$request = file_get_contents('php://input');
	$requestSize = strlen($request);
	x3dh_log(LogLevel::DEBUG, "Incoming request from ".$userId." is :".bin2hex($request));
	// check available length before parsing, we must at least have a header
	if ($requestSize < X3DH_headerSize) {
		returnError(ErrorCodes::bad_size, "Packet is not even holding a header. Size ".$requestSize);
	// parse X3DH header
	$X3DH_header=unpack("CprotocolVersion/CmessageType/CcurveId", $request);
	x3dh_log(LogLevel::DEBUG, "protocol version ".$X3DH_header['protocolVersion']." messageType ".$X3DH_header['messageType']." curveId ".$X3DH_header['curveId']);
	if ($X3DH_header['protocolVersion'] != X3DH_protocolVersion) {
		returnError(ErrorCodes::bad_x3dh_protocol_version, "Server running X3DH procotol version ".X3DH_protocolVersion.". Can't process packet with version ".$X3DH_header['protocolVersion']);
	if ($X3DH_header['curveId'] != curveId) {
		returnError(ErrorCodes::bad_curve, "Server running X3DH procotol using curve ".((curveId==CurveId.CURVE25519)?"25519":"448")+"(id ".curveId."). Can't process serve client using curveId ".$X3DH_header['curveId']);
	// acknowledge message by sending an empty message with same header (modified in case of getPeerBundle and get selfOPks request)
	$returnHeader = substr($request, 0, X3DH_headerSize);
	// open the db connection
	$db = x3dh_get_db_conn();
	switch ($X3DH_header['messageType']) {
		/* Deprecated Register User Identity Key : Identity Key <EDDSA Public key size >*/
		case MessageTypes::deprecated_registerUser:
			x3dh_log(LogLevel::MESSAGE, "Got a depricated registerUser Message from ".$userId);
			$x3dh_expectedSize = keySizes[curveId]['ED_pub'];
			if ($requestSize < X3DH_headerSize + $x3dh_expectedSize) {
				returnError(ErrorCodes::bad_size, "Depricated Register Identity packet is expexted to be ".(X3DH_headerSize+$x3dh_expectedSize)." bytes, but we got $requestSize bytes");
			$Ik = substr($request, X3DH_headerSize, $x3dh_expectedSize);
			// Acquire lock on the user table to avoid 2 users being written at the same time with the same name
			$db->query("LOCK TABLES Users WRITE");
			// Check that this usedId is not already in base
			if (($stmt = $db->prepare("SELECT Uid FROM Users WHERE UserId = ? LIMIT 1")) === FALSE) {
				x3dh_log(LogLevel::ERROR, "Database appears to be not what we expect");
				$db->query("UNLOCK TABLES");
				returnError(ErrorCodes::db_error, "Server database not ready");
			$stmt->bind_param('s', $userId);
			$stmt->execute();
			$result = $stmt->get_result();
			$stmt->close();
			if ($result->num_rows !== 0) {
				returnError(ErrorCodes::user_already_in, "Can't insert user ".$userId." - is already present in base");
			// Insert User in DB
			x3dh_log(LogLevel::DEBUG, "Insert user $userId with Ik :".bin2hex($Ik));
			if (($stmt = $db->prepare("INSERT INTO Users(UserId,Ik) VALUES(?,?)")) === FALSE) {
			$null = NULL;
			$stmt->bind_param('sb', $userId, $null);
			$stmt->send_long_data(1,$Ik);
			$status = $stmt->execute();
			$stmt->close();
			if (!$status) {
				x3dh_log(LogLevel::ERROR, "User $userId INSERT failed error is ".$db->error);
				returnError(ErrorCodes::db_error, "Error while trying to insert user ".$userId);
			// we're done
			returnOk($returnHeader);
			break;
		/* Register User Identity Key :
		* Identity Key <EDDSA Public key size > |
		* Signed Pre Key <ECDH public key size> | SPk Signature <Signature length> | SPk id <uint32_t big endian: 4 bytes>
		* OPk number < uint16_t big endian: 2 bytes> | (OPk <ECDH public key size> | OPk id <uint32_t big endian: 4 bytes> ){OPk number} */
		case MessageTypes::registerUser:
			x3dh_log(LogLevel::MESSAGE, "Got a registerUser Message from ".$userId);
								+ keySizes[curveId]['X_pub'] + keySizes[curveId]['Sig'] + 4
                            	+ 2;
				returnError(ErrorCodes::bad_size, "Register Identity packet is expexted to be ".(X3DH_headerSize+$x3dh_expectedSize)." bytes, but we got $requestSize bytes");
			$bufferIndex = X3DH_headerSize;
			$OPk_number = unpack("n", substr($request, $bufferIndex + $x3dh_expectedSize - 2, 2))[1];
			if (lime_max_opk_per_device > 0 && $OPk_number > lime_max_opk_per_device) {
				returnError('resource_limit_reached',  $userId . " is trying to register itself with ".$OPk_number." OPks but server has a limit of ".lime_max_opk_per_device);
			$x3dh_expectedSize += $OPk_number * (keySizes[curveId]['X_pub'] + 4);
				returnError(ErrorCodes::bad_size, "Register User packet is expected to be (with ".$OPk_number." OPks) ".(X3DH_headerSize + $x3dh_expectedSize)." bytes, but we got ".$requestSize." bytes");
			$Ik = substr($request, $bufferIndex, keySizes[curveId]['ED_pub']);
			$bufferIndex += keySizes[curveId]['ED_pub'];
			$SPk = substr($request, $bufferIndex, keySizes[curveId]['X_pub']);
			$bufferIndex += keySizes[curveId]['X_pub'];
			$Sig = substr($request, $bufferIndex, keySizes[curveId]['Sig']);
			$bufferIndex += keySizes[curveId]['Sig'];
			$SPk_id = unpack("N", substr($request, $bufferIndex, 4))[1];
			$bufferIndex += 6;
			$OPks_param = [];
			for ($i = 0; $i < $OPk_number; $i++) {
				$OPk = substr($request, $bufferIndex, keySizes[curveId]['X_pub']);
				$OPk_id = unpack("N", substr($request, $bufferIndex, 4))[1];
				$bufferIndex += 4;
				$OPks_param[] = [$OPk, $OPk_id];
			if (($stmt = $db->prepare("SELECT Uid, Ik, SPk, SPk_sig, SPk_id FROM Users WHERE UserId = ? LIMIT 1")) === FALSE) {
			$stmt->bind_param("s", $userId);
			$stmt->execute();
			$result=$stmt->get_result();
			$stmt->close();
			if ($result->num_rows > 0) {
				$row = $result->fetch_assoc();
				// Check if Ik, SPk, SPk_sig match
				if ($Ik == $row['Ik'] && $SPk == $row['SPk'] && $Sig == $row['SPk_sig'] && $SPk_id == $row['SPk_id']) {
					x3dh_log(LogLevel::WARNING, "User ".$userId." was already in db, reinsertion with same Ik and SPk required, do nothing and return Ok");
					returnError(ErrorCodes::user_already_in, "Can't insert user ".$userId." - is already present in base and we try to insert a new one with differents Keys");
				// before version 5.6.5, begin_transaction doesn't support READ_WRITE flag
				if ($db->server_version < 50605) {
					$db->begin_transaction();
					$db->begin_transaction(MYSQLI_TRANS_START_READ_WRITE);
				$stmt_insert = $db->prepare("INSERT INTO Users (UserId, Ik, SPk, SPk_sig, SPk_id) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)");
				$stmt_insert->bind_param("sbbbi", $userId, $Ik, $SPk, $Sig, $SPk_id);
				$stmt_insert->send_long_data(1,$Ik);
				$stmt_insert->send_long_data(2,$SPk);
				$stmt_insert->send_long_data(3,$Sig);
				$errInsert = $stmt_insert->execute();
				$stmt_insert->close();
				if ($errInsert) {
					$Uid = $db->insert_id;
					$stmt_opk = $db->prepare("INSERT INTO OPk (Uid, OPk, OPk_id) VALUES (?, ?, ?)");
					foreach ($OPks_param as $param) {
						$stmt_opk->bind_param("ibi", $Uid, $param[0], $param[1]);
						$stmt_opk->send_long_data(1,$param[0]);
						$stmt_err = $stmt_opk->execute();
						if (!$stmt_err) {
							$stmt_opk->close();
							$db->rollback();
							returnError(ErrorCodes::db_error, "Error while trying to insert OPk for user" .$userId. " Backend says: ".$db->error);
					$stmt_opk->close();
					$db->commit();
					$db->rollback();
					returnError(ErrorCodes::db_error, "Error while trying to insert user" .$userId. " INSERT failed, error is: ".$db->error);
			break;
		/* Delete user: message is empty(or at least shall be, anyway, just ignore anything present in the messange and just delete the user given in From header */
		case MessageTypes::deleteUser:
			x3dh_log(LogLevel::MESSAGE, "Got a deleteUser Message from ".$userId);
			if (($stmt = $db->prepare("DELETE FROM Users WHERE UserId = ?")) === FALSE) {
			$stmt->close();
			if ($status) {
				x3dh_log(LogLevel::ERROR, "User $userId DELETE failed err is ".$db->error);
				returnError(ErrorCodes::db_error, "Error while trying to delete user ".$userId);
			break;
		/* Post Signed Pre Key: Signed Pre Key <ECDH public key size> | SPk Signature <Signature length> | SPk id <uint32_t big endian: 4 bytes> */
		case MessageTypes::postSPk:
			x3dh_log(LogLevel::MESSAGE, "Got a postSPk Message from ".$userId);
			$x3dh_expectedSize = keySizes[curveId]['X_pub'] + keySizes[curveId]['Sig'] + 4;
			// check message length
				returnError(ErrorCodes::bad_size, "post SPK packet is expexted to be ".(X3DH_headerSize+$x3dh_expectedSize)." bytes, but we got $requestSize bytes");
			// parse message
			$SPk_id = unpack('N', substr($request, $bufferIndex))[1]; // SPk id is a 32 bits unsigned integer in Big endian
			// check we have a matching user in DB
			$stmt->execute();
			if ($result->num_rows === 0) { // user not found
				$stmt->close();
				returnError(ErrorCodes::user_not_found, "Post SPk but ".$userId." not found in db"); // that will exit the script execution
			// get the Uid from previous query
			$Uid = $row['Uid'];
			$stmt->close();
			// write the SPk
			if (($stmt = $db->prepare("UPDATE Users SET SPk = ?, SPk_sig = ?, SPk_id = ? WHERE Uid = ?")) === FALSE) {
			$null = NULL;
			$stmt->bind_param('bbii', $null, $null, $SPk_id, $Uid);
			$stmt->send_long_data(0,$SPk);
			$stmt->send_long_data(1,$Sig);
			$stmt->close();
			if ($status) {
				x3dh_log(LogLevel::ERROR, "User's $userId SPk INSERT failed err is ".$db->error);
				returnError(ErrorCodes::db_error, "Error while trying to insert SPK for user $userId. Backend says :".$db->error);
			break;
		/* Post OPks : OPk number < uint16_t big endian: 2 bytes> | (OPk <ECDH public key size> | OPk id <uint32_t big endian: 4 bytes> ){OPk number} */
		case MessageTypes::postOPks:
			x3dh_log(LogLevel::MESSAGE,"Got a postOPks Message from ".$userId);
			// get the OPks number in the first message bytes(unsigned int 16 in big endian)
			$OPk_number = unpack('n', substr($request, $bufferIndex))[1];
			$x3dh_expectedSize = 2 + $OPk_number*(keySizes[curveId]['X_pub'] + 4); // expect: OPk count<2bytes> + number of OPks*(public key size + OPk_Id<4 bytes>)
				returnError(ErrorCodes::bad_size, "post OPKs packet is expected to be ".(X3DH_headerSize+$x3dh_expectedSize)." bytes, but we got $requestSize bytes");
			$bufferIndex+=2; // point to the beginning of first key
			x3dh_log(LogLevel::DEBUG, "It contains ".$OPk_number." keys");
			$stmt->execute();
				$stmt->close();
			$Uid = $row['Uid'];
			$stmt->close();
			// Additional codes
			if (lime_max_opk_per_device > 0) {
				// Check OPK total number
				$stmt = $db->prepare("SELECT COUNT(OPK_id) as OPk_count FROM Users as u INNER JOIN OPk as o ON u.Uid=o.Uid WHERE UserId = ?");
				$stmt->execute();
				$stmt->bind_result($OPk_count);
				$stmt->fetch();
				$stmt->close();
				// Error occured
				if ($db->errno) {
					returnError(ErrorCodes::db_error, "Database error in postOPks by " . $userId . ": " . $db->error);
				// Initialise OPk = 0
				if (!isset($OPk_count)) {
					$OPk_count = 0;
				// Check OPk number over limited
				if ($OPk_count + $OPk_number > lime_max_opk_per_device) { // in case of too many OPk
					returnError(ErrorCodes::resource_limit_reached, $userId . " is trying to insert " . $OPk_number . " OPks but server has a limit of " . lime_max_opk_per_device . " and it already holds " . $OPk_count);
			// until here
			if (($stmt = $db->prepare("INSERT INTO OPk(Uid, OPk, OPk_id) VALUES(?,?,?)")) === FALSE) {
			$null = NULL;
			$stmt ->bind_param("ibi", $Uid, $null, $OPk_id);
			for ($i = 0; $i<$OPk_number; $i++) {
				$stmt->send_long_data(1,$OPk);
				$OPk_id = unpack('N', substr($request, $bufferIndex))[1]; // OPk id is a 32 bits unsigned integer in Big endian
				$bufferIndex += 4;
				if (!$stmt->execute()) {
					$stmt->close();
					$db->rollback();
					returnError(ErrorCodes::db_error, "Error while trying to insert OPk for user ".$userId.". Backend says :".$db->error);
			$stmt->close();
			$db->commit();
			break;
		/* peerBundle :	bundle Count < 2 bytes unsigned Big Endian> |
		 *	(   deviceId Size < 2 bytes unsigned Big Endian > | deviceId
		 *	    Flag<1 byte: 0 if no OPK in bundle, 1 if present, 2 no bundle> |
		 *	    Ik <EDDSA Public Key Length> |
		 *	    SPk <ECDH Public Key Length> | SPK id <4 bytes>
		 *	    SPk_sig <Signature Length> |
		 *	    (OPk <ECDH Public Key Length> | OPk id <4 bytes>){0,1 in accordance to flag}
		 *	) { bundle Count}
		case MessageTypes::getPeerBundle:
			x3dh_log(LogLevel::MESSAGE, "Got a getPeerBundle Message from ".$userId);
			// first parse the message
			if ($requestSize < X3DH_headerSize + 2) { // we must have at least 2 bytes to parse peers counts
				returnError(ErrorCodes::bad_size, "post SPKs packet is expected to be at least ".(X3DH_headerSize+2)." bytes, but we got $requestSize bytes");
			// get the peers number in the first message bytes(unsigned int 16 in big endian)
			$peersCount = unpack('n', substr($request, $bufferIndex))[1];
			if ($peersCount === 0) {
				returnError(ErrorCodes::bad_request, "Ask for peer Bundles but no device id given");
			// build an array of arrays like [[deviceId], [deviceId], ...]
			$peersBundle = array();
			for ($i=0; $i<$peersCount; $i++) {
				// check we have enought bytes to parse before calling unpack
				if ($requestSize - $bufferIndex<2) {
					returnError(ErrorCodes::bad_request, "Malformed getPeerBundle request: peers count doesn't match the device id list length");
				$idLength = unpack('n', substr($request, $bufferIndex))[1];
				$bufferIndex+=2;
				if ($requestSize - $bufferIndex<$idLength) {
					returnError(ErrorCodes::bad_request, "Malformed getPeerBundle request: device id given size doesn't match the string length");
				$peersBundle[] = array(substr($request, $bufferIndex, $idLength));
				$bufferIndex+=$idLength;
			x3dh_log(LogLevel::DEBUG, "Found request for ".$peersCount." keys bundles");
			x3dh_log(LogLevel::DEBUG, print_r($peersBundle, true));
			//$db->query("LOCK TABLES Users WRITE, OPk WRITE"); // lock the OPk table so we won't give twice a one-time pre-key
			if (($stmt = $db->prepare("SELECT u.Ik as Ik, u.SPk as SPk, u.SPk_id as SPk_id, u.SPk_sig as SPk_sig, o.OPk as OPk, o.OPk_id as OPk_id, o.id as id FROM Users as u LEFT JOIN OPk as o ON u.Uid=o.Uid WHERE UserId = ? AND u.SPk IS NOT NULL LIMIT 1 FOR UPDATE")) === FALSE) {
			$keyBundleErrors = ''; // an empty string to store error message if any
				$stmt->bind_param('s', $peersBundle[$i][0]);
				$stmt->execute();
				$row = $stmt->get_result()->fetch_assoc();
				if (!$row) {
					x3dh_log(LogLevel::DEBUG, "User ".$peersBundle[$i][0]." not found");
					array_push($peersBundle[$i], $row['Ik'], $row['SPk'], $row['SPk_id'], $row['SPk_sig']);
					if ($row['OPk']) { // there is an OPk
						array_push($peersBundle[$i], $row['OPk'], $row['OPk_id']);
						// now that we used that one, we MUST delete it
						if (($del_stmt = $db->prepare("DELETE FROM OPk WHERE id = ?")) === FALSE) {
						$del_stmt->bind_param('i', $row['id']);
						if (!$del_stmt->execute()) {
							$keyBundleErrors .=' ## could not delete OPk key retrieved user '.$peersBundle[$i][0]." err : ".$db->error;
						$del_stmt->close();
			$stmt->close();
			// No errors: commit transition, release lock and build the message out of the key bundles extracted
			if($keyBundleErrors === '') {
				$db->commit();
				$peersBundleBuffer = pack("C3n", X3DH_protocolVersion, MessageTypes::peerBundle, curveId, $peersCount);
				for ($i = 0; $i < $peersCount; $i++) {
					$deviceId = $peersBundle[$i][0];
					$haveOPk = (count($peersBundle[$i]) > 5)?(KeyBundleFlag::OPk):(KeyBundleFlag::noOPk);
					$peerBundle = pack("n", strlen($deviceId)); // device Id size on 2 bytes in Big Endian
					if (count($peersBundle[$i]) == 1) { // no key bundle
						$flag = keyBundleFlag::noBundle;
						$peerBundle .= $deviceId . pack("C", $flag);
					} else { // have key bundle
						$flag = $haveOPk ? keyBundleFlag::OPk : keyBundleFlag::noOPk;
						$SPk_id = pack("N", $peersBundle[$i][3]); // SPk id on 4 bytes in Big Endian
						$peerBundle .= $deviceId . pack("C", $flag) . $peersBundle[$i][1] . $peersBundle[$i][2] . $SPk_id . $peersBundle[$i][4];
						if ($haveOPk) {
							$OPk_id = pack("N", $peersBundle[$i][6]); // OPk id on 4 bytes in Big Endian
							$peerBundle .= $peersBundle[$i][5] . $OPk_id;
					$peersBundleBuffer .= $peerBundle;
				returnOk($peersBundleBuffer);
			} else { // something went wrong
				$db->rollback();
				returnError(ErrorCodes::db_error, "Error while trying to get peers bundles :".$keyBundleErrors);
			break;
		/* selfOPks :	OPKs Id Count < 2 bytes unsigned Big Endian> |
		 *	    (OPk id <4 bytes>){ OPks Id Count}
		case MessageTypes::getSelfOPks:
			x3dh_log(LogLevel::MESSAGE, "Process a getSelfOPks Message from ".$userId);
			$stmt = $db->prepare("SELECT Uid FROM Users WHERE UserId = ? LIMIT 1");
			$stmt->execute();
			if ($stmt->num_rows === 0) {
				// If no users found
				$stmt->close();
				returnError(ErrorCodes::user_not_found, "Get Self OPks but ".$userId." not found in db");
			// Get OPk ID for user
			$stmt = $db->prepare("SELECT o.OPk_id as OPk_id FROM Users as u INNER JOIN OPk as o ON u.Uid = o.Uid WHERE UserId = ?");
			$stmt->execute();
			$stmt->close();
			$selfOPKsBuffer = pack("C3n", X3DH_protocolVersion, MessageTypes::selfOPks, curveId, $result->num_rows);
			while ($row = $result->fetch_assoc()) {
				$selfOPKsBuffer .= pack("N", $row['OPk_id']); // 'N':4 bytes big endian
			returnOk($selfOPKsBuffer);
			break;
		default:
			returnError(ErrorCodes::unknown_error_code, "Unknown message type ".$X3DH_header['messageType']);
			break;
	$db->close();
Lime Server 公式リリース
LIMEサーバのダウンロード
https://gitlab.linphone.org/BC/public/lime-server/-/tree/release/1.3?ref_type=heads
最新版バージョン1.3のダウンロード
$ git clone -b release/1.3 https://gitlab.linphone.org/BC/public/lime-server.git
PHPファイルの配置
docker-composeによって稼働しているシステムにLIMEサーバ用PHPファイルを組入れます。ダウンロードしたsrcフォルダの中身を、下記の構成で配置して下さい。
lime-serverフォルダはdocker-compose.ymlが保存されているディレクトリ内に配置します。
ログファイルは新規の空ファイル(各ファイル名とパスはlime-server.confで設定)を作成して下さい。
$ tree lime-server
lime-server
├── lime-server.conf
├── log
│   └── lime-server
│       ├── access-lime.log
│       ├── lime-db.log
│       └── lime.log
└── lime
    ├── authenticated_lime.php
    ├── lime-createBase.php
    ├── lime-server.php
    └── lime.php
LIMEサーバ設定ファイル
LIMEサーバの設定ファイルlime-server.confでLIMEで使用する暗号化楕円曲線、データベース、レルム、ダイジェスト認証の有無などを設定します。
主な設定箇所は以下の通りです。必要に応じて他のパラメータも指定・変更して下さい。
lime-server.conf
// Curve(s) to use, shall be either CurveId::CURVE25519, CurveId::CURVE448 or CURVE25519K512
// to allow only one base algorithm on the server, you can use the curveId and LIME_DB_NAME defines as a shortcut or legacy mode
define ("curveId", CurveId::CURVE25519);
define("LIME_DB_NAME", "databese");
// Flexisip database access for authentication
define("AUTH_DB_HOST", "xx.xx.xx.xx");
define("AUTH_DB_USER", "user");
define("AUTH_DB_PASSWORD", "password");
define("AUTH_DB_NAME", "database");
// Lime database access
// this database must already exists with the requested tables
define("LIME_DB_HOST", "xx.xx.xx.xx");
define("LIME_DB_USER", "user");
define("LIME_DB_PASSWORD", "password");
// Allow user db authentication
// explicitely define this constant to false is the only way to disable the digest auth
// if this constant is not defined, digest auth is enabled by default
define("DIGEST_AUTH", true);
// Authentication realm
// If this is not defined, the realm is fetched from the request. Do it ONLY if you need to run several domain/realms on one lime server.
// Otherwise this should be defined to your domain.
define("AUTH_REALM", "sip.example.com");
Nginx設定ファイルの追加
NginxコンテナでWEBサーバを稼働しているため、LIMEサーバ用設定ファイルを追加します(サブドメインhttps://lime.example.comでアクセス)。
nginx/lime.conf
    server_name lime.example.com;
    server_tokens off;
    index lime-server.php;
    access_log  /var/log/nginx/lime.access.log;
    error_log   /var/log/nginx/lime.error.log error;
    root /var/www/html/lime;
    location ~ \.php$ {
        try_files $uri =404;
        # fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
        fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.*)$;
        fastcgi_pass xx.xx.xx.xx:9000;
        # fastcgi_index lime-server.php;
        include fastcgi_params;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
        fastcgi_param PATH_INFO $fastcgi_path_info;
        fastcgi_connect_timeout 1800;
	    send_timeout 3000;
	    fastcgi_read_timeout 3000;
    listen [::]:443 ssl;
    listen 443 ssl; # managed by Certbot
    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem; # managed by Certbot
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/example.com/privkey.pem; # managed by Certbot
    include /etc/letsencrypt/options-ssl-nginx.conf; # managed by Certbot
    ssl_dhparam /etc/letsencrypt/ssl-dhparams.pem; # managed by Certbot
docker-composeファイルの編集
docker-compose.ymlのnginxとubuntu-flexisipの各サービスのvolumesセクションで、lime-serverディレクトリ(ファイル)をコンテナ内の適切なディレクトリ(ファイル)にマウントします。
docker-compose-yml
##### nginx
      - 443:443
      ### official lime
      - ./lime-server/lime:/var/www/html/lime
### flexisip
  ubuntu-flexisip:
    container_name: ubuntu-flexisip
      dockerfile: flex-from-ubuntu-apt-repo
      ### official lime server
      - ./lime-server/lime-server.conf:/etc/lime-server/lime-server.conf
      - ./lime-server/log/lime-server:/var/opt/belledonne-communications/log/lime-server
LIME専用テーブルの作成
既存のデータベース内にLIME専用テーブルを新規に作成します。
docker compose コマンドでシステムを起動後、LIME専用のテーブルを以下のSQLクエリで作成します。
START TRANSACTION;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Users` (
	`Uid` INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT,
	`UserId` TEXT COLLATE utf8_bin NOT NULL,
	`Ik` BLOB NOT NULL,
	`SPk` BLOB DEFAULT NULL,
	`SPk_sig` BLOB DEFAULT NULL,
	`SPk_id` INTEGER UNSIGNED DEFAULT NULL,
	PRIMARY KEY(`Uid`),
	INDEX(UserId(100))
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `OPk` (
	`id` INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT,
	`Uid` INTEGER NOT NULL,
	`OPk` BLOB NOT NULL,
	`OPk_id` INTEGER UNSIGNED NOT NULL,
	PRIMARY KEY(`id`),
	FOREIGN KEY(`Uid`) REFERENCES Users(`Uid`) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Requests (
	`source` TEXT NOT NULL,
	`target` TEXT NOT NULL,
	`at` TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Config` (
	`Name` VARCHAR(20) COLLATE utf8_bin DEFAULT NULL,
	`Value` INTEGER NOT NULL
INSERT INTO `Config` (`Name`, `Value`) VALUES
('version', 1);
CREATE EVENT clean_requests ON SCHEDULE EVERY 1 WEEK DO
       DELETE FROM Requests WHERE at < DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 2 WEEK);
COMMIT;
上記SQLクエリでイベントスケジューラを設定していますが、MySQLではデフォルトでイベントスケジューラが無効になっているようなので、これを有効にします。
SET GLOBAL event_scheduler = ON;
イベントスケジューラが有効かどうかの確認は、
SHOW VARIABLES LIKE 'event_scheduler';
event_scheduler	ON
MariaDBコンテナでイベントスケジューラを恒久的にONにする場合、docker-compose.ymlのMariaDBサービスにcommandオプションを追加して下さい。
command: --event-scheduler=ON
ログ管理(オプション)
ホストのlogrotateデーモンを、lime-serverのログファイルに適用します。
ホストマシン上で設定ファイルを作成。
注) ログファイルのディレクトリはdocker-compose.ymlでマウント(共有)済です。
/etc/logrotate.d/docker_lime
/project_pass_including_docker-compose.yml/lime-server/log/lime-server/access-lime*.log {
    maxsize 50M
    dateext dateformat -%Y%m%d%H
    create
    daily
    rotate 7
    missingok
    notifempty
    delaycompress
/project_pass_including_docker-compose.yml/lime-server/log/lime-server/lime*.log {
    maxsize 50M
    create
    daily
    rotate 7
    missingok
    notifempty
    delaycompress
